Ремонт стен в каркасном доме
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем a_pezha, 15.10.17.
  1. a_pezha
    a_pezha
    a_pezha
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу помощи дельным советом.
    Ситуация следующая: купил каркасный дом, построенный около двух лет назад. Дом не эксплуатировался, все это время был необитаем. Ну и конечно, как это часто бывает с новичками загородного строительства, я столкнулся с некоторыми проблемами.
    Сейчас, постепенно обустраивая это сооружение, я обнаружил, что стены дома выполнены, как мне кажется, абсолютно неправильно. Пирог такой (изнутри-наружу): вагонка, какая-то пленка (видимо пароизоляция), утеплитель 150 мм, опять какая-то пленка (видимо ветроизоляция, причем местами она отсутствует), имитация бруса.
    При этом между имитацией бруса и ветроизоляцией нет никакого зазора. Имитация использована, видимо, самая тонкая - от влаги ее местами повело и вспучило. Пришлось ее дополнительно закреплять саморезами.
    Периодически, после сильного косого дождя, внутри дома появляется вода. По ощущениям она проходит через стены - видимо из-за частичного отсутствия ветроизоляции.
    Сейчас остановился перед дилеммой:
    1. Разбирать весь фасад снаружи до внутренней вагонки (изнутри все уже покрашено) и делать нормальный пирог;
    либо
    2. Поверх существующего фасада, снаружи, сделать еще один пирог с дополнительной теплоизоляцией и обшить сайдингом. Данный вариант, с учетом того, что я потратил кучу сил на крепеж имитации бруса саморезами, был бы наиболее приемлемым. Но не понимаю, какой пирог необходимо делать в данном случае, да и будет ли от толк в принципе.
    Заранее благодарен за грамотные советы!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Проблема, скорее всего, в том, что после стены не должно быть пароизоляции.
    Это вполне себе может быть конденсат.
  3. a_pezha
    a_pezha
    a_pezha
    Вряд ли это конденсат, т. к. дом пока не отапливается, и в нем никто не обитает.
    Интересует вопрос, как лучше поступить: переделать существующий пирог или добавить еще один?
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Лучше снять имитацию бруса и ветрогидроизоляцию для ревизии утеплителя, нормально утеплить, как следует закрыть всё ветрогидроизоляцией, сделать обрешетку для вентзазора и обшить той же имитацией бруса. Если просто сделать ещё один слой, то проблему не решите - просто на время скроете.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @a_pezha,
    если дом для постоянного проживания планируете 150 мм маловато.
    alekkiryanov его рекомендация + увеличение слоя утеплителя.
