Истерично о работе насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Helga, 13.09.09.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Режим качает - не качает у Малыша легко различается по звуку - не качает- зато начинает громко резко трещать при отсутствии воды, но продолжает тихо работать - при отсутствии создаваемого давления
    2 Манометр - приборчик со стрелкой, показывающий давление воды в системе. В данном случае в заглушенном шланге при прокачке из бочки.
  2. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    Похоже блондинке скучно, столько советов, а воды нет. Всем уже понятно, что проблема в насосе - когда его поднимают на верх обратный клапан прижимается и он качает день но после перерыва опять барахлит. У меня точно такая же проблема, но т.к. насосом мало пользуюсь то и не провожу ремонт. А насчет нового один насос сдох через неделю, этот уже полгода производитель тотже.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вы наверно совсем не электрик?
    Потому что ток, напряжение и сопротивление связаны неразрывно законом Ома.
    При неизменном напряжении(стабилизатор) и неизменном сопротивлении (катушка насоса) - ток меняться не может! Никак!
    По вашей ссылке - как увеличить ток при стабильно пониженом напряжении, уменьшив реактивное сопротивление.
    Гм.
    Посчитаем давление столба воздуха высотой в 30 м на см.кв.
    Объём столба воздуха 30 м *0.01 м*0.01 м = 0,003 куб. м.
    Масса столба воздуха 1.2*0.003=0,0036 кг - 3.6 грамма на см^2
    Это эквивалентно столбу воды в 3,6 см.
    Не надо лезть в колодец.
    Чудес всё-же не бывает.
    Пойдём поэтапно.
    Не качать может:
    1)нет воды.
    2)не качает.
    Решения и проверки.
    1)поднимать и слушать, когда измениться звук работы. Если резкого изменения нет - значит воды нет. Если насос с верхним забором - то 30 см воды ведром зачерпнуть можно, а качать нечего. Насос с нижним забором наоборот, может зарываться вглубь и затыкаться песком - плавно поднимать и смотреть.
    2)проверить напряжение на входе насоса. Может стаб включен в режиме "байпаса". Иначе "режим работы" не объяснить.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь одним законом Ома не обойтись - характер нагрузки реактивный.:(
    И не куда не надо лезть. Просто поменять насос и всё! И всем предыдущим ораторам: читайте внимательно посты Hеlgи! Насос работает, как в бочке, так и некоторое время в колодце, но после некоторого простоя - не качает! Какова причина, можно узнать, только осуществив разборку насосной части. Ясно, что когда насос не работает долгое время, создаваемое на его систему внутренней подвески давление столба воды, оказывает деформирующее влияние. Что там конкретно происходит, неизвестно?
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Спасибо. Жаль, что Вы остальные посты так и не прочитали?(
    Может сделать искусственное уменьшение давления столба в виде маленькой перфорации шланга (у выхода из насоса)? Логично? Ведь при опускании с поверхности, насос работает сразу, значит ему ничего не стоит наполнить пустой шланг. К тому же, многие непродвинутые дачники, боящиеся замерзания воды в шлангах зимой (моему при такой глубине это не грозит) вроде бы пользуются такой системой. Что скажете о такой бредовой идее? ))
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно попробовать! Действительно, многие используют слив воды именно таким способом.
    Плюс ещё одно предложение. Оно стандартно и используется в основном при монтаже глубинных насосов на артезианских скважинах, т. е. установка обратного клапана в нескольких метрах от насоса на напорной магистрали. Разумеется установка ОК, это альтернатива сливным отверстиям на трубопроводе.
