РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Когда сделали надрез в листе под ендову, то остановил их и попрощался. Замерщик намерял так что верхний лист по размеру получился намного ниже выхода ендовы. Начали класть сверху вниз, сказали "мы потом под ендову подсунем", ага. Заранее предупредил что с болгаркой им здесь сделать нечего. Ответили что они в курсе и у них есть специнструмент. Пришли с обычными прямыми ножницами. Посмотрел на их мучения и отрезал им диагональ одного листа своей насадкой-сверчком. Они смотрели на неё как на инопланетное устройство. Вобщем, по разговорам понял что в кровельном деле я разбираюсь лучше чем они. Буду делать дальше сам. Надрезанный лист переложу в другое место (там как раз эта часть будет лишней и отрежется). Как вывести ендову на длинный скат? Пока остановился на варианте с листом свинца.
Ещё очень важный вопрос - как крепить край профлиста, лежащий на ендове? Можно ли крепить саморезом через ендову или это делается не доходя до неё?
Крепить профлист можно через ендову, от центра ендовы не ближе 250 мм, также нужно смонтировать уплотнитель.
Спасибо. Об уплотнителе они тоже, кстати, забыли, хотя он был закуплен. Ендову сейчас меняю, т. к они продырявили её саморезом в пяти см от центра...
Профнастил можно не крепить в ендову. Жёсткость листа больше чем у металлочерепицы, этой жёсткости хватит чтобы лист был закреплён на ближайшей обрешётке, не доходя до желобка ендовы. Как выводить ендову на скат хорошо описано в инструкции уникмы.
