1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На выступающий цоколь можно отлив поставить по периметру.
    Мне больше по душе - западающий цоколь. Выступающий обычно получается - если нужно завалинку сделать - утеплить цоколь.
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А, по поводу выступания цоколя из-за стены, нет, это так визуализировали, он будет на 10 см. глубже стены.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Торчит. Надо металлом опустить до отмостки, а поверху лиственница
    На счёт скрытого стока, считаю лучше делать плоскую эксплуатируемую кровлю, с небольшой разуклонкой и труба в тепле внутри дома, как в многоквартирках. Пару кабелей вокруг воронки и норм. Хром парапеты и летом там патио.
    А здесь труба зашиворотом прям, ну мало ли где чего зимой разопрет, потом все промок нет..брр
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вот устройство цоколя, он уже утепленный
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да я тоже долго думал о плоской, но не эксплуатируемой кровле. Как-то не срослось.
    А так, думаю, и в скрытом стоке тоже можно будет электро обогрев труб сделать. Может и ошибаюсь, но надо попробовать.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Так то да) Ваша идея. А то мы тут насоветуем щас:aga:
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Души прекрасные порывы!
    "Души" - глагол! (С)
    Окна устанавливайте в зоне потенциально конденсации- примерно 100 мм от внешней плоскости стены из ГБ... Откосы утеплить. Как вариант - ЭППС 30 мм. Окна внутри - ай-яй-яй.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А почему так? На что влияет расположение Окна в стене?
    За эппс спасибо, тоже думал об этом.
  9. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Пересчитывайте-проверяйте фундамент. для плиты такой конфигурации слишком неравномерные нагрузки, установка стены с выносом дает очень приличное "плечо". возможно изменения потребуется внести
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А что такое стена с выносом, это стена, где нет перекрытия 1 этажа?
    Так то все нагрузки считали, все проходит с запасом. Для запаса ещё и дополнительное экстраармироаание было. 09529D05-B665-4762-932D-F02D521755B7.png
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Снимок экрана 2017-11-08 в 0.20.21.png это наверно то, что левее красной линии
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ну так ушп так и делается. Все так делают, шведы пишут, что это ок.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На промерзание откоса до диагонали, как минимум. Именно поэтом окно устанавливается в крайней трети стены. .
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не очень понял, почему должно промерзать, если под откосом 30-40мм ЭППС?
    Даже если промерзнет откос, что случится? для чего это плохо? Извиняюсь за глупый вопрос, но я пока не догоняю.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно попробовать сделать. Отпишетесь по результату... Вдруг все хорошо получится :)
