Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. KonstantinEsta
    KonstantinEsta
    KonstantinEsta
    Вензазор изнутри помещения встречал только в парилке, пары, выделяемые отделочными материалами и утеплителем нужно отводить "наружу". Отдельная тема - увеличение эффективности пароизоляции с фольгированным слоем, если хотите использовать ее отражательную способность - ей надо какое-то пространство, куда отражать. Если фольгированная пароизоляция прижата к отделочным материалам (вагонке или гипсокартону - то никакого отражения быть не может. Но это не вент-зазор а просто зазор.
  2. KonstantinEsta
    KonstantinEsta
    KonstantinEsta
    Вообще, если обдумать термины "внутренняя биосфера дома" и "выделение материалами вредных веществ" то сразу понятно - куда выводить пар. И "ок" сразу не понял, что речь о внутреннем вентзазоре.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вооот! Про парилку даже не спорю. Сам брёвна закрывал фольгой и оставлял зазор.
    В случае же жилого дома, вентзазор изнутри - просто дополнительная жилплощадь мышкам.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну, в той теме вывод такой же -
    Толщина 2 см это 20 мм, об чём спор?
    Кстати, если
    А для чего - там не говорилось? Ведь известно, что бывает с материалом, запертым между двумя ПИ. Самый наглядный пример - ПИ-деревянный пол-линолеум.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да ничего не будет с гипсокартоном, зажатым между двумя слоями ПИ. Там до точки росы. .. далеко вообщем там до точки росы. Вот если бы этот гипрок был снаружи - были бы проблемы. Тут не за гипрок надо переживать, а за минвату (каменную вату), которая в каркасе будет и за сам каркас.
    Зы! Там по идее проще договориться с соседями и снять металл и пароизоляцию с той стороны. И зашить, со стороны соседей, гипсокартоном. То что гипсокартон можно применять в наружном слое пирога давно выяснили фины. Они гипсокартоном зашивают и внешнюю часть каркаса.
  6. fevla
    fevla
    fevla
    Спасибо большое за внимание к моему вопросу! Дом как раз для ПМЖ планируется. С соседями договориться, к сожалению, вообще не вариант. :( поэтому сейчас буду пытаться систематизироваться полученную информацию.) Пока, если честно, я совсем что-то запуталась... Если не получится “въехать”, вернусь с картинками, если вы не против. :)
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы не картинки, а лучше фоточки. И определитесь, будут ли у Вас на той стене розетки и прочее. У Вас точно металлом и пароизоляцией мансарда разделена с соседом? Или это пирог кровли?
    Перечитал Ваше первое сообщение. Похоже стена такая. Как минимум Изоспан С срезайте полностью. Как понял, доступ к нему у Вас есть.
    Обрезки Изоспана уйдут на какой-нибудь из слоёв внутренней пароизоляции.
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Дом планируется как гостевой, т. е. непостоянного проживания, поэтому заморачиваться с утеплителем не хочется, вот и возникла дилемма)
    Прочитал что надо обязательно проконопатить брус. Ну и, наверное, ветрозащиту сделаю.
  9. fevla
    fevla
    fevla
    Стена не то, чтобы с соседом разделяет... За ней по факту улица. Но делалась она рабочими вместе с крышей, Вы правы. Поэтому, как крыли крышу - Изоспан с маталоочерепицей - так и эту стену закрыли от соседа. Я попробовала набросать, кривенько вышло, правда, но, думаю, всё понятнее, чем я объясняю.)
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Главное, плёнки не перепутайте. :) В смысле именно ветрозащиту поставьте, а не пароизоляцию.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Интересная конструёвина. Однозначно выдирайте Изоспан оттуда. Дальше думайте сами: более удачен для пирога Вашей стены - пенопласт. Но он токсичен при пожаре и имеет практически нулевую звукоизоляцию. Более правильный для жизни утеплитель - каменная вата, но потребует хорошей пароизоляции. Ну и третий вариант: уложить туда эковату. Но с ней будет засада у Вас в плане оседания и сверху может образоваться щель.
    Зы! У Вас там каркас скреплён уголками смотрю. Плохо видно, но вроде чёрные саморезы это всё крепят. Перекрутите это дело на белые (лучше жёлтые) саморезы или замените гвоздями.
  12. fevla
    fevla
    fevla
    Поняла. Ну... почти.) Мы планировали базальтовый утеплитель. Значит, удаляем Изоспан, к доске вплотную (?) утеплитель, так? А дальше?
    А чем чревато наличие Изоспана здесь?
    Вы простите, пожалуйста, понимаю, что Вы устали, наверное, по сто раз всем одно и то же разжевывать. Но для меня это темный лес просто. :(
    Про уголки, да, Вы правы, муж уже отметил этот косяк рабочих.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну вот базальтовый утеплитель - это и есть каменная вата. :) Наличие Изоспана чревато не выводом пара из утеплителя, а значит начнётся промерзание стены и гниение каркаса. Изоспан С ставится ИЗНУТРИ помещения. Крупно выделил, чтоб видно было.
    После укладки базальта (желательно в плитах, а не рулонах) сверху степлером по каркасу пришлёпываете полиэтилен. Самый толстый, какой найдёте. Он продаётся шириной 1,5 метра, но раскрывается на три метра. Лучше его, чем пароизоляцию покупать и потом скотчем склеивать. Скотч вообще плохо клеит пароизоляцию и отваливается. Есть скотчи хорошие, но и стоят. .. Вообщем я у нас в магазинах не нашёл. Вот чем лучше Вы пароизолируете утеплитель ИЗНУТРИ помещения, тем лучше.
    Никаких зазоров старайтесь не оставлять. Исключение одно - металлокаркас под гипсокартон если будет. Там зазор сам образуется.
    Ещё я смотрю, что вроде у Вас брус 100мм? Проживание на мансарде постоянное будет? Если да, то утеплителя мало. Тогда делайте так: как выше писал, выдираете Изоспан (но только на этой стене! На крыше не надо!), укладываете базальт, потом полиэтилен. После этого поперёк каркаса набиваете брусок 50х50мм с шагом 580мм (ну или 590-600. Зависит от ширины плит Вашего утеплителя.), между ними (брусками) укладываете утеплитель и там же проводите всю проводку. Потом можете навинтить гипсокартон или вагонку. Под гипсокартон (вагонку) можете ещё слой пароизоляции проложить. Можно и не ложить. Особенно если будут виниловые обои.
  14. fevla
    fevla
    fevla
    Kras_v, огромнейшее Вам спасибо за такой подробный ответ! Да, проживание будет постоянным. Вот теперь мне все совсем понятно. :) Спасибо большое!
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот тут на 1.02 (одна минута 2 секунды) виден пирог. У финов является стандартом такой пирог (снаружи - внутрь. Вентфасад, и ветрозащиту не упоминаю, так как речь о прокладке коммуникаций.): Каменная вата (15см или больше или меньше), пароизоляция, и опять 5 сантиметров каменной ваты вместе с коммуникациями. То есть у них паробарьер стоит перед одним из слоёв утеплителя. По точке росы такая конструкция нормально себя чувствует и есть ещё один плюс - проводка идёт в несгораемом материале.
