Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. dimaka
    dimaka
    dimaka
    День добрый.
    У меня дом, профбрус 150х150. Подвывернуло его во время усушки/утряски. Появились щели, рассопливилась смола на южной стороне сквозь краску. В общем решил без утепления "ватой", заделать щели снаружи, сделать обрешётку и обкидать снаружи осб плитами. Далее под покраску.
    Сейчас понимаю, что - штукатурить ОСБ бесполезно.
    Есть пока, три вопроса.
    1 - чем порекомендуете забить/залить/заделать щели между профбрусом.
    2 - нужна ли какая то пароизоляция, вентзазоры и т. д? Или достаточно обрешётки и ничего не сопреет?
    3 - если поверх осб плит, обкидать пенопластом. Будет ли необходимость во втором пункте?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ей БОгу нафиг) по опыту друзей - дом требует постоянного прогрева - стена в 20см дерева норма СССР где не считали киловаты
    я сам ввязался в такое и жалею
    сейчас если строить дом то со стеной Сопротивлением теплопередаче от 3 (м²•˚С)/Вт
    вот сами считайте http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=10&le1=1&lt1=0&mm1=571
    зачем такой теплый дом ? чтобы уехав вечером в воскресенье вернуться вечером в пятницу - открыть дверь и увидеть что дом не стал холоднее и не нажрал денег газом
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    чур вас ...
    межу - жгут валтерм + акриловый герметик - естественно это изнутри а не снаружи - так как это тоже пароизоляция
    надеюсь брус внутри крашен (лучше акрилатным лаком)
    Пароизоляция ВСЕГДА ставиться из помещения - т. е. это первый слой - не дай бог ее снаружи пустить
    Пенопласт это пароизоляция следовательно его не ставят после ваты никогда (а смысл утеплять вентелируемую ОСБ это вообще странно)
    изнутри сделать герметиком (снаружи герметиком вторично. а при утеплении вообще не нужно)
    бруски обрешетки на плавующих пустить
    вата
    ветровлагомембрана
    обшивка
    кстати - в качестве бюджетного и серьезного варианта обшивки можно расмотреть профнастил) это самое долговечное из всего и быстро монтируемое (разумеется с вент зазором)
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ха, то-есть все строим из 50 см бревна, не меньше! А то что на разницу в цене между 50 и 30см можно будет топить лет двадцать этот дом?
  5. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Чураться похоже поспешили, а за Вилатерм спасибо.
    Если им не конопатить внутри помещения, а только снаружи? Возможно?
    Пенопласт больше для возможности/варианта отделки под штукатурку, т. к. ОСБ не держит штукатурку.
    В остальном, ничего не понял.
    Если резюмировать - Я спрашивал, про вариант обрешётки и ОСБ снаружи, без утеплителей.
    С возможностью законопатить щели, только снаружи.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    из ваты строимся используя утеплитель 2016 года а не 1816)
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    - зачем снаружи ? какая разница ? внутри конопятят шели больше 4 мм (до просто герметиком делал)
    конопатят внешние стены, без перегородок, т. е. погонаж = внешнему
    если только снаружи - у влаги будет шанс за сосаться в щель и там осесть
    - не понял - бывает - читать про пароизоляцию, точку росы
    посчитайте цену квм - бревно вата осб эппс штукатурка - зачем такое ?
    деньги надо с умом распределить
    за цену ОСБ + штукатурка можно купить готовые долговечные красивые панели
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Мы тут вроде как про деревянные дома же вроде, а не ватные :)
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    - Что за герметик?
    - Засосаться в щель, откуда? Изнутри из дома?
    - Не понял, именно ваше, изложение. Если ещё проще, то о том, как написали и о чём написали.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    герметиков море - рогенда, ремерс (гугл - герметик для бруса)
    по законам термоденамики пар стремиться туда где холоднее, в помещении он берется из дыхания людей, высыхания одежд и тп - вспомните конденсат на окнах балкона
  11. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Доброго времени суток всем!
    Вопросик - нужна ли пунктом 2 плёнка?
    (Брус 150х150 обыкновенный)
    Слои по утеплению стены дома с внешний стороны (от стены к улицы)
    1. брус
    2. паропроницаемая плёнка. - НУЖНА ЛИ?
    3. утеплитель Роквул
    4. ветрозащитная плёнка
    5. зазор ~50 мм
    6. внешняя отделка.
    P. S. Т. к. набить её проблем и сложности совсем нет и мне кажется не должна она помешать вовсе. Как минимум с моей т. з. она решит проблемы -
    а) Возможное попадание в помещение волокон утеплителя через, где то не проконопаченные, щели бруса. Тем самым человек будет их выдыхать, а это "не айс";
    б) всё же какая то доп. защита от ветра во внутренних углах, где может не плотно стыковаться утеплитель.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    1. лучше приводить такой список с конкретными названиями материалов. т. к. ошибится легко, а папроницаемых пленок которых нельзя использовать в данной конструкции полно
    2. пункт 2-а точно не нужен, между брусом всеже должен быть уплотнитель, а наружная ветрозащита должна решить проблему продувания, лучше ее взять получше.
  13. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Понял, конкретизацией пока в плотную еще не занимался.
    В смысле после бруса ненужно никаких плёнок вовсе, а сразу же утеплитель?
    - Если так, то повторюсь, терзают меня смутные сомнения про возможность проникновения "микрочастиц" утеплителя в дом ...
    Если всё же наличие этой плёнки (между брусом и утеплителем) ни чем не грозит, то так сказать "для личного спокойствия" я бы потратил часа четыре, полазив с лестницей и со степлером)
  14. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    День добрый!
    Товарищи, подскажите пожалуйста - если делать утепление в 150 мм, то как лучше сделать обрешетку?
    1. Три решетки по 50х50 мм бруса - применяем крест накрест три панели утеплителя в 50 мм;
    2. Две решетки: 1. 100х50 мм и 2. 50х50 мм - применяем крест накрест две панели утеплителя в 100 мм и 50 мм соответственно;
    3. Вообще отказываемся от брусков и применяем металл. подвесы для металл. направляющих, к которым уже крепится сайдинг. Отступаем 150 мм. и на гребки через направляющие крепим утеплитель.
    - Тут есть переживания, а не получится ли дикий холодильник стены из этой всей металлической радиаторной (в -25 С) конструкции. Если даже использовать резиновые прокладки для соединения направляющих и реек?
    P. S. Моё мнение - лучше бруски, да трудоёмкая работа, но надёжнее.
  15. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день! Вы случайно не на Северном полюсе живете? Если за бортом -30 то Вам 100мм при брусе 150 за глаза хватит. Набейте толщиной 50мм рейки вертикально, уложите утеплитель лучше из плит типа Роквул. Затем набейте бруски горизонтально, снова уложите утеплитель. Затем пристрелите мебрану ветро-влаго защитную. На нее снова бруски вертикально не тоньше 30мм. А затем на эти бруски будете крепить (Сайдинг или что то другое) Я очень много прожил рядом с финнами они строят таким образом. Но потолок утепляют 300-400мм и пол не меньше 200мм это при условии хорошего фундамента. Не забудьте бруски хорошо про антисептировать. Все делайте строго по уровню в одной плоскости. Пленку они на брус не набивают на вопрос почему говорят так советуют производители пленки якобы в случае не значительного проникновения влаги ее будет по маленьку выветривать. И будет Вам полное счастье на долгие годы.
