Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Выше ответили, что лучше каркасник с имитацией, но если вдруг хотелки пересилят логику, то утеплять бревенчатый дом лучше минватой или каменной ватой с минимальной плотностью. Я утеплял Пароком (плотность 30-35) - очень тяжело втрамбовывать и прижимать к бревну. А при таком уплотнении вата ухудшает свои свойства. Есть сейчас плиты Кнауф (вроде самый дешёвый утеплитель на рынке, по крайней мере у нас. Зелёная пачка.), так у них плотность где то 10-15, но не сползают. Вот самое то для утепления бревенчатого дома - хорошо уплотняются в выемках.
    Ещё, как вариант, выставить вертикальную обрешётку, обшить её МДВП и засыпать туда эковаты. Естественно обрешётка должна быть закрыта снизу, а то эковата высыпется. :)
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Зависит от региона. Но меньше чем 10см ложить нет смысла. А так, чем больше, тем не хуже. :)
  3. Витальна
    Витальна
    Витальна
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Я знаю, что тема заезженная, но не могу понять, что же в итоге делать.
    Имеется домик (мастерская) из т. н. профилированного бруса толщиной 4.5см. Пол уже утеплен при возведении 10 см утеплителем, каменной ватой. Все остальное нужно утеплить, чтобы можно было находиться зимой.
    Рассматриваю вариант утепления изнутри, т. к. снаружи уж такая конфета, что трогать не хочется. Потери в 10 см по периметру внутри не пугают. Пугают больше всякие влажности и проч.
    Кто-нибудь без наездов на необразованного строителя может объяснить, чем и в какой последовательности лучше утеплить, чтобы было тепло и не сгнило :)) Внутри после утеплителя планировалась на 2 стены вагонка, на 2 осп.
    И вдогонку вопрос: окно из одинарного стекла - пиши пропало или есть шанс сохранить тепло? :))
    Домик размером 3на4.
    Заранее спасибо :)
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Витальна, День добрый! Изнутри утеплять не рекомендуется. Вопрос связан с точкой росы и грозит влажным утеплителем и плесневелым брусом.
    Как вариант - обшить пробковыми матами, но это весьма дорого.
    Кровля нормально утеплена? Какой будет источник отопления?
  5. Витальна
    Витальна
    Витальна
    @Lutsenko, спасибо за ответ.
    Крышу тоже предстоит утеплить вместе со стенами. Источник отопления будет обычная переносная масляная батарея. Ну или домашняя воздуходувка.
    Я читала, что изнутри утеплять плохо. Но мой мини брус настолько мини, что, мне показалось, сойдет практически за сайдинг :aga::)]
  6. igorek6606
    igorek6606
    igorek6606
    Добрый день, утеплите Изоплатом
  7. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Толщина бруса 4,5 см? Это блокхаус самый натуральный. :) Думаю, там между каждым "брусом" проход для воздуха есть. :) Выставляйте внутри каркас из доски 100мм. Расстояние МЕЖДУ досками делайте на 1,5 - 2 см меньше размера листов каменной ваты, которую будете покупать. А покупайте плотностью 30 хотя бы и толщиной 5см. Потом между этим досками каркаса укладываете эту каменную вату с разбежкой швов. Потом на каркас полиэтилен самый плотный, а потом обшивка. Стоять будет. Не сгниёт. :)
  9. Витальна
    Витальна
    Витальна
    @igorek6606, о, боги, 5 сантиметровый - 1000р за м2? да вы что, это не гуманно :ogo::no:
  10. Витальна
    Витальна
    Витальна
    @ТехноНИКОЛЬ-ТС, спасибо, думала про эти плиты. Но пока надеюсь найти чуть более бюджетный вариант :)
  11. Витальна
    Витальна
    Витальна
    @kras_v, ну да, яж и говорю, это практически сайдинг :)) А утеплителя в 5 см не мало будет?
    Вы предлагаете каркас 100, а утеплитель 50, это почему?
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Витальна, Вы бы фоточки стены изнутри выложили. Как у Вас "брус" крепится? На каркас? Или по модной сейчас технологии для него в лапу?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я предлагаю утеплителя 100мм. Просто ложить его 5см листами, чтоб перекрыть стыки от первого ряда утеплителя. В разбежку. :)
  14. Витальна
    Витальна
    Витальна
    @kras_v, к сожалению не могу показать фотку, т. к. "есть дом" это образно, он появится в течение пары недель, все заказано и уплочено. :|:
    Крепление - профилированый брус, там пазы соотв. и угловые соединения в чашу (ветровой замок) :cool:
  15. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    Тогда у вас есть у вас есть схема или документация на "дом".
