1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    снизу то чего бояться -пороховым пистолетом прямо дюбелями через металл
    видел как пристреливали 5мм пластины к полу -сам честно говоря не пользовался
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ура, бетон хорошо схватился.
    Проверил сегодня утром. После 16 часов после заливки он уже прочный. Проверил температуру на поверхности: там, где пленку сдуло сверху на поверхности 4 градуса тепла, там где пленку не сдуло - 7 градусов, а там, где сверху пленки лежал еще и перегородочный газоблок (для утепления и чтобы пленку не сдувало - 11 градусов). В том участке, где поверхность 4 градуса, другим градусником с металлическим шилом пролез в щель между бетоном и швом между перегородочными блоками, на глубине 3 см. температура 7 градусов. При этом на улице температура утром была -7 градусов.
    Завтра уложим последний финальный ряд газоблоков, при этом обогрев оставим еще на 2-3 дня, бетон будет как в термосе.
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Через 2 с половиной суток сняли обогрев.
    Большая часть армпояса и перемычек полностью высохли (стали серыми), кроме последнего куска (последний моток ПНСВ ушел туда). Проверили нагрузку, везде 13-14 ампер, на последнем было 10, причину не понял, т. к. все мотки одинакового размера. Измерил температуру бетона перед отключением от обогрева, температура 20-25 градусов, на улице было -1
    В итоге 1 кусок не полностью высох, но думаю, это не проблема, к весне наберет остаточную прочность.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Сегодня ездил за лесом для крыши, это было целое приключение:
    На крышу нужна была сухая строганная доска (решил не жадничать, пусть будет ровный фальц, чтобы со временем не пошли волны), поэтому для крышы взял строганный брус: на мауерлат - 145х95, на контробрешетку 40х40, на обрешетку 30х100. На обрешетку потолка обычный обрезной брус 45х45, на соединение связей между фермами обрезную дюймовку 25х150.
    Так вот, начал обзванивать всех еще на прошлой неделе, хотел даже везти лес из Вологодской области, но шибко дорого выходила доставка (18 тыс.) а мне до 6 кубов всего леса. Так вот, большая часть тех, кому звонил, несмотря на то, что конец сезона и надо все распродать, категорически отказывались разрешать присутствовать на погрузке дерева и выбирать (отбраковывать) дерево. Либо берете то что предлагаем, либо не берете.
    Из тех, что согласились на присутствие на месте загрузки и отбраковку цены на сухой строганный лес давали от 13,500 до 17,500 за куб.
    Сегодня утром поехал с начала к тем, что давал самые дешевые цены.
    Приезжаю (строительный рынок рядом с Хованским кладбищем), начинаю общаться, понимаю сразу, что жулики еще те. Спрашиваю, сколько в "Вашем кубе" досок 30х100х6000? отвечают, что 44 штуки :close::mad: (должно быть 55). Сразу шлю в пешее эротическое.
    Вторые ребята оказались немного скромнее, в их кубе 48 досок, в голове прикидываю, что в принципе норм, т. к. большинство контор предлагают такой размер за 16 т. р. за куб. Говорю им, что согласен с их расчетами и хитростью, но, если при погрузке будут подсовывать кривые, с обзолом и трещинами, разворачиваюсь и ухожу. В ответ - "Брат, все будет по высшему разряду". Начинают грузить, но уже через минуту, грузят по 3 доски, нижняя и верхняя ок, а та, что посередине - с обзолом (Карл, сухая строганная доска:mad::mad::mad:), либо коротышки (доска короче на метр), при этом продавец говорит "Брат, идем в офис, что тут мерзнуть, грузчики парни ответственные, в офисе чай кофе выпьешь". Говорю "Спасибо", разворачиваюсь и ухожу. :hello:
    Наконец третьи, кто просил 16.500 за строганную доску и 15.000 за брус и бруски - оказались адекватными, все строго по реальной кубатуре, ни одной доски с трещиной или кривой, без обзола. (только на 2 брусах 145х95 были по центру трещины, но брусу это простительно). А вот обрезные дюймовку и бруски 45х45 отдал дешево, но они были не супер, много досок и брусков с обзолом, но там уже не принципиально.
    На доме поставили последний ряд блоков под мауерлат, завтра - день "Крыша")
    IMG_8300.jpg :cool:
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Alil_Kurbanov, мазать антисептиком не будешь?
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    нет, доска сухая, червей всех выжгли при камерной сушке.
    В огнезащиту я не верю, через 2-3 года весь эффект огнезащиты уйдет. Каркасные дома же строят из сухой доски, есть конечно люди, которые все доски обрабатывают, но основная масса - нет. А крыша - тот же самый каркас.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Два дня ждали кран, для установки ферм. Он все "задерживался" и "задерживался". Надеюсь завтра из другой компании приедет кран.
    А пока друзья начали прикалываться над моим домом. С подачи друга из Шотландии, мой дом начали называть церковью, говорят, что добавить на фасад крест и можно открывать местное протестантское отделение.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Alil_Kurbanov, по коньку насчитал высоту 8,5 метров.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    где-то так и есть.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А у Вас там, что, все протестанты?
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вроде нет, в поселке есть немец, но я не знаю, какого вероисповедания придерживается и придерживается ли)
  13. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Неужели в новой Москве так плохо с кранами?
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Строганный пиломатериал на стропилку? Красиво жить не запретишь! (позавидовал) :hello:
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    C короткой стрелой - полчаса после звонка, а вот с краном с длиной стрелой 2 дня за нос водили (после обеда, задерживается, давайте завтра утром, будет после обеда ...).
    Да все кровельщики и эксперты по фальцевой кровле в 1 голос пишут, что для обрешетки под фальц нужна исключительно сухая строганная доска, а также и для контробрешетки - сухие строганные бруски, иначе после высыхания искривления пойдут волны и на гладком фальце это станет заметно. Только после этих доводов раскошелился на СС доску.
    Фермы были сделаны тоже из СС доски, но там из-за того, что это фермы, это получилось дешевле, чем если бы я сам делал стропильную систему из ЕВ доски. у меня над столовой и холлом пролеты 6,67 м., и мне нужно было бы класть длинные ЛВЛ балки (по проекту аж вообще металлические двутавры 20Ш1).
