Установка давления в закрытой СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bonie, 18.10.17.
  1. bonie
    bonie
    bonie
    Добрый день.
    Есть система отопления, котёл КЧМ и тепловентилятор Volcano VR2.
    Монтажники установили давление 2 атмосферы, которое при работе котла увеличивается почти до трёх. При этом начинает подтекать резиновые фланцы у котла и т. д.
    Вопрос следующий: а какое давление, вообще надо устанавливаться в такой системе?
    Можно ли для спокойствия моего душевного установить не 2 атмосферы а 1?
    Что из этого измениться
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А дом сколько этажный..?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расширительный бак
    а) недостаточного объема
    б) полностью заполнен теплоносителем (воздух из бака утек)
    в) его (расширительного бака) вообще нет
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не должно при работе котла заметно увеличиваться или уменьшаться давление в системе :no::flag:
    От "полностью выключенного" до "максимальной температуры"
    В этом и есть вся "суть и смысл":victory:
    Скорее всего
    :hndshk:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно.
    Ничего. Если система сделана правильно.
    Все зависит от температуры и литража нагреваемого теплоносителя. Ну и от настройки давления в расширительном баке.(это проверяют в первую очередь)
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не можно, а нужно. Начальное избыточное давление устанавливается на полностью остывшей СО.
  7. bonie
    bonie
    bonie
    Спасибо всем за ответы
    ниже я комментарии выставил
    одноэтажный ангар, высота максимальная 4 метра
    температуру я хочу 90 градусов, может быть 85 установить
    литраж нагреваемого теплоносителя около 60 литров
    расширительный бак 35 литров
    добрый день
    расширительный бак на 35 литров общий объём теплоносителя 60 литров
    вопрос будет таков - а что будет если давление в системе выставить на холодную 0.5 атмосферы?
    понимаете мне для спокойствия, потому как волкано у меня паянный, котел кчм бу, мною собранный и хоть он был опресован, мало ли вдруг чего =)
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :cool: 50% от емкости СО.
    Ничего не будет, вот только "?" каким диаметром из какого материала (Т*=85..90*) выполнена разводка ТТ - Volcano VR2.
  9. bonie
    bonie
    bonie
    volcano подключение 3/4 дюйма
    материал - от ТТ котла 2 метра медь (35 труба), потом коллектор (на будущие подключения) потом полипропилен армированный стекловолокном (32 диаметр)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С вашим объёмом РБ (35литров) давление в системе вообще от нагрева меняться не должно. Настраивайте давление в воздушной полости РБ, при отключении (отсоединении) его от системы.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нарисовать схематично можете указав, мощность котла, калорифера, диаметр \ материал труб разводки.
    "?":faq:
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вам остается дать ответ на п. б)
