Buderus Logamax U052-28K. Установка, Регулировка, и всё что связанно с этим котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Денис из Белора, 18.10.17.
Имея котел Buderus Logamax U052-28K. Сколько квадратов у вас дом
  1. 50-80
    4,3%
  2. 100
    9,6%
  3. 120
    8,7%
  4. 150
    33,0%
  5. 200
    22,6%
  6. больше200
    21,7%
  1. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Ещё вопрос,
    U072-24K 24кВт
    домик мансардный - 70м2.
    2 батареи 350, 2 батареи 250, 1 полотенцесушитель.
    Проживание по выходным.
    Нужно ли через сервисное меню уменьшать мощность котла ?
  2. pirlt
    pirlt
    pirlt
    @Jackque, а чем регулируеться он?
  3. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Пока банально убавляю Т отопления до 45 когда уезжаю, по приезду ставлю 55... в перспективе ZONT
  4. pirlt
    pirlt
    pirlt
    В таком случае, если не ошибаюсь, горелка работает на всю мошность, греет до заданной температуры и отключаеться, без попытки её поддерживать, а режиме с поддержания (модуляций или как они ещё там называют регулировку мошности) котел работает только с родными термостатами на шине EMS, у меня 24 киловата и я ему ограничил на 40% (минималка), думал о Зонте но он работает с ним как включил/выключил. взял в итоге TC100
    сам дом у меня где то 80 м2, батареи только на первом этаже, второй этаж под крышей, всего батарей 9 штук, хотя надо секций подчитать
  5. Temich_42
    Temich_42
    Temich_42
    Тоже интересует этот вопрос и может кто сказать какое у него положение по умолчанию?
    В свое время сломался кран подпитки и переставлял этот краник на его место, но не запомнил в каком он был положениии
  6. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    Насколько я понял по поведению своего котла, то он все-таки сам регулирует мощность горелки в диапазоне от минимальной до того значения, которое установлено в сервисной функции 1. а. без всякого родного термостата.
    У меня котел ведет себя вот так (проверял с подключенным U–манометром):
    1. Включается на минимальной мощности
    2. Через 10-15 секунд поднимает мощность до максимальной (с учетом значения 1. а) и держит так пока не наберет температуру примерно на 10 градусов меньше, чем та что установлена регулятором температуры
    3. После этого догоняет температуру подающей линии до заданой, постепенно снижая мощность вплоть до минимальной
    4. Если даже на минимальной мощности температура подающей линии продолжает повышаться, то котел отключается и ждет количество минут, установленное в 3. b (блокировка тактов)
    Когда все контуры ТП и все радиаторы открыты, то котел сидит в состоянии 3 несколько часов. А если все перекрыть, то он секунд за 45 переходит из состояния 1 в состоянии 4
  7. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    На выходных проверил U-манометром давление газа на входе в котел (как написано в инструкции к котлу). Получил значение примерно 20 бар (около 20 см между уровнями). А в инструкции написано что должно быть 13 и только 13. И при других значениях эксплуатация котла запрещена.
    Подскажите насколько это критично и что делать? На входе в дом (перед счетчиком) стоит какая-та коробка, которую газовщики при установке назвали "редуктор". Там есть какие-нибудь регулировки?
    Или надо обращаться к газовщикам?
  8. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    У меня тоже 20 Мбар (20см вод. ст)
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вы внимательно читали инструкцию - может давление 13 мБар должно быть перед горелкой ?
    Есть.
    Да. Надо обращаться к газовщикам.
  10. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
  11. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
  12. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    В инструкции написано:
    Проверить наличие требуемого сетевого давления.
    – для природного газа: 13 мбар.
    При сетевом давлении ниже или выше указанных
    значений вводить в действие прибор запрещается.
  13. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    А вот полная инструкция к котлу Buderus Logamax U052
  14. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    Ну вот я это прочитал и испугался.
    На выключенном котле сетевое давление еще больше. Порядка 23-24 см. вод. столба. Когда включаешь котел и запускается горелка то сетевое давление падает где-то до 20см. Вероятно оно подает как раз на значение перед горелкой.
    Правда мне не удалось выполнить вот этот пункт инструкции:
    У меня котел включился в штатный режим, а т. к. мощность ограничена на уровне 70% (это примерно 3.9Мбар) то и получилось 24.0-4.0=20.0
    Для макс. мощности значение 9.0Мбар. Если так, то 24.0-9.0 дает 15.0Мбар.
    В выходные еще раз замеряю.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тогда нужно отрегулировать газовый редуктор где-нибудь на 15 мБар. :victory:
