1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на мой взгляд делать наоборот = бред
    но не настаиваю -я не ради спора
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    я именно так и сделал)
  3. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    сначала делается кровля (в т. ч. и дымник), а уже потом камуникации (вентиляция, канализация)...допускаю параллейное выполнение, но думаю что редко...
  4. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    У вас там хоть трубы все нужные влезут? Вы как ширину шахты рассчитывали?
  5. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    с запасом
  6. zadavaka
    zadavaka
    zadavaka
    Липецк
    Alil_Kurbanov, скажите размер профиля каркаса под ступень лестницы. При хождении по лестнице нет ли прогиба (вибрации)?
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Профиль швеллера - 20у, а под ступенью 2 квадратные трубы толщиной 4 или 3 см, при ходьбе нет вибрации, но если топать - то есть. Но лестницу ещё не крепили к стене, только сверху и снизу. По заверениям мастера лестниц, если заанкерить 3-4 анкерами к кирпичной стене, то и прыгать можно без вибраций. Также в полуметре от вершины лестницы предусмотрена бетонная колонна, поддерживающая дополнительно лестницу. Колонна есть, но без верхних 40см, когда закончу ремонт, верхушку колонны залью бетоном, арматура там пока просто торчит, ее надо будет приварить к лестнице.
  8. zadavaka
    zadavaka
    zadavaka
    Липецк
    А как планируете крепить лестницу к стене? Как приваривался каркас под ступень (в скольки местах), если есть фото поближе, прошу вас. Планируете ли под лестницей что-либо (кладовку или др.).
  9. id646674
    id646674
    id646674
    А как крепили лестницу в верхней части к плите?
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    К кромке балкона (перекрытию) на 4 анкера прикреплен лист металла (вроде 7мм). Этот лист на ширину кромки, т. е. на толщину перекрытия, а по длине соответствует ширине лестницы, в моем случае это 116 см. (100 см. ступени и по 7,6см швеллер). И вот к этому листу привариваются швеллеры.
    Точно так же крепление оформлено и внизу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20188670/
    Посмотрите тут, на последней фотографии видно как присоединено и внизу и сверху.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    К стене планирую крепить 6 анкерами длиной 16 см. (толщину не помню), т. е. сверлю швеллер, дальше сверлю стену из полнотелого кирпича и туда анкер.
    Не знаю как описать, на одну ступень приваривалось 2 квадратных трубки 3 или 4 см. толщиной, на эти две трубы по краям еще приваривалось по полоске металла шириной примерно 4 см., толщиной 5-6мм. Опять же, на этих фото видно. https://www.forumhouse.ru/posts/20188670/
  12. zadavaka
    zadavaka
    zadavaka
    Липецк
    А снизу эти трубки обваривались?
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Пока ничего не планирую, может быть там будет кресло или козетка, а может этажерка для книг. Ну и коллектор теплого пола прикрою или тонким черным шкафчиком или кожухом.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не могу сказать, не помню, вроде бы обваривались, но боюсь ошибиться. На след выходных буду там, специально сфотографирую.
  15. zadavaka
    zadavaka
    zadavaka
    Липецк
    раз уж будете фоткать, померяйте профиль этих трубок (сам квадрат и толщина металла), тоже хочу одномаршевый конструктив, поэтому хотелось себе ясности.
