Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    В начале эксплуатации деревянного дома особое внимание следует уделить запуску отопительной системы. В новом доме поднимать температуру нужно очень медленно, постепенно. В случае включения котла на полную мощность произойдет перегрев внутренней части стен и резкое неравномерное падение их влажности. В результате на внутренней части бревен или брусьев возрастет образование трещин, раскрытие швов и выкручивание за счет неодинаковой влажности по диаметру бревна и сечению бруса. В летний период при опробовании системы отопления температура в помещениях не должна оказаться выше, чем температура наружного воздуха.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Активная усадка (70-80%) происходит первые месяцы. Если сушить принудительно, то брус сильнее порвет продольными трещинами. Эти трещины будут глубже.
    Усадка почти закончится через 2-3 года.
  3. Kempeople
    Kempeople
    Kempeople
    Так не держать ведь построенный дом целых 2 года... Как-то жалко...
    Если действительно так, то придется из пеноблока строить...
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Скорость постройки и отделки дома, не всегда приводит к положительным результатам!
    Везде существуют технологические процессы!
    Трещины на деревянном доме могут показаться подарком в сравнении с домом из пеноблоков!
  5. Kempeople
    Kempeople
    Kempeople
    Да я бы так не сказал... Пеноблоки (Сибит) хороший материал, это же не шлакоблоки.
  6. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Пеноблоки... У меня у друга из пеноблоков дом построен, так-то ничего, но повесить шкафчик на кухне - проблема. Нет уж, дерево есть дерево. Даже если надоест, то можно утеплить и закрыть.)
  7. Kempeople
    Kempeople
    Kempeople
    Ну так внутренние стены не обязательно ведь делать из пеноблоков, а можно было делать деревеянные брусья + гипсокартон. На брусья и вешаются шкафчики... (вот решаю пока что из чего делать = брус, пеноблоки, теплоблок).
    zumbabva, у вас дом из дерева. Сколько времени усадку ждать будете перед отделкой?
  8. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    У меня сруб срубили прошлой весной (январь-апрель 2011), закончили уже когда снег кончался. До сентября он сох. Окончательно сруб собрали на фундаменте со стропилкой и черновой крышей перед самым новым годом. Планы на этот год:
    Вентшахта, водопровод, газ, забор, забетонировать пол первого этажа, обсада, окна, подключить электричество, черновые полы. Это очень хочется до сентября.
    Если с деньгами повезет, то сентябрь - октябрь, система отопления и утепление мансардного этажа. После этого поддержание температуры 10-15 градусов тепла в доме. Если не повезет, то торопиться не буду.
    + чтобы строители исправили свои ошибки. :hello:
  9. Kempeople
    Kempeople
    Kempeople
    Zumbabva, спасибо за ответы. Но это совсем уж как-то долго... Планирую все сделать в течении 5 месяцев... Может от дерева как материал внешних стен придется отказаться...
  10. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Если побыстрее, то я бы посмотрел клеенку, но производителя ее надо очень тщательно выбирать (впрочем чего угодно). У нас домики в тойкино из клеенки строят в течении полугода. Любой материал требует усадки. Даже кирпичный домик).
    Совет: Постройте небольшой каркасник, как гостевой домик, а пока не торопясь стройте тот дом, к которому у Вас душа ляжет.
  11. Kempeople
    Kempeople
    Kempeople
    У нас в Кем обл делают из клееного бруса дома сразу под ключ, со всей отделкой (не усаживаются, говорят сами продавцы и действительно жалоб нет у покупателей). НО у клеенного бруса нет тех плюсов, что есть у дерева, а цена в 3-4 раза выше... Лучше тогда из красного кирпича уж делать... Но по деньгам не могу себе этого позволить... Поэтому и выбирается - брус, профилированный брус, пенобетон (газобетон) или теплоблоки...
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А внешние стены можно вообще из чего угодно делать. Несущие стены из дерева можно за пять месяцев усадить, можно и быстрее начать отделку. Скользящие и регулируемые конструкции вам в помощь. Был бы спец, который все это контролировал. И при любом раскладе сруб необходимо правильно загрузить и чем сильнее, тем лучше. Ставить крышу, утяжелить перекрытия, шпильки и т. д.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На общем фундаменте поставить полноценный каркасник как полдома.
    Дело вкуса, но мне кажется пеноблок как-то не то для дома.
    Есть технологии отделать брусовой дом через 5-6 месяцев.
  14. grey cat
    grey cat
    grey cat
    У меня за два года усадка составила 3 см на этаж.
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Массив быстрее чем за год, не высушишь. Все остальное лотерея не в пользу играющего. Малая усадка только у клееного.
