Переславль-Залесский и Переславский район Ярославской области - 3
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем vol4ara, 17.10.17.
  1. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Дюфа на водной основе производства Германия.
    И внутри и снаружи, в том числе сарай.
    Вот слоев много снаружи.
    На дом 7-8 слоев.
    Однако при хорошей погоде следующий слой возможно проходить уже через 10 минут и ложится легко и практически без потеков
    Внутри до тех пор пока цвет не прийдет в надоежащий тон.
    В основном внутри покрывали белым дрессировочным составом в один слой. Семь лет полет нормальный.
    В санузле покрывал в три слоя, проблем с грибком нет
  2. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    После стройки дома ничего лучше тикуриловских красок для дерева не вижу для забора имхо оптимальна винха. Впрочем и для дома тоже. Внешних поверхностей
    Стены в доме покрыты маслом Osmo но и спустя два года, думаю, что лучше бы покрыл тоже тикуриловской панели яси
    Даёт небольшое ощущение гладкости шелковистой, намного легче протирать и ухаживать
    Поо забор вообще насмотрелся зарубежных форумов и чуть креатива
    Дрова Ваш товарищ сложил сырые. Они на стену и высохли скорее всего. Для себя вопрос эстетики и удобства решил в пользу сумок из икеи. Принёс, сжёг и никакой грязи
  3. Ася1974
    Ася1974
    Ася1974
    :faq: Ссылка вроде на мой пост, а вот про какого товарища и какие дрова - не поняла:faq::aga:.
  4. Ася1974
    Ася1974
    Ася1974
    Мы сделали выкрас нескольких досок у забора краской Dulux. Вот уже 3 года и как новенькие.
  5. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    Бабка в сетке)
  6. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Мы так складываем с 2012 года. Стены не темнеют и прочего нет.
    Друзья тоже дом не хотят покрывать ничем внутри. Прошло 2 года, у них дом стал темнеть внутри...
  7. Ася1974
    Ася1974
    Ася1974
    "Ломаю" голову, мужу пока не озвучивала. Есть у нас колодец. 4 кольца вниз, 1 вверх.
    Ну как бы воды в нём достаточно, НО если от него снабжать баню, воды явно хватать не будет, поскольку там планируется и кухня, и стиралка, и помывочная естественно.
    Вот как поступить? Углубить имеющийся, но переживаю как будут меньшие по размеру кольца состыковывать, не будет ли сифонить вода за пределы колец. Или нафиг плюнуть, закопать этот колодец и выкопать новый с бОльшим количеством колец. Что думаете?
  8. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Мы наружную не использовали. Могу сказать только про лазурь для внутренних работ. Мнение двоякое. На стенах все прекрасно, блестит как будто лаком покрыто. Отлично смотрится. Но использовали бесцветный вариант. В одной комнате решили нанести Сосну цвет. С годами стало темновато, но не слишком. Для гостевой сойдет.
    А вот с полом тоже 3v3 ситуация такая. Покрывали 2 слоя. Цвет темный дуб. Смотрелось все супер, пол блестел и смахивал на хорошую паркетную доску. Но сейчас цвет как то стал светлее. Не истерся, нет. Просто впиталось что ли...не знаю. Плюс сама доска высохла и стали щели. В общем на пол я бы слоя в три четыре наносила бы.
  9. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Скрипят?
  10. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    Этот колодец собирает верховодку. Толковой воды на таком уровне нет. Совершенно нормально его углубить, ребята, которые этим занимаются сделают все. Можно кольца такого же диаметра. Углубляют, эти уходят вниз, накатывают следующее и тд.
    Вопрос дебета.
    На 2-3 человек сливе см бытовыми потребностями куб в день (1 кольцо) если полив. то зависит от расхода. И смотреть как быстро наполняется.
    У нас в селе 10-14 до первого слоя. Некоторые бурят скважины 30-40 метров. Но вода вся с железом выше пдк. Надо бороться
  11. Ася1974
    Ася1974
    Ася1974
    Скважину потом под дом хотим, а под баню колодец, раз уж выкопан уже.
    Воду для попить использовать не будем, а хочется конечно. Надоело бутыли из Москвы привозить.
  12. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    У меня сейчас мысль покрасить Адлеровскими составами - "защитное масло для наружных работ на основе растворителей Pullex Plus Lasur", внутри "водная лазурь на основе жидкого пчелиного воска Adler Woodwax"
    с колеровками конечно
  13. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    Масло на веранде обновляю раз в 2 года. Морока. Попробуйте на доске и оставьте на зимо под снег и осадки.
  14. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    а кто производитель. Вроде адлеровские составы хвалят. Может дело в качестве?
  15. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
