Самостоятельная подстройка давления газа в котле ARISTON CARES X 15FF
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oldmanoff, 18.10.17.
  1. Oldmanoff
    Oldmanoff
    Oldmanoff
    Москва, Зеленоград
    Коллеги, приветствую !
    Имеем котёл ARISTON CARES X 15FF. Введен в эксплуатацию самостоятельно, через полгода после того как газовики-"сервисники" провели все работы по "пусконаладке". На тот момент не была смонтирована система отопления, поэтому они реально запустили только плиту, а по котлу все было "выполнено" только на бумаге. Но это лирика.
    Итак: котёл запущен на газе G20 (магистральный), работает пока без внешних термостатов, только под управлением внутренней логики.
    Мануал требует проверить давление газа, получились такие значения в [мбар]:
    Входное давление: 17,5 при норме 20,
    Макс давление в режиме отопления - 4,0 при норме 4,1
    Макс давление в режиме ГВС - 11,5 при норме 12,2
    Мин давление - 3,0 при норме 2,3.
    Тянет подстроить уровни давления: Максимальное - приподнять, минимальное - опустить.
    Очевидно, что входное давление будет зависеть от массы причин, включая количество потребителей на всей трубе, питающей улицу (36 домов, пока подключено 10).
    Теперь вопросы:
    1. При каких колебаниях входного давления настройки выходного будут сохраняться в разумно-допустимых пределах (ВНИМАНИЕ: вопрос не про уровень входного давления, под который и так будет всё настраиваться, а про его колебания)
    2. Каков практический допуск на уровни давления (± 0,2 мбар или иначе) ?
    3. Мануал требует проверять давления в режиме "Трубочист". Влияют ли в этом режиме на уровни давления настройки параметров 230, 231 ?
    4. В мануале на стр 18 есть таблица "Давление газа в режиме отопления", в которой приведена зависимость полезной мощности от максимальной установленной мощности в режиме отопления (параметр 231, и, естественно от давления газа). Эта зависимость - справочная или проверочная ? Я вижу непонятную мне нестыковку между этой таблицей (в части максимального давления при максимальной мощности - 5,1 мбар) и настраиваемым макс давлением отопления - 4,1 мбар.
    5. Параметр 230 стоит на уровне 43 и мануал его не велит как-то трогать. Этот параметр - влияет на давление в каком-либо режиме ?
    6. Не понял, как снимается прозрачный колпачок на клапане (см. фотку [​IMG]) для доступа к регулировкам давления. Если кто знает, как не сломать - подскажите, плз. Есть подозрение, что это пломба и СПЕЦИАЛЬНО сделана так, чтобы гарантированно сломалась при снятии, так ли это ?
    7. При каком уровне давления горелка может уже работать неустойчиво на мин. оборотах ? Возможно ли при настройке мин. давления ориентироваться на размер и цвет пламени в горелке ?
    8. Работают ли в режиме "трубочист" внутренние ограничения котла на температуру теплоносителя и ГВС ? Т. е. нужно ли следить самому при настройке, что и насколько греется ? Нужно ли открывать гор. воду при настройке макс мощности ГВС ?
    Буду признателен за внятные мысли.
    ОТДЕЛЬНО! Представителей ARISTON прошу не волноваться по поводу подробных расспросов - будучи инженером, стараюсь прояснять многие связанные вопросы и обращать внимание на меры безопасности.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если Вы застряли уже на этом уровне, то лучше бы и не трогать ничего, тем более параметры более-менее в рамках допустимого.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    РАботают
  4. Oldmanoff
    Oldmanoff
    Oldmanoff
    Москва, Зеленоград
    Mijjgan, благодарю за инфу.
    Ну, "застревание" вовсе не свидетельствует о недостаточной квалификации, а, скорее, о разумной паузе для возможного выяснения подробностей.
    А ВЫ знаете, как его снять ? Можете описать ?
  5. Oldmanoff
    Oldmanoff
    Oldmanoff
    Москва, Зеленоград
    Опять, же, рамки допустимого как раз и интересны.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подковырнуть плоской отвёрткой. (Если мы о прозрачном колпачке, который закрывает винты регулировки) На фото не видно - некоторые производители его пластиковой стяжкой фиксируют, её тогда нужно перекусить.
