Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Pavel1913
    Pavel1913
    Pavel1913
    Да-да, спасибо, именно в таком формате я хотел услышать ответ - чем грунтовать внутри дома. Изучил ПОХЬЮСТЕ - его в принципе нельзя применять внутри дома, а снаружи это то, что требуется, под покрывной лессирующий антисептик. С Текносом глубоко еще не ознакомился - он от УФ-излучения защищает, или, как и всем остальным грунтовкам и антисептикам требуется колеровка? Относительно того, где покупать согласен на 100% - только у соседей. Для примера - покупал ПОХЬЮСТЕ в "К-Рауте" в Финляндии - 51 евро оригинал 10 литров, в одноименной сети в С-Пб - 2700 рублей 9 литров банка, "сделано под контролем". Плюс при выезде из финки возврат НДС.
    А какой именно состав использовали?
  2. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Добрый день, вопрос по теме. Через неделю начнётся сборка дома из профбруса 140х140. Сейчас на улице "минуса". Как быть с обработкой обвязки, лаг, чернового пола? Ждать весны? Вопрос ещё задам застройщику. Не исключаю возможного, коммерческого и положительного ответа - Обработаем, без проблем! Правильно ли это будет? Если да, то чем порекомендуете обработать - зимой? Если нет, то чем порекомендуете обработать - весной?
  3. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Вы прямо дом собирать будете, с чистовой отделкой, или сруб? Если сруб - то я вот подожду тепла (температуры больше +5 :)) и обработаю все сразу, лаги пола и первые 2 бруса чем то вроде невымываемого екста неомида с купоросом (он подкрашивает древесину), каркас мансарды и перекрытия - огнебиозащитой с инсектицидом например от них же.
    Внутрь помещений, снаружи - надо подобрать чтобы на него дальнейшая отделка смогла лечь без проблем.
  4. dimaka
    dimaka
    dimaka
    С отделкой. Только без окон и без дверей. Только входная будет. Постоит так до мая, а потом ставлю окна и въезжаю.
  5. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Рекомендуют чемнить на масляной основе обработать. Типа отработанным маслом. В то, что пропитается не сомневаюсь, а вот в экологичности сомневаюсь. Ктонить и чтонить подскажет по отработанному маслу?
  6. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Тогда конечно надо сейчас антисептировать закрытые места.
    Есть кислотная огнебиозащита, производитель заявляет температуру нанесения до -30 :), Биопирен пирилакс.
  7. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Добрый день!
    В настоящее время на участке собираем одновременно дом и баню. Участок недалеко от Москвы - 80 км. Материал ОЦБ 28 и 24 соответственно. Пока под временную крышу.
    Никак не могу для себя понять правильную последовательность обработки древесины.
    Как я вижу, то при наступлении постоянной положительной температуры необходимо:
    - обработать антисептиком (Вопрос: весь дом или отдельный конструктив коробки?)
    - обработать торцы бревен для уменьшения растрескивания в дальнейшем (Вопрос:хотелось бы их шлифовать, стоит ли делать это до обработки?)
    Далее летом:
    - шлифовка и покраска наружных стен;
    После становки постоянной крыши, окон и дверей:
    -шлифовка и покраска внутри дома.
    Правильно ли я понимаю последовательность?
    Прошу помочь.
    Спасибо.
  8. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Шлифовать торцы, снимать фаски. При наступлении положительной температуры шлифовать и антисептировать и далее...
  9. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Шлифовать торцы до обработки? И по поводу антисептирования подскажите, пожалуйста: весь дом необходимо обрабатывать?
  10. mike099
    mike099
    mike099
    На днях брал пиломатериал - влажности на морозе не чувствуется, и доска - видимо позднеосенняя ощутима менее влажная, чем летом. При заносе в дом и оттаивании явно понятно - древесина влажная, и это в несколькомесячной доске. У Вас свежее бревно, большого диаметра, соответственно сохнуть ему и сохнуть. В мороз сушка будет небольшой - слишком велики перепады влажности при оттепелях, это вам не заморозка NoFrost со сбором влаги. На влажное бревно антисептик ляжет плохо - там в инструкции на банке написано - сухое дерево, поэтому покрытие сделать грунтовочным составом - пропиткой снаружи.
