1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не очень понял вопрос. Метал уже погнутый пришёл, а края и фальц загибали ручным инструментом от @Хозяин дивана
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Я про мялку (или как она там называется). Интересно фото процесса.
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Завтра сниму процесс
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А гребни-то чего только на Г-фальц закрыты? Не, по нормам конечно на такой уклон допустимо, но тем не менее.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да читал, что на уклон больше 25 градусов можно и Г-фальц, вот и решил его, т. к. у меня 35 градусов. Г-фальц как-то красивее смотрится.
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Сам процесс не заснял (на крыше забыл про телефон), но вот чем мяли
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вчера и сегодня делали вентшахты под трубы вентиляции.
    Сделали 2 шахты, в одной 2 трубы (125 в ванную и 160 от кухонного зонта), а в другой 4 трубы (50мм фановая труба, 125 в душевую и гостевой туалет, 160 в котельную и 200 - вытяжка от рекуператора).
    Купил пока только 1 трубу 200мм, остальные взял из остатков у одноклассника, который тоже строится в том же поселке.
    Вентшахту сделали из уголков 50х50х4 и покрыли ОСБ 9мм. Внутри трубы утеплили каменной ватой и фольгированной вспененной теплоизоляцией 5мм.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Други, подскажите, чем утеплять чердак? Эковатой или базальтовой ватой? Какого производителя выбрать? а то второй день читаю, пока не определился. Хотелось бы утеплителя на 30 см.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    ПАРОК 50.
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А почему парок 50? зачем плотность в 50кг/куб в неэксплуатируемом чердаке?
    ценник на него какой-то негуманный (2800 руб. за куб
    Обычный парок экстра уже по 1800 руб. за куб, но обидно, что он длиной только 1200мм, а у меня стропила уложены с шагом в 1000мм, 1000 мм есть у роквула, но они уже по 1950 за куб.
    Эковату же обещают уложить по 1500 руб., хотя все знакомые клали только базальтовую вату, вот и думаю.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Закончили с кровлей!
    Снегозадержатели поставил только с 1 стороны, там где будем ходить, с другой стороны ходить особо не будем зимой. Скатывающийся с кровли снег, где нет задержателей, перелетает отмостку, на отмостку не падает).
    потрогал я утеплитель, 35 кг. на куб и впрямь очень мягкий и форму не держит (роквул лает баттс скандик), решил брать 50 кг. на куб. Парок по размерам для стропил с шагом 1м не подходил, взял Изорок изолайт плотностью 50кг на куб. Нашел очень дешево, обошлось в 1580 руб. за куб с учетом доставки. По плотности и то как держит форму понравилось больше, чем роквул лайт баттс (обычный и скандик) IMG_8508.jpg
    сегодня начали укладывать пароизоляцию, пленка Ютафол Н110. Блин, расходов на клейкую ленту больше, чем на саму пленку).
  13. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Ну все. Теперь окна, а следом внутрянка. К НГ можно успеть. :)
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    К 2019 должны успеть)
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Теперь кровлю окончательно закончили
    Поставили флюгарки (дымники) на трубы.
    Думал сделать плоские, но потом остановился на треугольных
