Поднять напольный котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем KapustinDmitry, 16.10.17.
  1. KapustinDmitry
    KapustinDmitry
    KapustinDmitry
    Тверь
    Хочу установить напольный 12кВт котёл на сварной подиум из металла высотой 700мм. Есть ли норма запрещающая это или доводы здравого смысла против ?
    Причина - место пропадает в небольшом доме, в подиуме шкафчик можно офомить. Дети не будут крутить ручку. Автоматика не у пола, чуть удобнее пользоваться. Шерсть живности в горелку полетит в меньшем объеме.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Напольный, 12 кВт? Настенных-то такой мощности практически нет.
    А что за агрегат? Энергонезависимый ?
  3. KapustinDmitry
    KapustinDmitry
    KapustinDmitry
    Тверь
    Энергонезависимый, лемакс премиум 12.5. Маленький.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вся ваша энергонезависимость пропадет из за подъема на такую высоту. Это во первых. Во вторых, напольный котел должен быть установлен на негорючее основание. И в третьих, будете бодаться с газовиками.
    Если уж хочется шкафчик снизу-не проще изменить проект и повесить настенник, и заодно решить вопрос с гвс...
  5. senns
    senns
    senns
    150 мм хватит, у своих родителей так сделал.
    Кошек хватает, последнее ТО котла криминала в виде шерсти не выявило:)
  6. KapustinDmitry
    KapustinDmitry
    KapustinDmitry
    Тверь
    Энергонезависимости и так нет. Трубы тонкие, стоит насос.
    Негорючие основание обеспечивается легко - сварная конструкция. А вот бодаться с газовиками как раз не хочется.
    150 мм газовиков не напрягло ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Во как! И зачем тогда такой котёл.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котел рекомендуется устанавливать на фундамент высотой 150-200 мм.
    Контур фундамента может выходить за контур котла не более чем на 50 мм.
    Для того и ставят, чтобы мусор не засасывал с пола.
  9. senns
    senns
    senns
    наоборот порадовались, что грамотно сделано :)
