Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Я рисковать не стал. залил все снаружи и от гнили и от насекомых защитил.
    Внутри из швов синева полезла.. промазал швы изнутри. сразу остановилось.
    Снаружи, мне кажется, можно не боясь мазать. на здоровье не повлияет. да и изнутри, то же, если честно, не вредно. Если средство для внутренних работ подходит
  2. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Доброй ночи!Будте так добры,подскажите,а сколько металлических обдирочных кругов Вы покупали своим рабочим?Как быстро он забивается,если забивается вообще?Я шлифовал в выходные терраску,работал ушм Makita (2 щт.),кстати не греются,но для перестраховки работал нет болеее20-25 мин,каждой.Так вот использовал зачистные круги Matrix,зернистость (60-80),забиваются заразы очень быстро,вот думаю попробывать бошевский диск(помоему ,у Вас именно он),кстати ,а какая зернистость у диска.Заранее спасибо за ответ:hello:
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    В работе находятся два твердосплавных диска 115 мм и 180 мм. Края большого диска выгнуты в виде блюдца, у маленького - на одной плоскости. Зернистость малого диска средняя, а большого - крупная. Дисков мелкой зернистости не нашел.
    Рабочая поверхность диска плоская с нечастыми для крупного и среднего зерна вкраплениями "алмазной" крошки, поэтому забиваться там нечему. Да, на поверхность прилипает смола, на нее древесная пыль, но на эффективность шлифования это не влияет. Коротко говоря, чистить не надо.
    Кроме зачистки обзолов и "лохмотьев", диском очень удобно и быстро делать запилы выступов бревен под наличники после окосячинга. См. фотокарточку...
  4. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Очень интересуюсь на будущее, эти запилы с нуля сделаны шлифовальным кругом? Или может сначала пилой, а затем шлифмашиной? :hello:
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вы ценники сразу оглашайте на эти диски и сравним с лепестковыми и их ценниками.
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Запилы изначально делаются только алмазным диском на болгарке. В данном случае удобен большой диаметр диска - 180 мм. См.фото.
    Работать надо аккруратно, диск хорошо дерет на остаточном ходу после выключения болгарки. Пока обошлись дыркой в штанах и обрезанным электрошнуром.
    Надо заметить, что ноу-хау освоено узбеками быстро. Они удобство оценили по достоинству - просят диски с подарок. :)]
    Диск 115-мм покупал зимой через интернет-магазин стройинструмента с доставкой где-то за 1100 руб. Большой диск - весной в магазине "Всеинструменты" на Колодезном в Москве. Всю зиму там на стенде висели три диска крупной зернистости, но я все ждал обещанные мелкие. Когда остался последний диск, решил не искушать судьбу и взял его за 980 руб. (если я правильно помню). Больше там дисков я не видел. Впрочем, я понял, что мелкое зерно мне и не нужно, т.к. финишная обработка успешно производится шкурками.
  7. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Большое спасибо за оперативный ответ.:)
    По поводу ценника,не могу вставить ссылку,молод еще,см.сайт Bosch online,поеду к ним в офис посмотреть,что за зверь этот диск,когда звонил,сказали,что есть в наличии только мелкозернистые.У меня бревно обработанно "под рубанок",просто за три года,пока дерево сохло,вылезла смола и упсела засохнуть обазовав на бревне некрасивые ,как бородавки наросты,надобно шлифонуть.Лепестковые диски Matrx купленные в магазине автозапчастей(41р),ну очень быстро забиваются.На терраску,с позволения топикстатера,выложу чуть позже ушло порядка 40 шт.:ogoРазница в цене уде заметна,осталось посмотреть в работе.Ладно,я поехал за диском;)
  8. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Вася Пупкин, как же найти этот твердосплавный обдирочный диск?
    какой производитель? может линк бросите какой? весь инет перерыл так и не нашел такой.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    при цене шкурки - 50 р, диска должно хватать в 22 раза больше, это так?
  10. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Диск Бошевкий,зайдите на сайт Bosch,в пятницу купил его в Bosch online за 630р.Правда потратил на оформление заказа,оплату и его получения 58мин.Отдел продажи,касса и склад находятся на одном этаже в десяти метрах друг от друга.В субботу попробывал диск-КЛАСС!У меня диск мелкозернистый,еле прикоснулся к бревну и оно чистое,правда риски на бревне остаются,такое впечатление,что его зерно соответствует 40 обычнного лепесткого диска,после обязательно шлифовать более мелкой шкуркой
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Надо искать твердосплавный шлифовальный диск BOSCH 2.608.600.366. Но их в последнее время почему-то нигде нет. Видать, все скупили.
    Второй вариант приобретения тот, который предложил kostаbrat.
    Зер гут! Это 115 мм или 180 мм?
    Я думаю, что хватит и напобольше. Мне трудно сравнивать ресурсы шкурок и твердосплавного диска, слишком большая разница.
  12. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    :)] Есть...
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я так понимаю вы только шлифуете, а антисептировать и красить будете?когда по планам и чем?
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Йес, ставим окна и шлифуем. Антисептик и краска у нас в одном флаконе - Осмо Лазурь. Теневую сторону дополнительно вначале обработаем Похъюсте. Наружная шлифовка почти закончена, но узбеки не хотят красить, пока изнутри не прошлифуют. Говорят, все равно, пыль будет из оконных проемов вылетать и садиться на сруб, тарапица нинада...