    Должна быть хорошая вентиляция - продухи (в местах окон и дверей), чтобы внутри все не синело и не плесневело. Торцы можно обработать спец. составом для них, они опять же влажные - ляжет этот чудосостав плохо, он просто перекроет подсос влаги вдоль волокон, его потом нужно снять шлифовкой при основной покраске.
    Дом у вас хороший, нужно выбрать систему (производителя) полного цикла защиты древесины, который даст рекомендации по каждому шагу. Правильная защита дома не может стоить дешево, ориентируйтесь минимум на несколько 10000 руб. К примеру, партнеру ГудВуда с его наценкой красят дом 200м2 стен в сумме около или 200 или 400 руб, точно не помню спеку, краска вроде Zobel.
    А насчет лета - меряйте влагомером бревно, если высохло - то краска ляжет нормально. По своему опыту скажу - водоэмульсионка Dulux Фасадная трейд (заметьте не самый дешевый вариант и не самый плохой производитель) - начинает лететь даже с высушенного шлифованного бревна через несколько месяцев.
  11. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Если вынос углов сделан заведомо больше, для торцовки, то можно и не шлифовать, как бужете заниматься шлифовкой сруба, отторцуете лишнее и шлифанете. Антисептировать весь сруб.
  12. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Спасибо.
    А что за пропитка? не подскажете название? Она и для внутренних и для наружных работ? Т. е. сначала ей, а потом в начале лета антисептик?
    Мне строители предложили обработать торцы бревен Teknol JRM. Нормальное средство?
    А то, что бюджет на обработку/покраску не малый, представляю и экономить не планирую.
  13. mike099
    mike099
    mike099
    Пропитка будет зависеть от производителя, выберите систему и от нее пляшите. Да замечу - если будете дом еще покрывать антипиренами - якобы против горения, то на них (соли там в них - на солнце некоторые составы бликуют кристаллами) ложиться чуть хуже, весной красил подшивы белой краской - были от них еще и разводы - пришлось бороться точечно, но это на белом.
    Я использовал 2 пропитки - Cuprinol Wood Preserver Clear - она нейтральная - не закрывает пор, просто консервирует дерево, но это снаружи и нижние венцы, сухую или почти сухую имитацию бруса в дождь-снег в ноябре покрывал Тиккурилла Пахьюсте, дерево сохранило белизну, но от осадков (шел шквальный ветер со снегом и дождем) я закрывал пленкой и снимал ее уже в середине апреля, чуть потемнела древесина все равно под пленкой местами, но это скорее из за конденсации и влаги, пленку надо было снять еще весной раньше до оттепели.
  14. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    Сначала дождитесь не просто положительной температуры, а пока бревно разморозится. Мы поставили дом до последнего венца в апреле, а покрывали Прилакс-люксом в июле. Бревно не посинело и не потрескалось. Да еще ИМХО шлифовать дом снаружи не обязательно/кроме конечно торцо/. Мы попробывали и особо не увидели разницы, ведь потом будете красить, а шлифовка очень дорогое удовольствие. Внутри все шлифовали, но лишь для того чтобы воспользоваться воском. Да если захотите шлифовать, делайте до обработки антисептиком и пр., т. к бревно становится более плотным и если обработает септиком до шлифовки, его же потом и снимите шлифовальной машиной и глубина проникновения ументшится. Покрасили мы дом Теккурилой, через год. Прилакс-люкс законсервировал все капитально, только приобрел на солнце сосновый цвет, как в теккутиле "опенок" /как на картинке/ .Так что если будете красить дом в светлые тона и пользоваться септиками учтите этот момент
  15. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Чтото притихла тема. Ну так обрабатывать или нет известью дом из бруса? Антисептики - это понятно, но дорого, а вот извести имеется 6 мешков. Есть мысль побелить слоя в 2-3 перед устройством вент фасада. Будет ли эфект похожий на антисептический?
