1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @lendgreip, ответил в личку.
    В выходные мой рабочий выставил маяки и на 50% оштукатурил гараж. Как и дом Основитом с добавлением фибры. Плохо конечно что погода жаркая.
    стены поред нанесением раствора обрызгивали.
    Привез ему пульверизатор. Обещал снаружи тоже обрызгать.
  2. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    В очередной раз оценил прелесть дома из арболита!
    В выходные t поднималась до 31. На старой даче укрыться прямо не где! На улице жара, в доме жара. Ужас!
    Зато на стройке – красота! Прохлада. Пока все окна не открыл, было 22,5.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    С работающей постоянно вентиляцией нагревается все равно... Медленно, но верно.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, спасибо. :hello:А что на плитках такое светлое: это цемент, затирка, клей или они сами такого цвета? На фотках дома клинкер темный, без этой белесости.
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, Фактически эту белесость видно только на фото при приближении :)]. А так в глаза не бросается.
    Но на самом деле весь клинкер имеет следы какого-то мелкого песочка. Думаю его используют при производстве.
    Он без проблем сметается щеткой.
    При затирке щетку тоже используют. Думаю этот технологический песочек уйдет.
  6. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Пульверизатор, гыыыыы. Я стену поливал перед оштукатуриванием из шланга, минут пять, чтоб хоть чутка напитался арболит. И после оштукатуривания несколько дней проливали штукатурку. Все равно протрещала. Ну попал на жару нежданную.
  7. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Основной объем затирки завершен.
    Мнения окружающих различное. Кто-то говорит что с темными швами красивее. Мне со светлыми нравится больше.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, со светлыми лучше смотрится. В целом получилось очень неплохо. Получается, что у вас отделка снаружи обошлась в стоимость черновой штукатурки (с доставками, погрузками, работами, материалами, маяками думаю 500 руб/м2) и в стоимость клинкерной части (с доставками, погрузками, работами, материалами, затирками примерно 2100 руб/м2). Итого 2600 руб/м2 под ключ. Или цифра другая получилась?
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, Думаю что примерно так. Хотя наверное клинкер чуть дороже. 1250 клинкер, 800 работа, плюс клей и затирка (ещё не считал). Итог наверное по клинкеру в районе 2300, а всего 2800.
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @kn220, можно подробнее про дымоход? какая высота, диаметр?
  11. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @lendgreip, немного про дымоход описано здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22472816/
    По своей сути дымоход керамический. D200.
    Одновременно с возведением дымохода, возводили и два вент канала. Один выпускной для принудительной вентиляции.
    Второй – резервный на случай если вдруг когда придется заводить в котельную газ (нужен отдельный канал). Плюс в этом канале вентиляции планирую пустить два кабеля. Один для ТВ антенны, второй для антенны для усиления сигнала GSM в доме. (мачту для антенн планирую крепить к трубе. Точнее к обвязке). Труба для надежности обвязана металлическим каркасом, который закреплен к стропилке.
    Высоту дымохода уже не помню. Что-то чуть более 6м. Рассчитывал по стандартной схеме.
  12. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Несколько слов о текущем статусе.
    Клинкерные работы по фасаду дома закончены. Через некоторое время пройдемся ещё мокрой жесткой щеткой. Чтобы каждый кирпичик был идеально чистым и гладким.
    Теперь работы по гаражу. На некоторых углах решил сэкономить. Там где будет примыкание ограждения, угловые элементы не ставили.
    Вижу что со стеклоблоками не прогадал. Окошко получается весьма красивым.
    Надеюсь что до конца недели с гаражом закончим и начнем заниматься отмосткой. Отмостку буду делать из крупноформатной плитки 1000х500х80. Пока с трудом представляю как мой рабочий будет её кантовать. Вес каждой более 90кг.
  13. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    С облицовкой гаража закончили. Швы затерли. Мне нравится! :super:
    Начались ливни и пришлось вернуться в дом. Закончили покраску стен в гостиной. Закончили работы по веранде. Облицевали откосы дверей и окон.
    Начали работы по отмостке.
  14. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Вот такое получилось в гараже окошко:
    За выходные так где запланировал отмостку из плит 500х1000, практически все закончили. Работа крайне не простая. Временами помогал рабочему грузить плиты на тележку. 94кг. Каждая! Занятие я Вам скажу ещё то…
    В углу, где ревизия дренажа, будем заливать плиту по месту. Для того чтобы все было единообразно, на плиточном заводе для верхнего слоя, взял несколько килограмм гранитного отсева который находится на поверхности плитки.
    На участке огромное количество обрезков досок, брусков итд. Всё уйдет в твердотопливный котел. Для хранения их и, да и в будущем для дров на северной стороне сделал поленницу. Размер получился - по ширине отмостки – 1 метр, длинна 4. Высота – как хватит руки. Думаю укладочных 8 кубов влезет. Изначально планировал для опор закрутить 3 сваи D56. Даже купил в зеленом магазине, но вспомнил что в этом месте проходит дренаж. Сваи тем же днем сдал. Вместо них вбил трубы, которые уперлись в гравий дренажа, приварил стойки. На них с внутренней стороны дровника наварил сетку 50х50*5. Снаружи закрою все профлистом, на отмостку положу поддоны и можно укладывать дрова.
  15. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    @kn220, Расскажите пожалуйста, что за плиты на отмостке? Как называются ?
