Рыбинск, отзовись! - 3
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Илья76, 15.08.17.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Алексей, там сочетание газового котла и естественно циркуляции без насосов. Т. е предполагается отсутствие электроэнергии, но при этом она нужна и для подачи газа.
    Страховка нужна (камин там или генератор), но в той схеме я не очень бы надеялся, правда я её не видел.
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Schegolev, я прав и точка :)]
    теплосъём зависит от разницы температур поверхности приборов отопления и окружающего воздуха. Естественно пол имеет меньшую температуру, но вы совсем забыли про площадь.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Анатолий, там есть еще и объем! :)]
    Поэтому и предлагаю обсудить, когда сделаю! :hello:
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Денис, считать нужно тщательно и желательно "до", а не "после".
    Когда дело "сделано" что его обсуждать, это уже история.
    Делайте, я желаю вам успеха.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @АнДм76, правда это будет, совсем не скоро. В планах до следующей зимы отшлифовать, покрыть, проконопатить, установить трубу и камин...плюс вентиляция. Если успею...
  6. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Денис, главное двигаться вперед и строить.
    Быстро, в нашей ветке, только Алексей @Везучий, дом построил.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Я считал, сам, причем, не раз, мне считали и тоже не раз, результаты были разные, но отличались не слишком сильно и всегда зависели от 2 параметров теплопотерь ограждающих конструкций: стен и окон, обычно это заканчивалось одним: уменьшать площадь окон и утеплять стены (зашивать).
    Для себя я решил, что зашить успею всегда, поэтому и не собираюсь ничего делать с наружными поверхностями стен, но нужно попробовать и поискать другие способы. Кое-что придумал, уже рассказывал, посмотрим, на сколько это поможет.
    Поэтому, Анатолий, Вы опять и правы и неправы одновременно!)
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я прав!
    чуть чуть беренна не бывает :)]
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Как-то уже писал:
    Пассивные:
    - уменьшенная площадь окон (на самом деле, для гостиной вполне:
    - буферная зона с 3-х сторон:
    первая, наветренная сторона север-северо-запад это частично отапливаемая спальня и неотапливаемая (транзитная) гардеробная) обе за полноценными рубленными стенами (такие же, как внешняя), при этом, гардеробная прикрывает еще и туалет;
    вторая сторона, - северо-восток-восток, гардеробная, туалет и ванная (в ванной будет установлен полотенцесушитель с циркуляционным насосом на бойлер), стена тоже, как внешняя;
    третья сторона, - запад-юго - запад, там будет застекленная веранда;
    При этом, открытая стена обращена на юг-юго-восток.
    Активные:
    - отдельно регулируемые зоны теплого пола:
    Печь-камин + металлическая труба (отвод) + кирпичная труба (дымоход) с управляемым шибером перед проходом через кровлю.
    И, прежде чем зашивать дом, я сначала попробую полностью реализовать выше писанные преимущества и посмотреть на результат.
    Кроме того, может, к омут времени, еще чего-нибудь придумаю!)
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про тёплые полы...
    1.5 мнсяца живу с ними...котёл 24 квт. выставлен на миниум...при удобном случае отключаю на ночь и день...
    Не понимаю об чём диалог... конечно полы инертны...но они того стоят... и почему принцип отопления должен влиять на расход газа или эл. эн. главное утепление...
    Вообще хочется открыть тему...ошибок и пожеланий...но по видимому ещё рано...
    :hello:
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @жэка45, да я и не спорю! Просто объяснил свою логику.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я тут подумал, поправьте, если неправ. У сруба теплопотери зависят не от толщины бревна, не от качества шлифовки, а от ширины замка, не помню, как он правильно называется. Я видел срубы из толстого и очень толстого бревна, в которых замок был ничтожным. Я знаю, что есть нормы 1/3-1/4 вроде как, от толщины бревна, но кто их соблюдает? Что имеем на выходе? Бревно- пусть 30 см, замок 1/3=10 см.
    Как известно, теплопроводность дерева в 4 раза выше, чем у минерально- базальтовых утеплителей. Т. е. получаем эквивалент 25мм минваты. Я неправильно считаю?
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Правильно...
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    В очередной раз скажу, что Вы правы и неправы одновременно.
    Называется не замок, а лунный паз.
    Да, эквивалент, но не забывайте, что в пазу находится уплотнитель-утеплитель (джут), который по своим свойствам похож на минеральную вату, кроме того, его подворот выходит за пределы паза. Так что может сложиться ситуация когда паз может быть как самым слабым местом, так и наоборот.
    Ширина паза зависит от диаметра бревна, но ограничена чашей.
    Диаметр бревен влияет на площадь фундамента и внутреннюю площадь. Возьмите канадскую сосну!)
    Есть еще сильное влияние ветра (есть/нет, открытое место или нет, наветренная/подветренная сторона).