  7. Oldmanoff
    Oldmanoff
    Oldmanoff
    Москва, Зеленоград
    УРА ! Стяжки нет. После ковыряния отверткой, как раз и возникли сомнения, так как начинает сминаться красное пластиковое основание этого узла !
  8. Индивидуалист
    Индивидуалист
    Индивидуалист
    А дом то большой? Может лучше дождаться, когда все на работу уйдут, а то все мы здесь немного инженеры...
  9. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    ВНИМАНИЕ!
    МОНТАЖ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, РЕГУЛИРОВКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ.
    По всем настройкам котла вам надо обратиться к специалисту Авторизованного Сервисного Центра Аристон или к квалифицированному специалисту прошедшему обучение на тренинге по котлам Аристон.
    Консультации по настройкам конечному пользователю компания не дает.
    По порядку поставленных вопросов:
    1. Входное номинальное динамическое давление газа (при работающей горелке в режиме ГВС или Трубочиста) – 20 мбар;
    Номинальное минимальное динамическое давление без снижения мощности – 17мбар. При меньшем давлении заводские настройки поддерживаться не будут.
    Входное минимальное динамическое давление газа – 5 мбар, при котором котел выдает минимальную тепловую мощность и контролируется пламя.
    2. Допуск на настройки давления газа определяются классом точности прибора (манометра).
    3. Настройки на газовом клапане проводятся при работе котла на максимальной мощности, это режим ГВС или Трубочист. Параметры 230 и 231 определяют настройку мощности отопления.
    4. В таблицах настройки указаны проверочные данные.
    При вводе котла в эксплуатацию необходимо проверять заводские настройки и при необходимости корректировать.
    5. Параметр 230 настраивается на заводе и отвечает за поддержку максимальной мощности отопления и его значение всегда должно быть больше значения в пар. 231
    6. На обучающих семинарах и тренингах компании Аристон мы даем необходимые знания для настроек газового клапана и настроек инженерного меню (Настройки котла).
    1. Защитный колпачок ломать не надо, он защищает от несанкционированного доступа неквалифицированного персонала и пользователя и на нем есть возможность установки пломбы после настроек клапана.
    Чтобы получить доступ к органам настройки надо повернуть колпачок вправо и вывести из зацепления с фиксирующей скобой, затем отверткой плоской слегка поддеть и снять колпачок.
    1. При динамическом давлении газа 5мбар перед горелкой она надежно работает и выдает минимальную тепловую мощность, при этом обеспечивается устойчивый контроль пламени. Ориентироваться на цвет пламени не обязательно при этом пламя должно надежно покрывать электрод ионизации.
    2. При настройке максимальной мощности котла (давления) котел должен работать в режиме ГВС или Трубочиста, при этом котел работает в безопасном режиме и работает защита от перегрева и функция самодиагностики выключит горелку и выведет код ошибки на дисплей.
  10. Oldmanoff
    Oldmanoff
    Oldmanoff
    Москва, Зеленоград
    Благодарю за отклики, делюсь опытом и вопросами/уточнениями:
    1. Колпачок нормально снял без поворотов, но ДВУМЯ плоскими отвёртками с двух сторон одновременно.
    2. Ориентируясь на табличку в мануале ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ КОТЛА опустил нижнее и поднял верхнее давления. При этом в режиме "трубочист + макс ГВС" горелка регулярно отключалась котлом, допускаю, что из-за чрезмерного нагрева воды в контуре ГВС (расход был не очень большой). Ошибок на дисплее не возникало.
    3. Возражу AristonThermo - Утверждение "2. Допуск на настройки давления газа определяются классом точности прибора (манометра)." - в принципе не верно ! Допуск определяется свойствами горелки для работы в конкретном режиме, а класс точности прибора - выбирается, исходя уже из них. Я пользовался водяным U-манометром с погрешностью не хуже 1 мм. в. ст. При установке давления в 3 мбар (30 мм. в. с. т) это не хуже 3,3 %. Я посчитал, что этого - достаточно.
