1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Иллюзии. не будет ничего дешевле. материал не самое главное. но проблемы вы все равно себе стремитесь найти на ровном месте, много и надолго. попробуйте на листочке написать - и + такого "крышного" решения и письменно объяснить почему в вашей местности так почти никто не строит. хотя время пока есть, возраст позволяет построить, осознать и переделать. большая часть стремиться "сделать и забыть" а вас наверное просто увлекает стройка.
  2. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Alil_Kurbanov, здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста высоту швеллера в лестнице. Спасибо
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Швеллер 20У. тот что с уклоном граней.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не могу с вами не согласиться, все верно пишите.
    Но я строю дом, который мне нравится. Экономически и практически целесообразней строить дом квадратной формы, без второго света, со стандартными квартирными окнами, с широкими свесами крыши. Но я хочу, чтобы мне было красиво, многим это не понравится, но я строю для себя. Люди делают дома с плоской кровлей, там тоже нет свесов, и ничего.
    Те же скандинавы со своими barnhouse тоже идут на жертвы по удобству и рациональности в угоду эстетики в их понимании. Я тоже иду на определенные жертвы. Может быть в будущем я буду жалеть о сделанном выборе, может что-то изменю потом, но уверен, что буду жалеть еще больше, если бы такого выбора не сделал.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Стройка пока движется не очень быстро, вот вчерашнее фото, строим только когда сухо, завтра будем клеить несъемную опалубку для армпояса и перемычек из перегородочных блоков D500 шириной 100мм и 50мм. Сверху армпояса будет еще ряд блоков.
    А пока все мысли о кровле, водосточке, фасаде.
    Кровля - душу жабу, т. к. мечусь между выбором металла (SSABовский pural matt или Грандлайновский Velur от Arcelor). Велюр при прочих равных только на кровлю обходится на 40т.р. дешевле, а если еще считать на фасад, то уже на 60т.р., внешне почти не отличается, покрытие велюра не такое прочное, как пурал матт, но прочнее чем у обычного полиэстра как на северсталевском металле (стальной бархат, стальной шелк).
    Второй момент - по водосточке. Если делать ее скрытую, то нужно прокладывать греющий кабель, и если что-то перестанет работать, или долго буду отсутствовать и и труба под фасадом замерзнет и лопнет, то для ее замены нужно будет вскрывать фасад. Пока думаю о водосточных желобах максимально плотно к стене, но, чтобы труба стока шла поверх фасада.
    По расчетам получается, что водосточный желоб будет выпирать на 10 см. от фасада, как-то так
    но чтобы эстетично смотрелось пока смотрю на польские водостоки Galeco Stal 2 (надо побороть жабу).
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    По Вашему расчету водосточные желоба в первую зиму повыгнет наружу, вот посмотрите.
    Продолжите линию кровли на чертеже и посиотрите, она должна пройти чуть выше желоба, см так на 1,5-2. Иначе первый сход снега и ...
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Правильно ли я понимаю, что выход кровли чуть больше, а сам желоб чуть ниже, т. е. чтобы вода с края кровли капала на середину желоба, а сходящий снег пролетал мимо? Как-то так?
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Снегозареджатели при уклоне в 35 градусов помогут? стоит ставить?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Именно
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    По железу как по маслу будет съезжать. Если кто внизу под траекторией будет переходить, то нужны снежки, а если никого, то и пусть лавина съезжает без препятствий
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А то может быть вот так.
    Жил да был дом с верандой. Судя по фото - не один год.
    Пришла снежная зима...
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Сомнения насчет армпояса-перемычки появились.
    По проекту перемычка над проемом 3,6 метра сделана шириной 325мм, высотой 250мм, арматура внизу 18мм, наверху 16мм. Но ввиду холодов очень хочется сделать перемычку над этим проемом с несъемной опалубкой из газоблоков, чтобы после того, как бетон схватится, положить поверх перемычки еще 1 ряд блоков и потом мауерлат с крышей, а бетон внутри несъемной опалубки будет себе набирать прочность до весны, под проемом будут опоры, не прогнется. Что думаете о таком варианте? В ноябре еще будет плюсовая температура, насчет декабря - не уверен.
    Перемычка между перегородочных блоков 100 и 50 мм получится шириной 225мм, а выстой 375мм.
    Армирование: нижний ряд 3 прутка 16 арматуры, средний ряд 2 прутка 14 арматуры и верхний ряд 2 прутка 12 арматуры. Хомуты по краям проема каждые 10 см., ближе к середине - 25 см.
    А армпояс вообще тонким задумываю (т.к. блок с 3 сторон дома толщиной 300мм), пирог со стороны улицы такой: блок 100мм, 40мм эппс, 110 см. бетон, 50мм блок. Итого армпояс шириной 110мм, высотой 250мм. Армирование - 4 прутка 12мм., хомуты каждые 25 см.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Перемычки над окнами кладутся из расчета на эту перемычку. У Вас над перемычкой через ряд будет армопояс (ещё одна ещё круче перемычка). Так что в Ваши выпилинные несъёмные опалубки можно поидее хоть черенок от лопаты положить и его достаточно, чтобы 1 ряд блоков не продавил эту перемычку. Ну эт чисто мое видение
