Настил в гараже над мокрым подвалом. Как?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Kosta77, 16.10.17.
  1. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Всем привет! Нужна помощь - совет, как сделать пол в гараже недорого и надежно.
    Дано: старый кирпичный гараж (6200х3200) с подполом, подполье накрыто стальными балками (расстояние между балками 650 мм, с крепкостью все ОК).
    На балки хочу положить обрезную доску 200х50 (по расчету ее прочности хватает). Но подпол сырой, в нем часто стоит открытая вода...
    Не слишком ли быстро сгниет доска в таких условиях? Как ее защитить?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Совместить эти два требования сложно.
    Недорого - ваш вариант. Надежно - ж/ б перекрытие.
    По рассчету для какой нагрузки? Что будет находиться в гараже?
    Сгниет, точный срок трудно сказать (год, два, три, пять). Разная древесина по разному поддается гниению. Да и гниение - это не совсем точно- достаточно ей потерять прочность под нагрузкой.
    Есть различные средства, пропитки.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Если планируете загонять авто, дерево нежелательно. в таких условиях трудно спрогнозировать остаточную прочность, и в один прекрасный момент может провалиться колесо и др., что может повлечь за собой травмы и т. п
  4. muai2
    muai2
    muai2
    размеры подпола? материал стен? глубина?
    Сделайте хотя бы обзорное фото чтобы понимать где что у вас там
  5. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Нагрузка - легковой автомобиль (2т)
  6. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Под "сгниет" как раз и понимаю потерю несущей способности.
    Гараж построен 35 лет назад. Пол тогда сделали из доски. И сейчас она превратилась в труху. (Но тут определяющим была текущая крыша).
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Раз так, то и сейчас можно поступить аналогично, но с небольшим дополнением. Доски изнутри следует банально обмазать битумной мастикой. Плюс для вящего спокойствия их можно положить в два слоя.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Щебнем засыпь, поверх него стяжку.