    4. Прошу уточнить, откуда взята цифра "Входное минимальное динамическое давление газа – 5 мбар" - учитывая, что в таблице для проверки указано 2,3 мбар.
    5. Есть непонятая пока причина медленного падения давления в контуре отопления (Объём - около 60 литров, внешний расш. бак - 12 литров, загазованности в радиаторах и трубах нет, номинал давления - 1,3 бар, падение - около 0,1 бар/ 2 недели при температуре теплоносителя 35 °С) Радиаторы - стальные, все трубы - PPR. Следов утечек за 1,5 месяца - нигде нет. Есть предположение, что вода может разлагаться на О2 и Н и уходить через воздухоотводчик котла. Если есть мысли, как выловить микротечи - поделитесь.
    Ну, а "квалифицированные специалисты" из конторы, координаты которой ЕСТЬ на сайте Аристон в разделе "Сервисные центры Аристон" (http://ru.ariston-pro.com/address/service/#group2) (в Тверской области РФ) на вопрос - могут ли они проверить и настроить давление газа - ответили примерно так: "проверить - можем, если с давлением что-то не так - котел выдаст ошибку". МНЕ этого - было достаточно, чтобы не беспокоить их более с таким "незначительным" делом, как пусконаладка котла.
    УРА !
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Не повезло вам с квалифицированными специалистами в Тверской области, они уверены в работу функции самодиагностики котла, которая не дает работать неисправному котлу.
    Входное минимальное давление газа 5 мбар (50мм.вод.ст.) – это давление газа в газопроводе перед газовым клапаном. В таблице указано минимальное давление газа (2,3 мбара) на выходе из газового клапана, т. е. перед горелкой, для поддержания минимальной тепловой мощности и устойчивого контроля пламени.
    При незначительных утечках вода может испаряться на горячей поверхности котла, отопительных приборов, арматуре и накидных гайках если они есть.
  12. max user
    max user
    max user
    Добрый день! Помогите пожалуйста, советом. Самостоятельно повесил котел ariston cares 24 ff, только повесил и подключил к отоплению, газа пока нет планирую что ввод в эксплуатацию котла будут производить спецально обученные люди из горгаза. При заполнении системы теплоносителем обнаружил что манометр на котле не работает. Заполнял систему оприсовшиком на нем давление больше двух атмосфер, стрелка на монометре котла показывает ноль. Решил поднять давление в системе после трёх атмосфер сработал клапан на котле, монометр показывает ноль. Может я что-то не так сделал? Или действительно неисправен манометр?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В ваших горгазах есть такие люди? Повезло вашим пользователям котлов.
    А систему заполняли через котёл или сторонним способом?
  14. Oldmanoff
    Oldmanoff
    Oldmanoff
    Москва, Зеленоград
    Приветствую ! По описанным признакам - неисправен манометр котла. Он работает как индикатор и на работу котла не влияет. Полностью может быть дублирован любым водяным манометром в любой точке системы отопления. Способ заполнения системы тут неважен. При любом способе заполнения УДОБНО, когда манометр можно видеть, управляя вентилем подпитки. У себя я на вход ХВ в котле поставил редуктор на 2,2 атм. Так ТОЧНО не удастся довести до сработки защитного клапана на котле при штатном способе подпитки.
    Не надейтесь сильно на "обученных" людей. Им Ваши проблемы не сильно интересны. А вот, если разберётесь сами - то это "инструмент, который всегда с собой". Из своего опыта - когда в доме появился котёл - то в первый сезон у ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (а их, как правило, больше одного меня) была МАССА вопросов даже при штатной эксплуатации котла. На каждый такой вопрос просто физически невозможно позвать спец. обученного человека.
    Удачи !
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно, но первопричины и последствия приведшие к проблеме с манометром разные и одно из условий этих последствий это первопричина связанная с заполнением системы, как, где и что предшествовало этому действию. Есть вероятность, что манометр рабочий, а его неисправность это следствие ряда действий, которые не были исполнены или были исполнены не правильно.
    И это был только начальный вопрос. После ответа последовали бы другой (другие), которые тут уже важны.
    Система смонтирована, котёл новый и сразу колхозить. Лучше уж тогда без выяснения причин новый купить или поменять по гарантии.
