Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. djin_sv
    djin_sv
    djin_sv
    Не надёжнее ли использовать мет. профиль на подвесах вместо брусков? Проще выравнить стену.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если это деревянная обшивка и обязательное условие - внизу и вверху зазоры ничем не закрыты, т. е. сквозное продувание.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если это только вертикальные стойки, то да. Но, контр обрешетку желательно деревянную, а крепить ее к металлу не комильфо
  4. djin_sv
    djin_sv
    djin_sv
    А если это метал или пласт сайдинг?
  5. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Здравствуйте уважаемые, пришло время утеплять дом в деревне. По пирогу и материалам разобрался, по утеплению стены вроде всё понятно, а вот как углы утеплить не знаю. Сруб кругляк, лиственница диаметр 28-36 см, лет много, срублен в охлоп с выступом 25см.
    Прошу подсказать как пройти углы утеплителем и металлическим сайдингом.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Wab Вам ответил. Единственное, я регион Ваш не знаю и, для той же Вологды, считаю минимумом 150мм утеплителя. И, если дом устоялся, скользячки не обязательны. Я вешал сайдинг на обычные гипсокартонные подвесы. Они как бы тоже гуляют вместе с деревом и сайдинг не расщёлкивается из пазов. То есть много лет всё нормально. Только почаще для винилового сайдинга делайте направляющие.
  7. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Есть сруб бани из бруса 100*100, и условно хлявная фасадная минвата толщиной 200
    Морочиться с штукатуркой желания нету...
    Как правильно закрепить утеплитель и отделку?
  8. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    Например вот так, смотрите фото: https://www.forumhouse.ru/useralbums/19878/view
  9. Xesha
    Xesha
    Xesha
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Покупаете доску 50/40х200,крепите к стене, между ними утеплитель
  11. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Можете продемонстрировать?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    @Xesha, что именно? Доска 40х100 (50х100) (в 40х200 на самом деле нет необходимости) крепится к стене элементарно. Сначала на стену набиваются 3-4 бруска 40х40 (50х50) по 150-200 мм длиной, а затем доска 40х100 сбивается с этими брусками обрезками досок с обеих сторон, дюймовки достаточно. За счет зазора легко выставить все доски в уровень и строго вертикально.
    Как угол сделать, нужно рассказывать?
  13. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @muai2, т. е. получаются выступы в полости куда класть утеплитель?
    Да, угол тоже, пожалуйста
  14. muai2
    muai2
    muai2
    На стену прибиваются горизонтально 3-4 отрезка доски 50х100, выступающие на 200мм за плоскость смежной стены. На эти доски через бруски 50х50 прибивается стойка 50х100. Удобнее все сначала сбить вместе на земле и уже готовую конструкцию прибивать к стене.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @muai2, спасибо, но я тупой и не понял:)
