Выбег насоса на эл. котле Протерм Скат 12
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gkfytnf, 18.10.17.
  1. gkfytnf
    gkfytnf
    gkfytnf
    Доброго времени суток! Очень нужна консультация по котлу Протерм Скат 12. Котел подключен через коллекторы к радиаторной СО (12 рад.) и теплому полу (8 контуров, по 40-50 пог. м.). Все работает нормально, но не отключается циркуляционный насос котла. В настройках стоит выбег 10 мин., но ни через 10, ни через 30 насос не отключается после отключения ТЭНов. Комнатный термостат пока не подключил. Устанавливаю температуру теплоносителя 50 гр, при достижении ее меняю на 30 гр, ТЭНы отключаются, а насос продолжает работать. Подскажите, что может быть не так.
  2. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    В сервисное меню заглядывали, параметр d. 01? Возможно стоит режим РЕ - постоянная работа ЦН.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дык это наоборот прекрасно :))
  4. gkfytnf
    gkfytnf
    gkfytnf
    @gkfytnf, @gkfytnf
    спасибо за ответы! Нет, стоит в параметре d/01 10 мин.
  5. gkfytnf
    gkfytnf
    gkfytnf
    чего ж прекрасного? в мое отсутствие планирую топить по ночам (при пониженном тарифе); получается днем насос будет гонять остывшую воду? так он быстрее сдохнет. Может, есть еще какие -нибудь настройки насоса? В описании не нашел.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Циркуляционный насос сдыхает без работы, крутиться его призвание.
    попробуйте перезагрузить плату на заводские настройки.
  7. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    Доброго утра всем. Нужна помощь! Подскажите как самостоятельно поменять насос на котле Скат 12? Желательно от А до Я. И ещё, какие предохранители стоят на данном котле?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Перекрыть, слить, сменить, поставить, открыть, заправить. (см стр 49 инструкции. ага.)
    предохрана T80mA и T1,6A (стр 74) :))
  9. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    Извините за глупый вопрос. А где можно посмотреть инструкцию?
  10. роберт16
    роберт16
    роберт16
    День добрый. Имеется котел нового образца Протерм Скат 12. Как сделать что бы циркуляционный насос работал постоянно, а то не комфортно что котел может на час прекратить работать и батареи остывают. Может опишите алгоритм действий для настройки в данный режим.
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @роберт16
    Если котел останавливается на час значит у Вас стоит комнатный термостат, который командует ним, и если в это время насос будет гонять холодную воду ничем не поможет. Нужно менять термостат на модель с меньшим гистерезисом, более качественный. Самые совершенные модели поддерживают +/-0,5 градусов. Или подключить наружный датчик и перейти к непрерывному погодозависимому регулированию.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот это лучший совет. Но комнатный термостат оставить.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я убрал комнатный при уличном - пусть в строгом регулировании внутри дома потерял (3 градуса гистерезис) зато котел работает как-то приятнее.
    два капитана это не хорошо для корабля)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А это всегда можно сделать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А я так и сделал - висит комнатный и просто показывает Т дома
