Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да можно изнутри бревно утеплять. :) Просто нужно чтоб и по наружке утеплитель был, чтоб точки росы не возникло на бревне. А так 5-10 см пространства, в зависимости от кривизны сруба, за вагонкой будут пропадать. А тут и утепление и защита от мышек и антисептирование и проводка пройдёт в негорючем материале.
  2. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    А можно какое то подтверждение Вашим словам?
  3. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    А в чем смысл утепления изнутри при наличии наружного слоя изоляции для деревянного дома?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А есть фото сей конфетки? Это каркас, обшитый шпунтованной доской толщиной 45 мм?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы внимательно человека читали? Он сруб изнутри хочет обшить блокхаузом. Там образуется пространство, которое очень любят мышки. Как вариант решения этой проблемы - засыпать эковаты, так как мыши не живут в сыпучем утеплителе. Попутно это и утепление, как приятный бонус.
  6. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Да, спасибо. У меня в коттедже была обшивка деревом в столовой и в большой комнате. Мышей не было. Они появлялись лишь осенью, когда шли с полей, но кот и мышеловки побеждали. Даже в подвале не было мышей. Но спорить не буду. У меня такой опыт, у Вас может быть другой по мышам. А насчет эковаты - это, как я думаю, вопрос не сыпучести, а буры? Впрочем, я встречал ходы и в эковате. Насчет, чтобы там мыши жили - это, конечно, вряд ли. Ну и полагаю, что овчинка выделки не стоит.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Согласен, но почему перед установкой сайдинга, внутреннюю сторону теплоизоляции (примыкающую к стене) из Минваты, обматывают пароизолчцией - полиэтилен, пленка? Получается, внутренние деревянные стены не дышат? Дышит теплоизоляция из Минваты через ветрозащиту (пропускает пар).
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Это кто это обматывает так? :)] Гнать в шею таких строителей.
    Пирог: деревянная стена-пароизоляция-минвата-ветрозащита-вентзазор-сайдинг является в корне не верным и за такую установку плёнок надо сразу по кумполу бригадиру бить. Кувалдой.
  9. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Я не ставил пароизоляцию при наружном утеплении брусового дома. Каждый март на протяжении трех лет измерял влажность минваты со стены и с чердака. Стеновая больше 3,5% не набирала (Paroc EL 70 кг/м3) на брусе 200 мм + деревянная внутрення отделка с воздушной прослойкой, на чердаке UNS 37 (30 кг/м3) брал в первый год до 6%, последующие до 5% в нижних 100мм. К отопительному сезону влажность утеплителя всегда на чердачном перекрытии падала до 2%. Общая толщина была 330 мм (сверху лежал Paroc TSL 30мм). В общем почти по изотерме сорбции/десорбции.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сайты разные, даже финский домик. РФ
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @kras_v, я с Вами полностью согласен, но такой бред во всем интернете. Смотрите первое, что я нашел наугад.
    И как нам после этого мастерам доказывать их необразоаанность? shema_utepleniya_1.jpg
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А я если вижу таких "мастеров" сразу даю совет знакомым бежать от них подальше. Так как любой человек, который считает себя профи, должен не только инетики читать, а головой работать. Я впервые столкнулся с пароизоляцией году эдак в 2003ем. Родители дом себе купили. Местный люд вынес дому такой вердикт: "Покупайте, крутой строитель для себя строил." Залез я на чердак (холодный). Там на полубревно наложены опилки и всё это сверху накрыто полиэтиленом на котором капли воды висят, где к опилкам не прилегает. Тут же разодрал, вынул окна и сушил всё лето. Но зимой всё равно все окна запотевали. Отодрал я тогда опушение в одном месте и прифигел - дом обит рубероидом с промазанными швами мастикой. Нижние пару венцов сгнили в хлам. Всю обшивку сдирал вместе с рубероидом. Венцы заменил на кирпич.
    Но, кстати, интересный эффект: нижние венцы сгнили, а вот остальные брёвна стали красноватого цвета и настолько крепкими, как камень. Похоже стали морёными. Я потом окна вставлял, так намучился с пропилами под бруски. Потом двери с дв. братом вставлял новые, он такой: "Сейчас за часик воткнём пару дверей, и я домой." Я усмехнулся. Через 40 минут, когда он сделал только треть от одного из 4х пазов я, посмеиваясь, рассказал, что два окна один целый день вставлял. И встрял именно на пазах. :)]
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Когда строили, в начале 90-х,если помните. Пергамин или рубероид достать было проблема! Не говоря об утеплитнле - минвата, керамзит. Короче в те годы на стены часто Пергамин пускали, а на крышу шифер на рубероиде.
    Опилки на потолке и в полк-издревний русский способ Утеплять.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Жить может и не живут, но ходов заразы наделали этой зимой. Прогрызали мембрану и лазили внутри отсеков.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @GlooM, прямо ходы в эковате? Странно. Я поднимал у себя фанеру в полах - нет ни ходов ни мышек. Может играет роль плотность уплотнения? У меня тупо насыпана без уплртнения и явно мышке ход не сделать - обрушится на голову.
