Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Неправильные рассуждения. Лично видел после метели под сайдингом в углах набившийся снег. Но то был сарай, плюнул, запенил в углах и ЗиБ. А ведь снег растает, и промокнет брус. Так что ввз обязательно под сайдинг. Вагонка, кстати, весьма неплохо продувается, у меня фронтоны без ввз, так во время ветра сифонит весьма неплохо. Но я специально туда ввз не ставил, что б чердак продувался.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    И высохнет. Два-пять раз за год - это для бруса ерунда.
    Утеплителя нет - проблем с его намоканием - нет.
    Рассуждения правильные. Сколько домов в обшитых вагонкой в 19-20 веке вы видели с использованием ветрозащиты?
    Вагонка (правильно пришитая) сифонить не может. В ней паз и шип от продувания, а тело вагонки (дерево) продуваться не может чисто физически. А от продувания проконопаченные швы помогают.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, вагонку вроде не конопатят:aga:И шип-паз неплотно в процессе усушки. И сифонит только в путь.
    Кому как
    Я про утеплитель и не говорил
    А сколько Вы видели домов тех годов из бруса? А сколько Вы видели домов с нижними гнилыми венцами и потёками по брёвнам с наружней стороны? А я видел. И не пойму одного - в чём проблема прикрепить ВВЗ на брусок? Она что - бешенных денег стоит? Или лень обыкновенная? Если Вы не стали её крепить по каким-то своим соображениям, то не стоит эти соображения рекламировать. То, что подходит Вам, совсем может не подойти другим. Надевая калоши, почему-то про носки никто не забывает.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Да не о ней и речь:victory:. А о брусе.
    Так - это трата денег. Если брусок на ВВЗ то тогда и утеплителя 50 мм закинуть туда...
    У себя сделал утепление 100 мм и ветрозащиту утеплителя (вроде писал выше), к чему агрессия-то?:faq:
    Это к чему? :faq:
    Про брус говорить не буду, но из бревна\лафета (двукантный) у нас пол-Архангельска такие дома! И ветхими становятся только из-за просевшего фундамента, а ни как не из-за стен...
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Наверное, от региона зависит. Я, когда свой вскрыл, много интересных вещей обнаружил.
    Может быть. Ну, 5 тыс. можно найти, хотя и трудно бывает, сам прошёл через это. Под вагонку, может, и не обязательно, но вот под сайдинг, точно надо. Хотя бы по углам, на метр в каждую сторону.
    Да нет агрессии, просто что одному нормально, то может не подойти другому.
    Нет, брусок под ввз, где между брусками утеплитель - это одно, брусок чисто под ввз - не нужен, просто ввз на стену, сверху брусок или доску 25 мм для вентзазора, и вагонку.
  6. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Подскажите пожалуста, какой пирог правильнее для брусового дома, хочу утеплить базальтовой ватой 150мм. В два слоя, 5 и 10см. Какой слой первым ложить 5 или 10см и какой плотности нужно выбирать материалы?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @slavik1974, Я бы начина с 100 мм (надежнее с креплением к брусу), плотность не менее 50
  8. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    И это правильно. Я думаю и 100мм хватит, 2 по 50.
  9. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Я живу в Сибири, хотелось бы потеплее дом. Вот только дилемма, использовать деревянные бруски или удлиненые усилиные подвесы под профиля, дом под металлосайдинг.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Больше нравится каркас из брусков. Но обязательно сухие нужно использовать.
  12. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Я думаю без брусков эфективнее утепление, бруски дают мостики холода, считаю что лучше закреить подвесы на стену, на подвесы накалоть сплошными слоями упеплитель.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И так тоже делают. Подвесы тоже, кстати, мостики холода... ;)
    Система с брусками, на мой взгляд, имеет бОльшую прочность, ну и меньше риска сползания минваты.
  14. mech1408
    mech1408
    mech1408
    Здравствуйте. Хочу узнать чем можно утеплить и обложить деревянный дом. 20180313_120547.jpg утеплять и обложить хочу снизу.
  15. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @mech1408, Обложить можно только мАтом, а обшить много чем.