  7. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Оль! Не мучайся. Поставь этот насос на край колодца, и в его присутствии вылови сама ведра два воды. Ну что б твоему насосу стыдно стало за лень:)]:)]:)
    это я тебе как блондинка блондинке советую
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Гыыыыы... один попался...:)]
  9. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    А ты их подсчитываешь, сидя в колодце или поглядывая из-за куста?:)]
  10. enycha
    enycha
    enycha
    В инструкции по установке насоса написано что в шланге сразу после насоса нужно сделать отв. диаметром 2мм.(точно не помню но приблизительно так ).Это необходимо чтобы вода не замерзала в трубе.На глубине конечно не замерзнет. а вот вверху на метр -полтора легко. Кстати Андрей 203 установка там О.К. даст обратный эффект т.е. вода сливаться не будет.Далее-.перфорация уменьшит давление после насоса значит и на рабочий поршень.А смысл?Ведь чтобы поднять воду на 27м. насосу надо создать давление в 2.7 бар примерно.причём это происходит не мгновенно.А делая перфорацию вы часть давления теряеете .хотя немного.Причина может быть в том что насос не выдаёт этого давления когда опущен в колодец.Повторюсь ещё раз-насос должен быть погружен в воду на глубину от 1 до 3м.-Правило.Если насос установлен правильно то причина может быть внутри.Тут прав Андрей 203-попробуйте произвести вскрытие.Но для этого надо иметь ударную отвёртку.хороший молоток и не забывайте попадать по пальцам.:)]:)]:)]Только скорее всего явного криминала вы не обнаружите.Если только не изуродованный О.К.или износ поршня по краям.Поэтому эту операцию стоит делать если у вас есть данные запчасти.У меня была похожая ситуация когда-то давно.Насос не поднимал из скважины (10м.) но качал из бочки.Особо не заморачиваясь купил другой-Водолей-3 -(тоже вибрационник)-работает уже лет 8.а старый сунул в бочку пусть качает тёплую воду на полив раз ему там нравится.Этот насос у меня третий за 14лет.-это к тому что меняют пачками.Первый белорусский сдох через 2 недели.второй -Малыш не помню чей-производитель много значит.Так что можно попробовать поставить другой насос-ситуация прояснится.
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Спасибо. Жаль, что и Вы не прочитали мои посты. Откуда мне взять глубину 1-3 метра, и почему насос то выдает это давление, а то не хочет? При прочих равных?
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Посты читал.В качает потому что ему достаточно создать минимальное давление.на глубине -близкое к критическому.Т.е.-достали-в бочку -качает.Нагрузка на потроха минимальна.Опустили -качает-нагрузка растёт-что то внутри заглючило-или обратный клапан или поршень-воды нет.Если при этом гудит-может поднял метров на 10 и гоняет внутри себя .Прошлый год у меня было так-включаю насос-течёт тоненькая струйка.минут через 5-нормально.Разбирался долго-оказалось лежал на дне.Вы не поняли-глубина 3м это максимально т.е. больше нельзя -вырастет нагрузка на насос.Я об этом и писал в начале-уровень воды величина не статичная и может меняться в силу разных причин.В какой момент может повыситься до 2-3м.-и насос не будет качать.Это одна из возможных причин.Попробуйте замерить в тот момент когда не качает.Минимальная глубина в 1м. определяется тем что насос не должен лежать на дне и сам должен быть в воде.Величина менее критичная и ваших 80 см. должно хватить.Тоже уже писал об этом.Но стоит проверить.Вдруг меньше? Если с уровнем воды всё нормально попробуйте другой насос.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вашими бы устами... 80см - это, увы, максимум.
    Спасибо. Да, когда насос докачивает и начинает "орать" - он лежит на дне. Это видно (фонарик):)
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Из инструкции к насосу-,,насос должен находиться в вертикальном положении,,.Если он лежит горизонтально то кроме всего прочего наверняка перегнётся шланг .Насос с нижним или верхним забором воды?Что на дне -песок .гравий.тина?.Попробуйте сделать так-достать насос .обуть его в чулок.опустить насос так чтобы до дна было 5-10см.от низа насоса Насос должен работать полностью погруженным в воду..Измерить точно сколько воды.Если 80см.тогда 80см.минус 32см.насос минус 10см.зазор будет 38см.полезный слой воды -около 0.5 куба.Включить насос и наблюдать за уровнем.Ещё неплохо бы знать марку насоса-есть со встроенной защитой.Если предположения верны то когда уровень упадёт до насоса -качать не будет. 0.5 куба примерно на час полтора работы насоса.Дерзайте.
    Забыл написать-в подвеске насоса должен присутствовать резиновый амортизатор.можно взять резиновый жгут из автоаптечки.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Колодцу уже 9 лет. Насос у меня, по счету, уже пятый или шестой. Все "одноклассники", типа простого Малыша. Верхний забор. Шланг не может перегнуться, амортизатор - есть.
    На будущий год придется искать мастеров, которые будут этот колодец чистить. Сумма будет космической, но нервотрепка по поводу работы насосов - дороже.
