Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Можно.
    Производителем предлагается 40 см.
  2. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Gamers, Сергей, благодарю. А подвесы, как сильно они служат мостиками холода?
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    В свою очередь хочу спросить, а Вы что бруски собираетесь на подвесы крепить?
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Да, проблемы будут?
  5. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    ConceptSto, лично я, по совету форума, сделал утеплитель сплошным ковром, а брусок для сайдинга крепил длинными саморезами прямо через ветрозащиту и утеплитель. Как-то так.
    Кстати, чтоб саморезом не попасть между брусом, перед укладкой утеплителя сделал из рейки шаблон, на котором отметил расположение бруса;).
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Да нет.
  7. vnageev
    vnageev
    vnageev
    @AndreyTAN, У меня утепление будет на 200мм.,разве саморез будет иметь смысл? Я решил использовать подвес - кронштейн на250мм и брусок
  8. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Это конечно аргумент в сторону подвеса. Но думать, что он будем мостиком холода - это наверно перебор:no:
  9. vnageev
    vnageev
    vnageev
    Подскажите момент, как сделать короб вокруг окна? Ширина доски нестандартная получается, порядка 250-255мм.Наращивать придётся?
  10. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Посоветуйте аргументировано пожалуйста)
    затянул 3 полосы ветрогидрозащитой, осталось еще примерно 70см незакрытого утеплителя. Так, как это место под свесом уже - дождь там не бывает вообще никогда. А от ветра надежно защитит обшивка из цсп, то верно ли я решил не затягивать это место пленкой. Резать полотнище повдоль и лазить честно говоря не хочется
  11. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Ветер не дует только прямо, под крышей будут завехрения и выветривать утеплитель. Но если закрыть ЦСП, может и прокатит.
  12. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Всем доброго времени суток! в качестве фасада буду использовать Фасадный облицовочный модуль "Talento 3D". Покупал не именно такую панель, но принцип такой же и ширина между отверстиями крепления 40 см. Утепление хочу 150-200 мм.
    Вот у меня такой вопрос: на что крепить утеплитель, чтобы в последствии не отвалился фасад.
  13. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Может сделать как бутерброд - 100 мм расположить горизонтально, 50-100 мм расположить вертикально, первую обрешетку крепить к стене, вторую - к первой?
    А цена одного квадрата облицовки не смущает?
  14. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Я не по такой цене покупал, а почти в 2 раза дешевле.
    Что-то около 600-650р квадрат.
  15. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Здравствуйте!
    По времени горит! Помогите ответами, пожалуйста.
    Построена баня из обычного бруса (самый дешевый, тот что 7 тыс за куб) 40 км от МКАД
    Сечение 200х200.
    Баня отстояла 9 месяцев. Сейчас ее конопатим.
    Далее планируется обрешетка.
    На обрешетку фасадная доска шип-паз, толщина доски 28 мм. Вент зазор получится 25 мм
    Баня для постоянного круглогодичного проживания.
    Вопросы:
    1. Надо ли доп. утепление? Строители предлагают сделать 5 см мин ватой (осталась от утепления дома).
    2. Надо ли ветро-влагозащитную мембрану?
    3. Достаточно ли вент зазора?
