Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. avers1977
    avers1977
    avers1977
    Значит никаких новшеств нет, и строители вешают лапшу... С утеплением торопиться не стоит. Спасибо, передам другу, пусть сам принимает решение...
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    По хорошему, прежде чем утеплять, нужно что бы дом и стропиловка высохли. Кроме того до утепления нужно сделать компенсационные пропилы под чистовой материал потолка (а ещё лучше до стропиловки их сделать), сделать шлифовку и покраску внутри и снаружи. А потом уже утеплять, делать пароизоляцию с проелейкой и т. д.
  3. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Строю дом из бруса. Снаружи хочу утеплить каменной ватой плотностью не меньше 80. Какой мембраной сверху покрыть утеплитель? Выбор есть между Изоспаном AQ Proff, АМ, АS и A. Есть ли между ними какая-то разница? А как по сравнению с ними мембрана Rockwool для стен? Потом все сайдингом
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    35-50,всё,что выше, это фасадный утеплитель, чем выше плотность, тем теплопроводность ниже. не надо утеплять ватой высокой плотностью.
    лучше всего ветрозащитные плиты штейко, изоплаат, или балтермо. 25 мм.,Но,дорогое удовольствие, зато непродуваемое. А из перечисленных ВВЗ, лучше
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Что значит фасадный утеплитель?
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Посмотрел характеристики у изоспана и у роквула. Получается паропроницаемость 2000 у Изоспана А. Это хорошо или плохо?) Чем тогда лучше Изоспан AQ по отношению к другим? Способностью к увеличенным разрывным нагрузкам? Что такое водоупорность?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тот, который не требует ветрозащиты. Утеплитель работает так - утеплителем выступает воздух, а волокна утеплителя препятствуют свободному хождению воздуха. Соответственно, чем меньше плотность утеплителя, тем больше в нём воздуха, и тем меньше теплопроводность. И наоборот, чем выше плотность, тем больше связующих волокон, и меньше воздуха, соответственно, и теплопроводность выше. Самым тёплым утеплителем считается утеплитель плотности вокруг и около 15, но его только на перекрытия можно, в стенах сползёт.А в стены укладывают плотностью 35-50.
    Это новый продукт изо, прямой конкурент плёнкам юта. Изо не лучше, но и не хуже.
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Еще возник вопрос: на крыше ветрозащита уложена по стропилам но не до конца свеса крыши, а где то до середины. Куда должен подниматься пар с воздухом под сайдингом? Получается что он упрется снизу кровельной мембраны
  9. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    У меня такой вопрос назрел, посоветуйте, уважаемые! Если дом по теплосбережению меня устраивает, зима показала, тепло в нем, нужно ли делать утепление перед внешней отделкой? или просто проконопатить дополнительно? или ветрозащитой затянуть и обшить? обшивать хочу иммитацией бруса вертикально, нравится так.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я бы сделал, цена вопроса очень не значительна по отношению к сайдингу (у меня 100мм утепления перед сайдингом составило 1/4 от стоимости сайдинга).
    Типа частокола получится... наверное красиво.
    Если без утепления, то - проконопатить и обшить без плёнки.
    А насчёт утепления я бы подумал ещё раз. Сейчас всё устраивает, а потом свет/газ/дрова в цене взлетят, пенсия наступит, а утеплять уже будет сложно...
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лично я доволен
  12. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Навигатор6989,) ага, я по вашей наводке, да и выгодно мне ровно 3 м использовать по высоте дома.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Сибирячка1, Рад за Вас, только берите качественный материал и соблюдайте технолигию (особенно покраски). Домик небольшой, если есть возможность - утеплите.
  14. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Это у вас 18й или 15й брус?
  15. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
