Рыбинск, отзовись! - 3
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Илья76, 15.08.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @stiv76, пыли, действительно, "мама не горюй".
    Именно поэтому, отказался от болгарки.
    Объем большой из-за большой высоты.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Дорогу осилит идущий (R).
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, согласен. Ездили с женой всю прошлую зиму, шлифовали. В эту зиму тоже будем. Но теперь это сложнее, потому что дети отдали нам внучку и уезжать можем только когда они приезжают.
    А приезжают они один раз в 2 недели в субботу, в 10 часов. В результате, мы попадаем в деревню только где-то в 12:00 - 13:00.
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Кто познал стройку, тот ни куда больше не торпится;)
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Земляки, может у кого есть миксер для перемешивания строительных смесей, ответственно попользоваться дня на три? Надо замесить 15 мешков наливайки. Дрелью когда мешал 5 мешков, понял что 15 она не осилит да и не промешивает нормально. Поеду в форуме посмотрю, а то покупать как то без надобности для каркасного дома.
  6. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Может кто порекомендует штукатуров? И работников на заливку монолитной лестницы?
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Земляки! Подскажите, никто не сталкивался с оборудованием подвода воздуха для камина? Интересует напольное устройство, которым заканчивается этот подвод:
    - как он сделан;
    - как реализован сбор конденсата;
    - как сделана дроссельная заслонка.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Коллеги!
    Наконец-то сделал альбом-отчет.
    "Водоснабжение и канализация",
    из серии "Что Вы делали прошлым летом?".:um:
    Так что милости прошу!):hello:
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Хотел спросить, не считали, сколько прибавки дает пленка обогревающая на окна и рольставни снаружи?
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Не совсем понял, что за пленка?
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Выскажу лично мое мнение - пленки, различные газы, космические вакуумы и пр. не изменять кардинально картину. @stiv76, правильно отметил выше, что окно в доме представляет собой тепловую дыру и любой тепловизор это подтверждает. Да, дыра может быть чуть больше, может быть чуть меньше, но она все равно останется дырой. Ни в коем случае не утверждаю, что нужно отказаться от больших окон, нет, это очень красиво. Просто нужно понимать, что за эту красоту нужно будет "платить".
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    В дырочку:super:
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Илья76, @stiv76,
    Если не устанавливал радиаторы или конвекторы или теплый плинтус под окнами, нужно применять какие-то альтернативный решения.
    На мой взгляд это:
    - электропроводящие покрытия (пленки);
    - рольставни;
    - шторы.
    Увеличение камер с 2 до 3 дает не очень большой эффект (уменьшается толщина камер в стеклопакете), но те, кто его сделают, не дают гарантии.
    Рольставни и шторы в чистом виде пассивные средства защиты, которые требуют только первоначальных вложений, но при отсутствии радиаторов, без пленок не обойтись, к сожалению.
  15. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Теперь понял про какую "пленку" идет речь. Отношусь к этому как к маркетингу не более. Затраты на эти стеклопакеты + потребляемая электроэнергия, не окупяться ни когда. Актуально на мансардных окнах, для удаления наледи.
    Для понимания - усредненный расчет потребной энергии для восполнения теплопотерь делается исходя из 100 Вт/кв.м, производитель стеклопакетов предлагает потратить столько же на поддержание стекла комнатной температуры. Зачем? По ГОСТу самая низкая температура в краевой зоне стеклопакета должна быть не ниже +3, значит и наледи быть не может. Конденсат? Это следствие повышенной влажности в помещении.
