Стропила для плоской крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем romeos76, 14.09.09.
  1. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Доброго времени суток всем!
    Дочитал форум до 24 страницы. Но ответа на свой вопрос не нашел. Есть лишь некоторые сходства. Строю дом из шлакоблока размером 9.20*11.20 со средней несущей стеной для ПМЖ. Планируется мансардный этаж. По причине крайней ветхости старого домишки и недостаточности средств для строительства всего дома махом, было принято решение выстроить фундамент целиком, а вот коробку возводить в два этапа- первая половина 5.20*9.20 выстроена в этом сезоне, вторая 6.00*9.20 будет в следующем или позаследующем...:|:.
    Дошла очередь до крыши. Имеются 6-ти метровые балки перекрытия сечением 150*200 мм. На стене имеются пазы под крепление балок с шагом 80 см. Учитывая поэтапность строительства мне видится, что перекрывать имеющуюся половину необходимо плоской крышей с небольшим уклоном (естественно с утеплением, т.к. по весне планирую заселиться в эту половину). В последующем плоскую крышу снять и выставить общую двускатную кровлю объединив ее над двумя половинами. Фронтон планируется по длинной стороне (11.20м). Так вот собственно вопрос: нельзя ли балки перекрытия использовать в качестве стропил на которые, собственно крепить обрешетку, контробрешетку и шифер (или рубероид). Иначе получается, что перекрытия будут не задействованы. Ведь на стены как я понял необходимо укрепить мауэрлат и стропила на которые стелить шифер. Какую роль в этом случае будут выполнять балки если на них нет опирания? Буду благодарен за конструктивную критику и советы. С финансами туговато, хочу сэконимить
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Схемку можете нарисовать?
  3. VadimXL7
    VadimXL7
    VadimXL7
    Минск
    Привет,
    я думаю, что это рационально, так как сам в этом году перекрыл пролет 7,5 м балками 100х200, правда с шагом 64 см, и поставил стропильную систему. Немного подробнее: пристройка 5х7,5 м, без внутренне опорной перегородки. Я положил вместе три балки 100х200 мм на середину длинных стен, оставив зазор для вентиляции между балками около 1 см. Получилось площадь, разбитая на два куска размерами 3,75х5 м. Прикидывая, как у Вас, фронтон по длинной стороне, перекрыл балками длиной по 4,2 м (концы по 45 см выступают снаружи, чтобы закрепить стропила). На стыки этих балок, с двух сторон я сделал накладки из доски толщиной 30 мм и пробил гвоздями (сейчас думаю, что надо усилить место стыка и поставить болты). Это я сделал, чтобы не разошлись мои балки не при каких обстоятельствах. Дальше строил ломанную крышу: поставил вертикальные опорные стойки в центре и по краям и смонтировал все наклонные стропила.
    На фото видны центральные балки и стыковка перекрытий.
    Разные специалисты говорили, что так не делается, слишком сложно и прочее, а в целом получилось все очень прочно, уверен, время подтвердит.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только ставте ваши балки с уклоном- чтобы вода не задерживалась.
  5. VadimXL7
    VadimXL7
    VadimXL7
    Минск
    Не совсем понял про уклон балок, какие Вы имеете ввиду?
