Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. ksher
    ksher
    ksher
    А какой лучше взять лист мат или рулон?
  2. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @ksher, вот вам схема для наглядности.
  3. Татьян-Ка
    Татьян-Ка
    Татьян-Ка
    Всем доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, как правильно должен выглядеть "пирог" стены? Стена дома брус 18*18, снаружи 10см мин. ваты, паро-ветро-гидроизоляция (изоспан А) и металлосайдинг. Теперь хотим утеплить (5см) изнутри и зашить ГВЛ. Вопрос нужна ли пароизоляция с двух сторон от утеплителя или достаточно с одной (то с какой?) И куда будет приходиться точка росы при наружней температуре до -40С. Всем спасибо.
  4. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Добрый день!
    Нужна ли ветро-влагозащитная пленка на стене в месте, выделенном овалом? Эта часть дома холодная. Спасибо!
    P. S.: фото для примера, у меня утепление каменной ватой, второй этаж каркасный.
  5. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    раз уж, ветровлагозащита-защита утеплителя со стороны улицы, то почему не нужна, тем более, много не сэкономишь на ней?
  6. Desay123
    Desay123
    Desay123
    У меня эта пленка уже прикреплена, но сайдинг еще не смонтирован. И когда ветер - эта пленка прилично шумит, вот думаю, может убирать ее после монтажа сайдинга?
  7. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    ну, это вопрос к практикам, мой опыт только два фронтона, я даже не пойму, как убрать пленку после монтажа сайдинга, разве она не должна быть под обрешеткой вплотную к утеплителю?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    эммм...вроде тут нельзя ставить паро-изоляцию. Достаточно "ветро" и все.
    как мне думается, это аналог холодного чердака. У меня 2 полноразмерных этажа и холодный чердак. Так я там никаких ни утеплителей, ни пленок не ставил. Только сайдинг. Так что холодный чердак проветривается. Дождевая вода все равно не попадает через сайдинг...
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А - это как раз ветрозащита, так что правильно.
    Только изнутри.
    Воспользуйтесь этим ресурсом: https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80
  10. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    дождевая вода, естественно, не должна попадать, если правильно обшил сайдингом, но я наблюдаю за теплицей, дождевая вода не попадает, но как внутри все течет. Конечно, в теплице другие условия, но и сайдинг у меня на фронтоне с северной стороны утром и почти весь день мокрый снаружи без всякого дождя (конденсат), а что с внутренней стороны очень любопытно, скорее всего, то же самое. Нужно делать побольше воздушную прослойку с входом внизу и выходом наверху, иначе не будет просыхать. Сайдинг использовал НордСайд, почему-то нет отверстий для стекания воды вообще нигде.
  11. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    18 брус+10 вата + ВетроВлагозащита+5 воздух+металлосайдинг, этого не достаточно, все равно холодно?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Должно быть достаточно. При условии, что стены законопачены.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Alexryb1, :hello:. Вы наверное уже вникли в процесс обшивки необрезной доской до мельчайших подробностей. Завтра может быть поеду в сторону лесопилки. Можете поделиться технологией, или ссылки какие дать? Только со стороны кажется, что это просто. А по-моему сложнее, чем из обрезной. Я тут еще про американку почитала ... Народ ее строгает, четверть выбирает, рейсмусы какие-то, станки, фрезы :ogo: А у меня-то просто доска с обзолом (оттуда уже доносится громкий хруст) внахлест на фронтоне. Придется фронтоны менять, когда обшивать веранду начну. Не из-за хруста, а просто некрасиво когда верх и низ по-разному обшиты. Слишком много фактур получается, боюсь в глазах рябить будет...или так сойдет...
    А крыша из цсп, все еще в задумках? Теперь узкие полоски продаются 350х1250. Удобно вам будет.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно...просто подзабыл уже буквенную маркировку, а вот "паро" прочиталось, поэтому и ответил.
    не-не-не...! Теплица тут совсем другое!
    И то что сайдинг сырой, ничего страшного. Тут даже не очень нужно делать дыру снизу доверху. Желательно, но не обязательно. Сайдинг он же весь продувается, там воздух не застаивается точно.
    Вобщем да. Но Татьян-ка что-то про минус 40 писала. Может для ее региона 10см и маловато будет утеплителя?
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    необрезная доска внахлёст?
    самое простое техническое решение которое приходит на ум - зашить всё фанерой и по ней уже накидать необрезную доску с красивыми краями
