Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    А если засыпать пенополистирольные шарики?
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Лучше под давлением подавать шлангом, заводить шланг сверху до самого низа и по наполнению поднимать пока не засыпете до самого верха. На форуме есть, вроде, темы где люди приспосабливают пылесосы для этого. А лучше конечно нанять людей, они всё сделают спец оборудованием. По цене как минвата выйдет.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Думал над этим, но склонился к эковате по двум причинам: пожаробезопасность и антисептирование дерева.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Он же вагонку будет колотить. Руками потихоньку уложится и не надо вызывать людей для задувки. Тем более, что эковата больше не для тепла, а от мышей. Ее вообще можно 30 см засыпать от пола и мышь в сыпучую субстанцию не поползёт.
  5. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    В инете про эковату начал читать, там недостатков много, усадка, влагу набирает в себя, теряет теплоизоляционные свойства, нужно сложное оборудование для засыпки...
  6. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Идея...)
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Если минвата наберёт влагу она потеряет свои свойства и никогда не восстановит. А эковата высохнет и будет дальше служить. Как раз с влагой эковата дружней. Усадка бывает, если монтаж был некачественный или сама вата некачественная. Если под давлением засыпать, то усадка будет минимальна.
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    100мм эковаты слой это вполне себе утепление, очень даже хорошее для стен.
  9. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    А по цене как?
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если будете утеплять и по наружке, то влаги в эковате не будет - точки росы в ней никак не появится. Вот если по наружке не будет утепления, то могут быть проблемы. Но с учётом, что эковата является антисептиком и отдаёт влагу, как и взяла - проблемы не существенные даже без наружнего утепления.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    От региона зависит. У нас, если брать прямо на череповецком заводе, обойдётся в два раза дешевле минваты. :) Но надо то её. .. :)
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не спорю. Но по наружке, из-за точки росы, всё равно нужно минватой сруб обложить. Я о том, что для человека ее усадка изнутри не будет уж очень критичной. :) Ну, осядет у него 10 см от потолка? По наружке тоже есть утепление. А так очень энергоэффективный дом получится.
  13. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Убедили, буду искать эковату)
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я вспушивал ее очень просто. Ручная месилка для бетона (у которой два венчика навстречу друг другу крутятся) и бочка на 200 литров. В бочку высыпал мешок, вспушивал, сколько венчики достают. Зачерпывал ведром и с ведра сыпал. Вы, так как у Вас вагонка, можете пару штук прибивать, сыпать, утрамбовывать рукой. Только проводку всю сначала проложите и пропеньте вокруг отверстий для подрозетников.
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Что-то я не сразу понял, я думал речь про внешнее утепление. Изнутри-то конечно не надо утеплять, тем более ради мышей... Лучше уж снизу перекрыть им доступ в обшивку.
