Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Вот теперь понятно!
    Вы это пистолетом пистолетили? Сколько человеко-людей работало? И по времени - сколько месяцев заняла эта герметизация? Это же как экватор длиной!
  2. 62fire
    62fire
    62fire
    Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите чем и как лучше утеплить углы дома из профилированного бруса 150х150 в местах соединения эркера. Планируется сделать декоративные столбы по гипсокартона на каркасе. Все соединения под каркасом промазаны герметиком. Что положить в образовавшиеся пустоты на всякий случай или оставить так?
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Оставить так. Дом то сел? Каркас не поломает?
  4. 62fire
    62fire
    62fire
    Дом сел. Каркас не должно поломать он на "крабах" приделан к стене.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Проконопатить где возможно и утеплителем рулонным типа rulonnyy-tip-uteplitelya.jpg заполнить. Хуже не будет.
  6. 62fire
    62fire
    62fire
    Такой есть и мин вата тоже немного есть, а как быть со всякими плёнками пароизоляция надо или нет? Если пены туда надуть?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
  8. Thunderstruck
    Thunderstruck
    Thunderstruck
    Я брусовый дом утеплил pir tn. Удобная штука
  9. muai2
    muai2
    muai2
    У него же паропроницаемость почти нулевая.
  10. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    Думаю сделано изнутри по системе. Кирпич не принципиален, необходима "приточка" и вытяжка.
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Добрый день!
    Нужен совет. Приобрели дом построенный из бруса. Снаружи обшит кирпичом через воздушную (около 10-15 см) прослойку. Перешёл на отопление котлом и возникла идея об утеплении стен. Но как это сделать не пойму. Вижу два варианта:
    - разобрать кирпичную обшивку и далее стандартный пирог из изоляции, утеплителя и т. д. Но это вариант сильно затратен и долог;
    - засыпать в промежуток между стенами пенопластовую крошку.
    Возможен ли такой (второй) вариант?
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Насверлить отверстий и задуть пену). Только чтоб не порвало кладку!
  13. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @artek9, хорошая идея. Но это надо привлекать специалистов. Хотелось бы менее затратно
  14. muai2
    muai2
    muai2
    И много ли вы лично задули пены таким способом?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    насколько хорошо вентилируется воздушная прослойка? Не замечали ли признаков поступления теплого воздуха в эту полость (иней в полости, в продухах)?
