Рыбинск, отзовись! - 3
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Илья76, 15.08.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На мой взгляд, здесь Вы не правы.
    Конденсат, - это показатель наличия в данном месте температуры точки росы, влажность тут не при чем. При наличии этой точки у Вас "высосет" влагу из помещения в эту точку не важно, сколько ее там есть.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    При устройстве ТП давно придуманы рантовые зоны для этого. Если окна в пол, то конечно напольный водяной конвектор предпочтительнее.
    Если отойти от теории о тройных стеклопакетах, подогреве оных, теплых плинтусов и др. чугунных мостах, то получиться что стандартная конвекционная система отопления вам в помощь. Ни или комбинированная радиаторы + ТП. :hello:
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, но при нормально расположеных окнах ~ 900мм и выше от пола, при морозах, и при "заставленности" зоны возле окон, думаю, что рантовая зона не очень сильно поможет. Поэтому, стараюсь заранее продумать альтернативу. Мне эти пленки посоветовал приятель, с которым учились вместе, который занимался окнами очень долго (и делал мне когда-то ПСК -порталы).
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Schegolev,
    мне кажется в этой гонке экономии теплопотерь надо в начале определится - в этом доме вы будите жить или вам важно меньше платить за его отопление. Если первостепенным фактором является комфортное проживание - забудьте рекламу про сохранение тепла в вашем доме и не читайте её.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня пока есть время и в это время пытаюсь для себя разложить все...чтобы ошибок было меньше.
    Радиаторы принципиально не хочу, по многим причинам, одна из главных, это увеличение нагрузки на котел и увеличение энергопотребления, я не пролезу! (
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Я опираюсь на ГОСТ в котором четко регламентируется наименьшая температура в конструкции и влажность в помещении, при соблюдении которых образование конденсата и наледи исключено.
    Объясню на яблоках:
    • режим Русской бани 60 гр/ 60% влажности = 120. Температура точки росы +40 гр. Соответственно кожа человека будет покрываться конденсатом, а не потом как принято считать. И только когда основательно прогреешься, будешь потеть.
    • режим сауна 100 гр/20% влажности = 120. Температура точки росы +40 гр. Вот только конденсата на коже человека не выпадает, надо достаточно посидеть чтобы начать потеть.
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Про радиаторы я не заикался :no:
    я повторюсь ещё раз - решение вопросов по уменьшению теплопотерь не должны быть в ущерб комфортному проживанию в доме. А это воздухообмен, который приходит с улицы, холодом и его нужно разогреть (подогреть), а не сохранять переработку и отходы жизнедеятельности в своем доме консервируя его как "душегубку".
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @stiv76, Стив, при чем здесь баня? Мы рассматриваем нормальную среду, где точка росы около 0 градусов (+4).
    У Вас есть неотапливаемая, утепленная застекленная лоджия?
    Если есть, проведите эксперименты:
    - дверь на лоджию открыто/закрыто;
    - окно на лоджии открыто/закрыто;
    Попробуйте все комбинации и увидите результат.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Как раз про воздухообмен, коллеги я Вас спрашивал, но Вы промолчали! (
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @АнДм76, вот этот пост:
    Земляки! Подскажите, никто не сталкивался с оборудованием подвода воздуха для камина? Интересует напольное устройство, которым заканчивается этот подвод:
    - как он сделан;
    - как реализован сбор конденсата;
    - как сделана дроссельная заслонка.
  11. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Делать правильную планировку и не заставлять окна.
    Скорее всего я плохой продавец окон, раз не хочу вешать лапшу на уши не знакомым людям.
    Спор решается просто, считаете теплопотери через 1 кв. м хорошего окна, скажем с коэф. R=1, за отопительный сезон. Затем за тоже время сколько потратите на обогрев 1 кв. м. при потреблении 60-100 Вт. Если вдруг увидите экономию, то учтя переплату за нано стеклопакет, посчитайте срок окупаемости ваших вложений. Не забудьте поделиться результатами.
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    У меня балкон с видом на Волгу и стеклить не собираюсь:)]
    Но вот по работе я ежедневно вижу окна в различных комбинациях и частенько через тепловизор. Анализатор влажности так же присутствует;)
  13. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я не специалист, но у меня больше возникло вопросов, чем ответов на это сообщение.
    У всех фирм по разному и с разным диаметром. Потому лучше уточнять зная марку покупаемого камина у официала.
    Про сбор конденсата совсем не понял и откуда ему там взяться.
    Потом, то что было показано как предологаемая покупка печь-камин, я так понимаю у таких моделей нет подвода воздуха из вне. Они используют воздух помещения.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Боюсь, что не смогу! (Входных данных маловато. И нет возможности провести натурный эксперимент.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Камин вот:
    Называется La Nordica Gemma Forno.
    Вход действительно не предусмотрен, но брать теплый воздух их помещения не хочу, и вообще это неправильно.
    На полу планирую установить 2 таких колпака:
    Друг на друга, чтобы один выполнял роль шибера.
    Под ними, в полу планирую установить чашу из нержавейки для сбора конденсата.
