Котел с коаксиальным дымоходом на естественной тяге
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dumax, 19.10.17.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Подскажите, может кто сталкивался, как это вообще работает?
    У гефеста попалась серия таких котлов, энергонезависимые, на sit 630 похоже сделаны.
    Я всегда думал, что тягу дымохода заменяет турба для коаксиальных дымоходов.
    А тут ни трубы, ни вентилятора, как это чудо работает?
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    "коаксиальным дымоходом на естественной тяге" - взаимоисключающие условия
  3. dumax
    dumax
    dumax
    согласен, но вот котел то есть
    вентилятора нет, коаксиалка есть
    продают
    ГЕФЕСТ ВПР КСГ-20С, например
    гефест делает как модели с коаксиалкой, так и просто раздельный вход и выход, но для вывода через стену
    котел значится как энергонезависимый
    инструкцию скачал, она очень общая и без взрыв схемы
    как эта штука работает, не пойму
    не могут же они делать нерабочую вещь
    вот выдержка из описания
    Котлы КСГ-*С – газовые парапетные одноконтурные котлы с закрытой камерой сгорания (модели: КСГ-6С, КСГ-10С, КСГ-12,5С, КСГ-17,5С, КСГ-20С)
    Котлы КСГВ-*С - газовые парапетные двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания. ОТБОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (модели: КСГВ-12,5С, КСГВ-17,5С, КСГВ-20С)
    Значительная экономия тепла: не нужен постоянный приток воздуха через открытую форточку или вентиляционный канал для устойчивого горения котла.
    Современная водотрубная конструкция теплообменника позволяет осуществлять быстрый и эффективный прогрев всей отопительной системы при естественной циркуляции.
    Котлы выпускаются двух типов: с коаксиальнным и раздельным дымо-вентиляционным трактом.
    Котлу с коаксиальным дымовентиляционным трактом не надо делать дорогостоящий капитальный дымоход. Подача воздуха и выброс продуктов сгорания осуществляется через отверстие в наружной стене по коаксиальному дымоходу, который поставляется вместе с котлом.
    Котел с раздельным дымовентиляционным трактом имеет раздельные каналы воздуховода и дымохода. Патрубок дымохода присоединяется к существующему дымоходу или выводится через стену наружу. Воздух для горения поступает с улицы по собственному вентиляционному каналу.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  5. dumax
    dumax
    dumax
    это было познавательно
    но не исчерпывающе:)]
    как котел понимает, что есть тяга в дымоходе, если ее нет
    насколько такая схема вообще капризна?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Достаточно капризны в работе, основная "болезнь" - боятся ветра, попросту задувает в самый неподходящий момент, например ночью.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так он и не понимает. Ему понимать нечем. Более того, он не понимает когда она есть. Но правда датчик по температуре дымовых газов вроде должен быть. А может и не быть.
    А тяга штука такая, вот она есть, а вот её нет.
    Читаем строку выше.
    Тут на форуме есть тема про парапетники.
  8. daswert
    daswert
    daswert
    Ну не знаю .. поставил недавно одному парапетник житомир, при сильном ветре (дул параллельно стене, на рёбрах нержавейки появлялись следы запотевания и сразу-же их высушивало ветром) - никаких колебаний пламени горящего запальника или пламени запальник+горелка не было! О "задуваниях" слышал поэтому смотрел во все глаза - думаю что причина этим слухам не задувание а неисправность термопары или засорение запальника не нагревающего термопару... есть видео но сюда напрямую не выложить...
  9. dumax
    dumax
    dumax
    перечитал пару тем по поиску "парапетник"
    как то не очень радостно конечно, но проблем кроме задувания вроде и нет, характерных исключительно для таких котлов
    надо строить дом, ориентируясь на ветер:)]
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну им ещё кроме этой других только не хватало.
    Так и этой за глаза, чтобы ваша жизнь в отопительный сезон стала более интересной и насыщенной.
    Но если мало, то охлаждение термопары приточным воздухом в зимний период или её не прогрев добавит своего колорита.
    Так же из-за низкого расположения приточки вся хрень с улицы попадает в камеру сгорания и на запальник, ну и на термопару.
    Ну а зимой шуга и сосульки на оголовке вас окончательно приведут в восторг.
    Так что, если вы рачительный хозяин, то это не проблема, а в ином случае и ситуация иная.
    Надо дымоотвод выводить ориентируясь на преобладающую розу ветров. Ну а парапетник это значит и располагать у данной подветренной стены. Не всегда это возможно. Кухня или топочная, как назло, как раз с другой стороны дома расположены, с наветренной.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Начнем с того, что обалденная установка под окном. А что при открытой форточке выходящие газы затягиваться в дом будут ничего?
    Не считая того, что после под окном будет пятно от сажи.
  12. dumax
    dumax
    dumax
    ну это какая то слабая аргументация
    честно
    турбокотлы настенные поглощают воздух в тех же условиях и так же набирают сосульки конденсата, но никто же не говорит, что так низзя жить
    никто не мешает парапетник поставить на уровне груди - глаз, как обычную турбу
    а вот это странно, неужели за столько лет не вылечить такие детские болячки? может есть какие то производители, которые решили вопросы эти или все делают по чертежам 60х годов без изменений?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это тема на форуме уже оговорена-переговорена и после установки коаксиального дымохода типа "комариный нос" или пары телодвижений с простым коаксиалом эта проблема испаряется, как и сосульки на данных дымоходах.
    В смысле закрепить на стене, как настенник. Так он напольником или настенником считается?
    Производителем предусмотрен такой монтаж? Если и то и другое, тогда и надо покупать именно для настенного монтажа.
    Ну ладно допустим. Может мусора и меньше будет попадать, но вопрос обмерзания это не решит.
    За сколько? Парапетники это не старички АОГВ или стальные напольники и даже не пожилые чугуняки. Парапетники это типа новое веяние в теплогенерации.
  14. dumax
    dumax
    dumax
    а что мешает это сделать на "парапетнике"?
    от гефеста нашел инструкцию, ставь как хошь, монтаж на плоскость стены просто, где дырку сделал, там и висит
    Если честно, поглядев картинки этих чудо котлов, создалось впечатление, что их проектировали те же дедушки, что и круглые аогв
    и клепают их в каких то полуподвальных условиях, судя по качеству изготовления
    на инновационный продукт не похоже:)]
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логично. Но он и так проблемный, а удлинение трубы дымоудаления это не лучший вариант. Думаю не надо усиливать пневмосопртивление в системе дымоудаления коаксиального дымохода с естественной тягой. А в настенниках есть один нюанс под названием вентилятор.
    Ну вот и чудненько. Одну проблему уже решили.
    Ага! :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    То есть не я один в недоумении от сего девайса.
    Ну принцип дымоудаления именно иновационный.
    От котлов АТМО взяли естественную тягу.
    От котлов ТУРБО соосную систему дымоудаления.
    От напольников энергонезависимость.
    От настенников размещение на стене.
    Ну вот он и занял промежуточную позицию.
    Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга.
