Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Витальна, кстати, вместо полиэтилена, про который я написал, можете фольгу для бань уложить. Чуть дороже выйдет в итоге, но зато, когда построите настоящий дом, сможете эту бытовку по быстрому в баню переделать. :)
  2. Витальна
    Витальна
    Витальна
    @kras_v, что вы, какая баня! Это же святое, это моя нора! :)]:)]
  3. Витальна
    Витальна
    Витальна
    @ТехноНИКОЛЬ-ТС, документация еще у проектировщика, есть только компьютерная картинка и то 3 на 3, а мой 4 на 3 :))
    ...меня щас за двери зачморят, чувствую :cool::aga:
  4. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Витальна, Простите за вопрос, но что вы делаете в таком домике? пытаюсь понять для чего его строили или уже купили участок с ним?
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Витальна, Я бы пока ничего не трогал. Посмотрел, что за материал, насколько сухой. Дал бы домику за лето немного усесть. По осени бы заменил окна и дверь, утеплил бы снаружи и обшил имитацией бруса. Внешний вид не пострадает.
  6. Витальна
    Витальна
    Витальна
    @Lutsenko, спасибо, я так и планирую, что-то делать ближе к осени. Но понять алгоритм хочется уже сейчас, чтобы быть, так сказать, готовой. На счет окна не знаю, а дверь думала на зиму зашить стекла изнутри чем-то, что легко демонтируется и не помешает их открыванию. Пока тоже в раздумьях.
  7. Витальна
    Витальна
    Витальна
    @Сибирячка1, это мастерская. Площадь основного дома не позволяет устроить дополнительную комнату. Поэтому будет отдельный домик.
  8. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
  9. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Всем доброго времени суток, недавно купил дом. Дом старый бревенчатый, нижние венцы удалены, залит новый фундамент, поднят цоколь. Добавлен пристрой из керамзитобетонных блоков. И все под одну новую крышу. Посоветуйте как произвести грамотное утепление? Я пока представляю так:
    Стены проконапатить, изнутри к улице: имитация бруса > каркас из бруса > сруб > утеплитель мин вата 100мм в каркасе с перекрытием мостиков холода > гидро- ветрозащита > вентзазор > металлосайдинг. Вопрос: не нужна ли под имитацией бруса пароизоляция?
    Потолок: имитация бруса > контробрешетка > пароизоляция > шумоизоляция в балках перекрытия > гидроизоляция > контробпешетка > пол мансардного этажа. Поправьте если что то не правильно.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @SamiSRukami, всё правильно. Если только мансарда будет отапливаемая. Если не отапливаемая и там будет переход через ноль, то нужно вместо гидроизоляции мембрану.
    И ещё такой моментик: внутренняя обшивка помещений. Как будете с мышками бороться за вагонкой? :)
  11. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Спасибо за ответ. Мансарда будет отапливаемая. С мышами не знаю что делать, сруб не красивый, в любом случае нужно закрывать. А есть какие то решения?
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Использовать эковату, мыши её не любят.
  13. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Её просто засыпать в пространство между имитацией и срубом?
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ага. Раз будете отделывать вагонкой или блокхаузом, можно это делать постепенно. Но есть моментик - пылит она хорошо. Поэтому, после того, как выставили бруски, надо бы на них натянуть полиэтилен, чтоб эковата в щели вагонки не высыпалась. А вот полиэтилен то прикрепить проблема. Можно его свернуть в рулон и по мере прибивания вагонки потихоньку раскручивать, но очень это не удобно. Мне было проще - я эковату засыпал за гипсокартон. Вокруг розеток пропенил.
    У самого сейчас проблема, так как рассматриваю строительство второго дома, и, как вариант, думаю или над ПБ или над КБ. Вот и думаю, что засыпать и как пароизолировать брус в ванной. Пока пирог такой: плитка - ГВЛ - полиэтилен - эковата - фольга - брус.
    В нынешнем доме у меня в ванной просто ламинированная с двух сторон ДСП и по ней пластиковая вагонка.
