Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. BuildRus
    BuildRus
    BuildRus
    Всем доброго времени суток! Прошу совета! Дано, дом из 150 бруса, отстоялся, сел, снаружи обработан хмф-бф, сейчас планирую утепление, технониколь техноблок, в два слоя по 50мм. Сперва на стену вертикальные бруски, между ними первый слой ваты, далее горизонтальные бруски, соответственно между ними второй, ну и потом ветровлагозащита и поверх нее контррейка под сайдинг. Вопрос, чтобы сайдинг в будущем не покоробило, как крепить бруски, саморезом к стене, а контррейку подвесом, или все можно саморезами?
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @BuildRus, у меня всё сделано саморезами. Много лет - полёт нормальный. Обращаю внимание на шаг рейки или на профиля, к которому будете крепить сайдинг. Делайте шаг 30-40 см. Особенно на южной стороне. Ну и технологию соблюдайте - не притягивайте сами панели сайдинга сильно к рейке. Тогда ничего не вспучит и не пойдёт волной.
  3. BuildRus
    BuildRus
    BuildRus
    Спасибо, а саморезы использовали оцинкованные или обычные?
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Только светлые. То есть не калёные. :)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Оцинкованные с резьбой до шляпки. Ими можно будет регулировать вертикальность деревянных направляющих стоек.
  6. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Добрый день!
    Правильный ли пирог? Стена каркасная (мансарда) от помещения наружу: пароизоляция, минвата, а далее какая пленка? Стена не примыкает к кровле - имеется холодный треугольник
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ветрозащитная.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Юта 115, тайвек софт/солид,изоспан AQ Proff
  9. mskamal
    mskamal
    mskamal
    Добрый день. Помогите пожалуйста форумчане. Ситуация такая дом из бруса 150на150. одноэтажный. Нужно утеплить мин. ватой именно изнутри. Какие пленки ложить?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это не правильно! Вы отсечёте брус от тёплого контура. На переходе вата-брус будет конденсат, брус загниёт.
    Какой толщины утепление планируется?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Именно изнутри при брусе ЕВ самый "стремный" вариант. Можно "ложить" самую крутую п/и, но при этом надо быть уверенным на 100%, что между утеплителем и деревом не возникнет точка росы.
  12. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    А если вертикально доску прибивать на обрешетку, то каким образом будет будет проветриваться под доской? и еще тут у меня печалька, смерила высоту, а она 3м 20 см, 20 см зашить горизонтально доской елочкой, сверху лучше или снузу. с ума сойду скоро...
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Делается вертикальная обрешётка,на неё горизонтальная, и колотят доску.
  14. MiloslavBabich
    MiloslavBabich
    MiloslavBabich
    Доброй ночи уважаемые, дилема такая, очень нравятся дома из оцилиндрованного бревна, особенно нравятся интерьеры таких домов.
    Отопление будет электрическое, так что дом должен быть максимально теплым...
    Идея такая, построить дом из оц. бревена, снаружи утеплить и зашить блок хаусом.
    Вопросы:
    1) стоит ли строить дом из толстого бревна 24-28?, или ограничится диаметром 18-20 тем самым сэкономить деньги..(все равно же утепляем)
    2) какая толщина минваты должна быть снаружи 10? 15? 20см? И вобще как правильно утеплять дом из оц. бревна, утеплитель же не плотно будет прилегать к стенам.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Просто проконопатить дом нормально, и утеплять не придётся.
    А если сэкономить - тогда построить каркасник и зашить имитацией.
