РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый форумчане. Возникла некая неприятность с окнами КБЕ Эксперт. Но теперь по порядку. Был построен каркасный дом, установлены окна с профилем 58 мм, стеклопакет одинарный. Появлялся конденсат - каркасник, низкотемпературная система отопления и все дела, привык. Возвел каркасный пристрой. Решил, что окна из профиля 58 мм и одинарным стеклопакетом слабоваты. Надо брать КБЕ Эксперт и двойной стеклопакет. Сказано - сделано. Купил поставил как и в прошлый раз сам. Недавно похолодало, но минус еще не наступил. И окна КБЕ меня удивили. На них появилось море конденсата, при этом окошки из 58 профиля живут нормально. Начал разбираться, что - как и вылезли проблемные моменты. 1. Пришлось их переводить в "зимний" режим. Это шок и трепет. Какие-то недорогие окошки стоят круглый год и из под уплотнителей не дует. С КБЕ спасает только перевод в зимний режим. И то не спасает окончательно. В нижней части окна у петли нет полного прижима увы. 2. Фирма мне делала окна по ГОСТу и в верхней части рам просверлила отверстия для снижения ветровой нагрузки - тут только цитата Лаврова. Отверстия изнутри в верхней части рамы заклеил пластилином восковым. После этих операция конденсата стало гораздо меньше. 3. Есть створки поворотно-откидывающиеся. 70*70 см. Теперь вопросы: 1. В рекламе РОТО сказано: "Регулируемая ширина откидывания (вид окна сверху). При монтаже окна можно выбрать глубину откидывания – 80 мм и 140 мм." Как ее сделать 80 мм для створок 70*70? Ибо 140 мм сейчас которая есть - в районе петель просто разрушает уплотнитель увы. 2. Придется добавлять запоры на створки в районы петель. Можете подсказать по артикулам: 255280 - средний запор 400 мм 1Е и 255284 - средний запор 200 мм 1Р. Я подобрал их из каталогов - артикулы актуальны? 3. Ответная планка для обоих артикулов - одна? Почему-то артикула на нее в каталоге нет, как быть - заказывать по названию? 4. щелевой проветриватель не имеет артикула. Он универсален для всех типов профиля? Может быть артикул у кого-то имеется? 5. Уплотнитель стоит заводской Это какое-то гумно, которое толком ничего не уплотняет. Как его ставят с завода на такие достаточно недешевые окна? Есть смысл заменить уплотнитель на камерный и вернуть настройки окон в обычный или "летний" режим. Можете подсказать аналог? Заранее спасибо.
Опять одно и тоже, не найдя причину, найти её в окнах. Уже много паз сказано-зимнего режима нет! Уплотнение стандартное, нет смысла менять! Отверстия заклеивать не надо! Нужно искать причину в отрицательном микроклимате каркасного пристроя-почему повышенная влажность, какая система вентилирования и отопления.
То есть если через уплотнитель сквозит - это нормально? Вот уплотнитель, который просто раздавило из-за того, что окно откидывается не на 8 см, а на 14 см. Вентиляция тут при каких делах позвольте спросить? Вы мне очень помогли ответив на мои вопросы.
Уплотнитель не может раздавиться от открывания створки, брак в другом. а вентиляции при том, что конденсат сильный на окнах.
Вот они ВСЕ прелести сваренного по углам уплотнителя. Жесткий угол и продувания оооочень часты. Меняйте полностью уплотнители, желательно на трубчатые в КБЕ, это 228й уплотнитель. В Яндексе забейте - уплотнитель трубчатый кбе 228 - найдете сразу.
