Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    толстое, однако.
    Это смотря по тому, теплый он у вас или не теплый. Хотя, ваш вопрос об утеплении в теме "Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет) - 2" звучит несколько странно.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    я к тому что не все, что не укладывается в СНиП априори надо утеплять, в дереве важнее качество изготовления. :hello:
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Добрый день, подскажите пожалуйста.
    Есть дом из бруса, постройки лет ...цать назад. Снаружи и изнутри обшит вагонкой. Полы холодные, без утепления.
    Надо подготовить дом для проживания зимой. Вопрос по утеплению пола - рассматриваю два варианта: 1. Снять чистовой пол, положить утеплитель. 2. Утеплить цоколь.
    Какой вариант лучше и может быть ещё есть варианты?
    Хотел сделать электрический тёплый пол.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    сверху необходимо положить пароизоляцию, иначе все промокнет. Над пароизоляцией - вентзазор. Конструкция пирога пола расписана на сайтах производителей теплоизоляции из базальта/стекла, либо производителей паро- и гидроизоляционных пленок. В пароизоляции не должно быть дыр, полотна кладут внахлест с проклейкой стыка специальным скотчем на фольге.
    Какой высоты цоколь?
    холодным пол бывает не только от того, что снизу холодное подполье, но также и из-за общих низких теплоизолирующих свойств дома - дырявые окна, щели между брусьев. Идеально было бы заделать откровенные дыры, если они есть. Ободрать снаружи дома всю облицовку и проконопатить там где надо.
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Делать обе процедуры, про пароизоляцию выше правильно сказали.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Даже идеально зарубленные бревна и суперконопатка не способны увеличить теплосопротивление самого дерева как материала стены.
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Эхх беда, пойду куплю фуру ваты. Спасибо что открыли глаза)
  8. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Стены далеко не проблемные участки теплопотерь, даже если они деревянные и не тоньше 15 см, вот о чем спич. Даже если "поиском" посмотреть тепловизорные фото домов - это видно хорошо: окна, цоколь, перекрытие, двери, системы вентиляции и т. д. - вот где основная засада. Я свою ситуацию приводил 10 см ваты поверх 18 см бруса - экономии на топливе не дали по причине, что теплопотери больше через вентиляцию происходят. Заметно только летом утепление, дом не нагревается :)...
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Цоколь около полуметра, кирпичный с продухами.
    Про пароизоляцию буду иметь ввиду. А если утеплять пол ЭППС?
    Как будет оптимальней - утеплить цоколь или пол?
  10. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Чудеса! Должна быть экономия на отоплении.
    Какая площадь наружных стен?
    Какой пирог и площадь пола, потолка? Какая площадь и состав окон? Какая производительность системы вентиляции? Не пробовали посчитать теплопотери дома за год в квт часах до и после утепления?
  11. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    В среднем 3500 кг угля за отопительный сезон. Теплый водяной пол на 5 см пеноплексе поверх глинянной засыпки и черновой стяжке. Котел будерус 18 квт избыточен был и до утепления и после. Теплопотери небольшие, в том и дело, были и до утепления.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    У вас не теплопотери небольшие, а котел мощный :)]
    Вентиляцию тоже надо учитывать при подсчете теплопотерь
  13. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Я бы засыпал цоколь наглухо глиной и сделал бы пол по грунту с утеплением пеноплексом, да что там говорить, я так и сделал :)
  14. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Я об этом и писал. Утепление стен, ИМХО, больше важно для смещения точки росы наружу, что профилактирует плесени и грибки, и как следствие долговечность и безопасность конструкции.
    Зимой неоднократно рыбачили и ночевали в палатках. Синтетика не продувная, т. е. герметично. Если закрыть все клапана через нектр время можно снимать куртку, становится жарко. Стоит открыть клапан, сразу тепло улетучивается.
    К чему пример? Утеплением, в большинстве случаев, просто перекрываются утечки (косяки) образовавшиеся при строительстве или эксплуатации. Вот тогда эффект заметен и очевиден. И наоборот, если все сделано добротно, то ощутить эффект гораздо сложнее. Конечно он есть, неоспоримо, но не такой, как в большинстве случаев пишут: ВАУ!...
  15. muai2
    muai2
    muai2
    утепление поверх сифонящих дыр гарантированно приведет к намоканию утеплителя. сначала надо все законопатить или запенить. я делал и то и другое, прежде чем делать утепление стекловатой
