Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. anton19871985
    anton19871985
    anton19871985
    Всем привет! Утепляю и обшиваю брусовый дом. Брусками 50 с перехлестом 2 слоя, вата и ветрозащита. стены неровные, сейчас дело подходит к вентзазору. Подскажите из чего лучше сделать контрбрус, профиль на подвесах или брусок на подкладках? С бруском возни вроде больше!
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Смотря что Вы будете использовать в качестве фасада. Если пластиковый сайдинг, то и мет. профилей для гипсокартона хватит. Только с шагом 30-40 делайте. Особенно на южной и юго-западной стороне. Если фиброцементный сайдинг или что то другое тяжёлое - бруски.
    Вообще я бы, раз стены неровные, вывел бы плоскость именно перехлёстными брусками (за них больше минваты влезет), а потом бы крепил профили для гипсокартона. Иначе подвесы, в некоторых местах, будут очень длинными. В случае, если подвес длинный, пропенивайте его монтажной пеной. Это даёт дополнительную жёсткость. Пена разрушаться не будет - ультрафиолет за сайдинг не проникает. Проверено.
  3. anton19871985
    anton19871985
    anton19871985
    Сайдинг будет металл.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот тут не подскажу - дел не имел. Только видел и то, там на родные профили крепили. Но, примерно представляя нагрузку, я б брусками заморочился.
  5. anton19871985
    anton19871985
    anton19871985
    А брусок надо обработать?, все таки брусок с железом контактировать будет.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я бы не стал. Там же вентилируемое пространство, конденсата, от которого может возникнуть гниение, быть не должно. Но для собственного успокоения можно и обработать. Впрочем, знающие люди говорят, что пропитка действует пару лет всего. Я могу наблюдать за сайдингом подвесы для гипсокартона, к которым подвешены бруски - тоже ведь металл с деревом. Бруски как новые даже в местах стыков с металлом. Установлены пять лет назад.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше примените сухую доску 25*100 на два шурупа с полной резьбой (на них и отрегулируете вертикаль). Попробуйте, вам сразу понравится. ;)
  8. anton19871985
    anton19871985
    anton19871985
    Че то не понял! 25 это вент зазор? а 100 мм для чего? И крепить ее, надо подкладывать же! Или как правильно, обьясните? Ситуация у меня такая: брус 50/50горизонтально,между брусками вата, далее брус 50/50 вертикально между ними вата, и все это закрыто ветроизоляцией на степлер.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Теперь сверху брусок 50х40 (или 40х40),и на него сайдинг. Не забудьте перед тем, как крепить брусок, установить отливы.
  10. anton19871985
    anton19871985
    anton19871985
    Какие именно отливы? На цоколе стоят.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Раз стоят - хорошо. Ещё если найдёте мелкую сетку - тоже установите по низу от мышей. Я правда у нас искал - не нашёл и обшил так. Мыши там может и живут, но я не слышу. Поэтому пофиг.
  12. fevla
    fevla
    fevla
    Добрый день!
    Я опять за помощью.
    Ранее писАла, что рабочие вместе с крышей закрыли и стены Изрспаном С. Ошиблась. На стенах другой Изоспан. Но вот нет ни малейшей возможности определить какой именно, ни одной упаковки или инструкции не осталось.
    Просто, когда ошибочно думала, что там Изоспан С, поняла с вашей помощью, что это ”трэш” и нужно срочно снимать.
    Возможно, все же, не придётся снимать?
    Возможно, все же, уложили то, что надо?
    Очень прошу профессионалов помочь мне понять, что же нам уложили?
    Единственное, что поняла, изучая эту тему третьи сутки напролёт, что точно не Изоспан А, наверное. Потому что материал можно разорвать на два слоя: один более гладкий, второй шероховатый. Но, по сравнению с Изоспаном С, более тонкий.
    Вот.
    Остаётся надеяться, что из моих невнятных объяснений можно сделать хоть какой-нибудь вывод... :(
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык или крупно-крупно сфотографируйте тот материал, что у Вас на стене. Или попробуйте его продуть ртом. Ветрогидрозащита потихоньку продувается.
    Есть один моментик: любые ветрогидрозащиты, мембраны и прочее - в разной степени являются пароограничителями. С учётом, что у Вас там ещё и металл на стене. .. Вообщем именно со стены я бы снял совсем. Но это я. Если это у Вас мембрана, а не пароизоляция - всё равно постарайтесь пароизолировать утеплитель по максимуму.
  14. fevla
    fevla
    fevla
    Kras_v, спасибо Вам, опять выручаете меня. :) Честно говоря, очень надеялась на Ваше мнение. Сфоткала обе стороны, плюс вон там надпись на одной из сторон видно (не знаю, пригодится ли эта информация...).
    Продувать пробовали, продувается, вроде.
    Но где-то на форуме читала про эксперимент: налить в стакан кипяток, накрыть мембраной, сверху стеклянный стакан. Если верхний стакан запотеет - все ок, значит пар выходит. Попробовали то же самое изобразить - эффекта ноль. :( Стакан не запотевает.
  15. fevla
    fevla
    fevla
    Третья фотка с надписью не отобразилась.
