Теплый пол и трехходовой клапан VRG 131 от ESBE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alext3677, 16.10.17.
  1. Alext3677
    Alext3677
    Alext3677
    НиНо
    А вот скажите мне, тупанькому, как должны быть установлены заслонки на трехходовых клапанах для Системы Отопления (СО) и Теплого Пола (ТП)?
    На рисунке для примера оно все повернуто на 45 градусов, а на сколько надо?
    Форум - курил; долго, с охотой - но так ни фига и не понял... ( теплый пол.JPG
  2. dumax
    dumax
    dumax
    курите еще:)]
    на этот клапан еще надо одеть электропривод с контроллером, который будет смешивать потоки для заданной температуры
  3. Alext3677
    Alext3677
    Alext3677
    НиНо
    Я столько не выкурю)
    А интересует ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ положение заслонки...
  4. dumax
    dumax
    dumax
    и все же придется
    принципиально, заслонка должна быть в положении, обеспечивающим заданную температуру после себя, для теплого пола это обычно 45 градусов, для системы отопления - очень по разному, от 60 градусов до 80
    в зависимости от температуры теплоносителя на входе (подаче), и скорости его остывания в отопительном контуре и соотв, температуры обратки, положение заслонки может быть принципиально разным, и чтобы не бегать его крутить постоянно, и нужна система управления и привод
    если оставить регулятор в одном положении, то рано или поздно температура в контуре после него неизбежно станет не такой, как была на момент регулировки
  5. Alext3677
    Alext3677
    Alext3677
    НиНо
    Нее, вопрос не про градусы Цельсия, а про градусы угла поворота. Заслонка трехходового клапана имеет четыре варианта свободного хода - от 0 до 90 градусов, от 90 до 180, от 180 до 270 и от 270 до 360. Для выбора варианта переставляется ручка и стопорное кольцо. Два последних варианта лишены смысла. Вопрос: изначально, перед установкой сервоприводов, контроллеров и пр., как должны быть установлены заслонки на СО и ТП? 0-90? 90-180?
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Alext3677, там все очень просто...смотрите в какую сторону Вам нужно чтоб трехходовои подавал смешанную температуру... затем снимите колпачок и красную пластинку которая ограничивает поворот клапана...и покрутите в руках клапан чтоб он перекрывал 2 других входа поочередно...незнаю как обьяснить Вам...он перекрывает например входы горячего подключения и холодного или каждый наполовину...установите колпачек чтоб метка было под 45гр как в мануале между 2 входами в клапан...а красная плстиночка в ручном режиме показывает образно где больше горячее где меньше...вот вставте методом тыка пластинку так чтоб при открытии крана полностью на горячую на пластинке указатель был на максимуме..следовательно на холодную кран закрыл проток. и пластинка ограничивает как я понил повороь клапана в 90 гр...если неразберетесь буду дома сфоткаю обьясню...но все там просто..повертите в руках 3 минуты и поимете
    Дополнение...ставите на 45 гр клапан для установки привода...гляньте на ютубе там есть мануал
  7. Alext3677
    Alext3677
    Alext3677
    НиНо
    И вот интересно - нашел на сайте производителя единственный вариант подключения данного клапана в контуре теплых полов - заслонка в положении 180-270...
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Alext3677, Вы в руках его вертели? Могу ошибатса но он клапан образно незнаю как обьяснить как трееходовои шаровый только внутри как язычки которые понемногу прикрывают одновременно с двух сторон проток либо перекрывают поочередно его полностью ...не вижу вобше проблемы ...я буду подлключать на ТП как мне удобно...и как мне нужно...удачного Вам подключения.
  9. Alext3677
    Alext3677
    Alext3677
    НиНо
    Вооот... А производитель рисует такое подключение, при котором открывается полностью и, при вращении, полностью закрывается только один, подающий вход. Второй никак не затронут...
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Alext3677, да Вы плохо смотрите...производитель вобше рисует подключения а дальше пишет что можно и зеркально подключать ...внимательней изучите пдф...и логику включите...он обычный железяка с поворотными язычками внутри подключать что справа налево что слева направо смысл крана не меняетса...
    Конкретно покажите Ваш узел подмеса подключения я покажу как поставить и точка:hello:
  11. Alext3677
    Alext3677
    Alext3677
    НиНо
    @Ilgar да я другой файл смотрю, инструкцию по монтажу (см.вложение), там 9 вариант как раз теплому полу посвящен... А мой узел подмеса, собственно, на рисунке в начале темы...
    з. ы. Кстати, сейчас смотрю, и в том файле, что вы прислали, на 28 странице в самом конце то же подключение - 180-270 градусов...
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Alext3677, Ваш фаил показывает что подключать можно как спраава налево так и с лево направо и под 45гр как поставить что еще нужно то..так и ставте как у Вас нарисунке только в руках отрегулируйте его чтоб он регулировал Вам именно проход снизу и сбоку а верхний был всегда полно проходным не регулируемым...
    Чем управлять будите сервоприводами? У Вас газовый котел или?
  13. Alext3677
    Alext3677
    Alext3677
    НиНо
    @Ilgar так и я про то - на тех рисунках только ОДИН проход регулируется, полнопроходной...
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Alext3677, давайте сделаем проше...возьмите в руки кран...представте как он должен стоять с какои стороны подача с каои обратка из какои идет подмес ...вот и покрутите его хоть 100 раз и наидите то положение при котором когда вы крутите ручку вперед назад...перекрываетса полностью горячая или обратка и когда на половину то перекрываютса потоки в горячую и обратку ну проше уже некуда...а под 45 гр потом поставте и оденьте красную шкалу которая ограничивает на 90 гр поворот и потом уже крутилку оденьте и перепроверьте крутя от конца до конца...при полностью на шкале красном норячем должно быть открыты горячая и открыт подмес и закрыт обратка...потом крутите в другую сторону до упора где щкала на краснои уменьшаетса...смотрим открыты обратка и подмес...тоесть смешенная вода где и закрыта горячая...извините но уже не знаю как Вам обьяснить
  15. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Поставил трехходовой ESBE VRG 131 на обратки СО и ТП (на фото). ТП пока не запускали, СО работает. Тут встал вопрос в установке погодозависимого контроллера и сервоприводов на трехходовые. Как я понял, по схемам от ESBE, что клапан можно ставить, как на подачу, так и на обратку-главное правильно выставить регулировочный вентиль, в моем случае схема 3а или 5а (скрин прилагаю). Но смотрю фото готовых смесительных узлов-везде трехходовой стоит перед насосом. Или все же переставить трехходовой на подачу перед насосом?
