Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, возможен ли такой вариант?
    Дом из бруса 150 мм, дача проживание по выходным, отделываю санузел, будет стоять душевая кабина (повышенная влажность), возникла идея утеплить наружные стены данного помещения изнутри вспененным, фольгированным полиэтиленом, например пенофолом, потом обрешетка и пластиковые панели.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Люди всю жизнь бани из бревна делали без плёнок, а там влажность 100% + 100 градусов температура и гнили только нижние венцы ибо на земле стоят, да полы проливные. А вы в ванной извращаться решили. По мет профилям один лист ГКЛ, покрашен грунтовкой и наверх плитка на клей. Стоит два года, попрошу детей детей, когда они будут дом через 50-70 лет разбирать, чтобы фотки скинули на форум;).
  3. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    поселок городского типа Сокольское
    у меня матушка утеплила наружную стену с холодной веранды пенофолом всего за 1 зиму стена покрылась черной сажей, грибок. все пленки типа паро и гидро изоляций тоже самое. был у меня один опыт снимали старую обшивку с брусового дома (около 10 лет ей было) целая, дерево свежее, всего лишь между деревянной стеной и пенопластом был пергамин. целый и пенопласт и бревно, не мышей ни муравьев, ни грибка. вот. А внутри утепление как мы знаем запрещено. я у себя сделал душевая каркасник теплый пол, стены имитация бруса обработана составом для бань и саун, вытяжка-тепло снизу давит в вытяжку влагу-вентиляция,сухо,жара хоть парься. внутреннее утепление переносит точку росы на стену не стоит этого делать. есть резиновая краска различных цветов-тоже как вариант.
  4. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Чаще всего, из того что видел конечно, пленки покупают не те (например там где нужна парка, берут гидрашку) и кладут не той стороной, а потом удивляются откуда грибок. Дак как откуда, когда та же парка должна выпускать, но не впускать пар, а она в обратку работать начинает... А пенофол так это вообще ахтунг, так как он ни в одну сторону ничего не пропускает. Я ничего не говорю про сам материал, для своих нужд он отличный, у самого в квартире под ламинатом лежит себе, фольгированный только. Но стены им зашивать...
  5. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    На то пошло, можно ж тот же теплый шов не только на бревне делать, тот же брус без проблем и бани не исключение - вот где полимерка на своем месте, только в отличие от пенофола чуть другая, по типу вилатерма + акрил 100 вот собственно и все. Понятно, что с холодной верандой надо другое что-то думать, боюсь что чуть ли не вентфасад (минвата+ветрозащита+сайдинг тот же прости господи, до чего ж я пластики не люблю) или планкен.
  6. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    мое мнение в деревянном доме не паро, не гидро изола, за исключением крыши не нужно. пленка не тестирована десятками лет, поры забиваются, она рано или поздно перестанет работать как мембрана, а дерево способно пар выпускать и без пленки, масляная бумага9пергамин)-копеешна в цене и лежит во всех перегородках, теплых полах и стенах с советских времен как новая, все сухо и дерево как новое.
  7. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    вы нелюбите пластики, возьмем деревянный дом опять же, обшивал его я один, поставил пенопласт и дождь, не дождь все закрыл сам. любая мин вата намокнув дает такой парник для дерева, ее не высушишь ничем-выкидывать только. у мин ваты один плюс это хорошая шумо изоляция. проработав с мин ватой несколько лет заработал алергию на нее-ужасно.снаружи только пластик мой личный опыт.
  8. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    да согласен, с минватой это просто у каждого второго, если не первого. Вроде респиратор, все такое, а все равно вся эта мелкая стеклянная и базальтовая пыль находит пути в легкие
  9. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Подскажите пожалуйста! Дом из бруса собираюсь обшить изнутри осб по металлопрофилю, потом имитацией бруса. Пустое пространство 5 см, чем его лучше заполнить? Эковату (имеется в наличии) и прочие утеплители применять боязно, пустоту оставлять не хочется. Что лучше сделать? Извеско-песчаным раствором если засыпать то нормально будет? Вроде (в теории) и теплоемкость повысится и со щелей дуть не будет и соседи не поселятся и стены прогреваться равномернее будут, известка это антисептик опять же, стена как стена все же... Вроде минусов нет в теории, а в практике кто нибудь так делал когда нибудь? Может все таки есть минусы? Из вариантов: гипс, опилки, глина... Или все же лучше ничего не засыпать?
  10. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    пока дом отапливается думаю ничего небудет, разбирать приходилось старые дома деревянные под штукатуркой внутри-дерево гнилое, но варианты гнили 2. 1 это пустые пазы точка росы переносится на раствор и получается конденсат. 2 это дом не отапливается раствор набирает влагу и дерево гниет. вывод можно, но дерево должно быть проконопаченным или делать наружное утепление дополнительно. а соседи найдут место, без сомнений, если они есть.
  11. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Спасибо за ответ. Пустые пазы это типа щели между бревнами? Дело все в том что толком проконопатить дом не получится, разве что фрезером выбрать паз в стыках снаружи и заделать его герметиком каким нибудь, но это на перспективу, а решение по внутренней отделке принимать сейчас нужно... Если ведь не засыпать ничем, то почтовый ящик какой то получится, а массив дерева прогреваться все равно не будет. А что если глиной засыпать, с опилками или без? Лучше будет чем известка с песком? Дом может и не отапливаться, если так, то лучше отказаться от известки с песком?
  12. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    дело не в извести и не в песке и не в глине, точка росы, пока пазы не герметичны, я бы ничего делать нестал.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так как будет ОСБ, то эковату уложить Вам сам бог велел. Пять сантиметров для подрозетников?
  14. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Вопрос наисерьезнейший на данный момент...Говорят что утеплитель нельзя внутри применять без пароизоляции, калькулятор так говорит делать, правда количество пара там не заложено в расчет, так что и не знаю что делать...пять сантиметров это обвязка (20 см брус) верхняя, в которую зарезаны лаги. Профиля уже прикручены на подвесы, эковату засыпать пробовал но передумал потом, материал понравился, но начитался ужасов про сырость в доме и конденсат и передумал...
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    ОСБ и есть пароизолятор мощный. Почему и спросил про подрозетники. То есть какой бы Вы сейчас материал не пихали за ОСБ - разница будет только в инерционности. Что Вам важнее: инерционность или тепло - решать уж Вам.
    P. S.: такая добавочка по щелям в бревне. Как раз щели и конопатка между брёвнами и будут выводить влагу и пар из бревна и утеплителя перед ним. То есть получается некий гибрид каркасника. А теплокалькуляторы, показывающие точку росы, данный момент не учитывают, считая слой дерева сплошным.
    Зы: с глиной, как Вам выше написали, это не прокатит - сгноите дом. А вот с эковатой прокатит.
