Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    А вообще коллеги, верхний слой древесины не рекомендуется снимать, т.к. он наиболее стоек к атмосферным и прочим факторам :)
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вы про какой именно слой? Если про заболонь, то зряяяяя..
    Стойкая древесина имеет индекс от 9,1 до 4 (ядро лиственницы — 9,1; ядро дуба — 5,2; ядро ясеня — 4,9; заболонь ясеня и ядро сосны - 4,6; заболонь сосны — 4,0). Но и у заболони есть разность в твёрдости. Вот верхние слоя заболони твёрже внутренних. Шлифовать надо нежнее...)
  3. КЭТ
    КЭТ
    Живу, люблю
    КЭТ
    Живу, люблю
    Не Россия
    Здравствуйте, люди добрые. Помогите советом. Сестра моего мужа начала строить дом для ПМЖ из бруса 150х150. Для строительства наняли бригаду. Когда я приехала на стройку, то увидела, что брус ничем не обрабатывается (антисептик). На мой вопрос, почему, был ответ, что так сказали строители, обрабатывать дескать не надо, все равно все уйдет под внешнюю и внутреннюю отделку, мол, лишняя трата денег. Еще сказали, что дерево от этого меняет свой цвет и его характеристики ухудшаются (не знаю, что имелось ввиду). Я считаю, что это неправильно, и обработка нужна однозначно. Рассудите, знающие люди. На какой стадии нужна обработка и нужна ли она вообще в данном случае?
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Интересно, как до нашего времени сумели дожить Кижи или простые деревянные сельские дома постойки начала 20-ого века? Какими таким пропитками их обрабатывали что до сих пор не превратились в торф? Если этот дом не сгорит по неосторожности (не дай Бог конечно), то он переживет Вас и детей однозначно даже без пропиток.
  5. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Раньше не строили из бруса "естественной влажности", поэтому и проблемы с сохранением дерева не было. Сухая древесина только сереет от воздействия ультрафиолета - чисто эстетический дефект ( и то, не для всех). При нынешних порядках сырую древесину необходимо обрабатывать антисептиками, иначе пойдет плесень и грибок - наберите в поиске, найдете немало красноречивых фото от форумчан с сине-черными и белыми "прелестями". Так что сразу после окончания первого этапа строительства надо антисептировать составом для влажной древесины. А через год - уж как хотите, если под обшивку.
  6. nysia
    nysia
    nysia
    Хочу добавить, что раньше вообще из бруса не строили, тем более Кижи.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Необработанный брус стоит годами и ничего с ним не будет. Даже если брус "естественной влажности" то он только потемнеет. Если брус хорошо проветривается то он может только потемнеть. Никакой плесени на нем не будет. Если же новый дом закрыть на зиму герметично то будут проблемы. Антисептики нужны в подполье и для сохранения естественного цвета древесины.
    В чем разница в доме из бруса и из бревна? Брус меньше сохраняется? Раньше никому и в голову не приходило пилить такие объемы древесины на брус. Появились пилорамы и стали.
  8. hanibel
    hanibel
    hanibel
    У меня дом из бруса третий сезон ничем не покрыт, до обшивки пока руки не дошли. Строитель сказал, что не надо. Немного посерел с фасада. У меня открытая веранда, так на ней вообще как новый. Никакой плесенью не пахнет.Тфу-тфу...
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Абсолютно согласен. Покрывать нужно только в сырых местах.
  10. Тaтьяна
    Тaтьяна
    это МОЯ дача!!!
    Тaтьяна
    это МОЯ дача!!!
    Петербург
    Более того удивительно как жители этих домов не вымерзли в отсутствие паро-ветро-шумо-снего- и прочих мембран. :))
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Точно! Все эти пропитки, мембраны надуманы!
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну ну. Вот посмотреть бы, как Вам понравится жить зимой в "простом деревянном сельском доме постойки начала 20-ого века" без мембран и пропиток, когда по дому перемещаться приходиться в валенках, а оставленная на полу вода в посуде к утру замерзает. С удовольствием бы посмотрел как Вы проведете вполне рядовую и регулярную для таких домов операцию по замене нижних венцов вручную.:):):)
    И где такие дома сохранились? Сохранились барские и купеческие особняки, но там технологии покруче будут. Вот у меня бабушка живет в барском доме построенном даже не в 20м, а в 19м веке, так там и фундамент имеется, и цоколь есть. Нижние венцы, лаги - дуб, а черный пол засыпан слоем извести (антисептик?) толщиной в пару сантиметров, вполне возможно на момент засыпки негашеной. Вот такой дом да, будет стоять.
    Ну это я так, не в тему. А по теме так думаю: обрабатывать надо сразу после распиловки. Тогда и происходит заражение древесины. Далее, пока её складируют, перевозят, продают и т.д., условия то же не идеальные. А вот как уложили на место, в нормально вентилируемую стену, какой смысл её обрабатывать? Дерево уже заражено, если будут условия для развития плесени, она обязательно разовьется, чем ни обрабатывай. К тому же срок действия у пропиток не вечный и ушедшая под обшивку стена через несколько лет окажется незащищенной. Так что не стоит автору сильно переживать.
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    DENdi, Вы сами подтвердили, что без пропиток и мембран можно обойтись на примере дома своей бабушки! Надо просто при строительстве немного подумать и все спланировать. Нижние ряды и лаги из лиственницы (у нас в Сибири), полы двойные с засыпкой опилками с известью и глиной вперемежку, на потолок то же самое! Зачем тогда нужны мембраны и пропитки? Их рекомендуют производители "новых" материалов - стекловаты и прочей химии, которые не совместимы с деревянным домом.
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    По объему заготовок леса этот возглас неуместен в нашем разговоре. Вы не задумывались сколько его идет на стройплощадки, экспорт и бумагу. Я вам скажу - у нас мебель и то из опилок делается, досок не хватает:)]!
    Далее. Свежеспиленное дерево (сосна к примеру) может пролежать в коре неошкуреной на месте повала месяца три- четыре. Далее начнет синеть и плесневеть. Макушку к этому времени сожрет короед. Если ее ошкурить и вывезти на проветриваемое пространство (к дому например), то она все равно посереет и пойдет крап окисления смолы от кислорода воздуха - неизбежно! Если ее оцилиндровать или выпилить брус, то этим отделится сокопроводящий слой и останется только сухая часть ствола - заболонь. Там плесневеть нечему, нет влаги, но древесина более рыхлая по сравнению с наружными слоями. Поэтому придуманы пропитки. Даже жуки (99% всех короедов) предпочитают "сочные" корма. Остается только древоточец. С этим справиться очень трудно. Даже сухая древесина подвержена гниению если на нее попадает вода и проникает внутрь через трещины. Лежащий в штабеле ненакрытый лес сгниет. Накройте или поставьте стоймя и все в порядке.
    По вопросу сколько стоит сруб без пропитки - зайдите в мою соседнюю тему "Деревянная архитектура Вологодчины" и Вас все станет понятно:).
  15. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    У меня как раз хоз блок 6*4м из бруса 150*150мм, 1989 года постройки. Ничего с ним не стало за это время без обработки, ну серый стал, ну и что. Дерево крепкое как и прежде.
