Шторы- плиссе своими руками. (Поиск схем такелажа)
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем MIRBERGILZEN, 17.10.17.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Уважаемые знатоки, помогите. Увидел в реале, полчаса изучал, но так и не понял как оно работает!
    Шторы открываются и снизу и сверху. При этом центральнкя нить всегда остаётся натянутой...
    Хотел бы повторить в упрощённом виде. Но вот этот хитрый механизм ввергает меня shtory_plisse_den_noch_bliss.jpg в ступор.
    Как там все устроено?
    Даже перекоса нет при закрывании- открывании.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Картинку из интернета нашли, а как устроены направляющие плиссе "день-ночь" - нет? :)
    И общий принцип:
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Хотя вот фото без центральной нити. Тут наверно попроще схема zhalyuzi-plisse-na-plastikovyie-okna-5.jpg
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    После долгого обследования выяснился принцип. Пока только половина, но надеюсь на симметрию IMG_20171021_115116.jpg вы
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Сделал прототип. Около трёх часов на всё. IMG_20171025_102106_401.JPG IMG_20171025_102106_401.JPG
  7. olok990
    olok990
    olok990
    Если есть задокументированное продолжение, поделитесь, пожалуйста схемами протяжки шнура.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Все работает до сих пор. Уже и подзабыл что и как. Вам какие плиссе -на двух шнурах или на трёх?
  9. olok990
    olok990
    olok990
    У меня в основном на двух шнурах, но на одном окне на трех.
  10. olok990
    olok990
    olok990
    Если вспомните схемы на двух и трех шнурах, пожалуйста, изобразите. У меня оба варианта.
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вариант с двумя шнурами прост. Но он на полипропиленовой трубе, она хорошо скользит. Делал вроде с короткими шнура, это когда шнур как бы по диагонали крепится и тогда падает плиссе слишком слабо, а как на фото норм.
    Вариант с тремя шнурами там сложнее. Шнуры двойные. И там обратная проблема. Если слишком длинные делать то трудно поднимать плиссе. И ещё алюминиевый профиль у меня, он плохо скользит. Поэтому начало шнуров как на фото, а потом как можно короче. Но сейчас не помню точно какой куда, а пометить фломастером не получается, шнуры разлохматились за столько лет...
  12. LeshiyNT
    LeshiyNT
    LeshiyNT
    Заменил шнур в заводском изделии - шторы плиссе Decofest плайн. Схема расположения шнурка на фото (с рабочего изделия на соседнем окне). По факту розовый слева вверху можно не резать, а оставить петелькой, как справа верх зеленый.
