Пленка и вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Игорь Шел, 13.09.09.
  1. Игорь Шел
    Игорь Шел
    Игорь Шел
    Гость
    Подготовили кровлю к укладке металлочерепицы. Чердак неотапливаемый. Скат крыши сверху вниз 8,5 м, по длине -14 м, высота фронтона 4,5 м. Монтаж делает бригада, но специалист, который разбирается, запил и пропал.
    Вопросы. 1. Должна ли гидро- пароизоляционная пленка провисать, если должна, то насколько. (по горизонтали ската кровли несколько полос пленки, при этом часть полос провисает свободно сантиметров на 5, а часть провисает слабо - если нажать, то провисает, а так - практически натянута и снизу прилегает к обрешетке. Как должно быть?
    2. на коньке пленка должна закрывать стык двух скатов или наоборот, на коньке между скатами у пленки должен быт разрыв. (сейчас закрыто).
    3. Внизу пленка где должна заканчиваться? - Просто до нижней обрешетной доски?
    4. С торца крыши пленка должна находить на торцевую доску, или может закончиться не доходя до конца обрешетных досок сантиметров на 10 (на одном скате все полосы находят на торцевые доски, и на другом тоже, кроме нижних двух полос с одной стороны. При этом по-моему отрезали, когда подшивали карниз профилем, видимо мешалась).
    5. под крышей каркас стропильной системы, который позволяет сделать там жилое помещение в средней части, и на фронтоне сделаны окна. Но окон для вентиляции на фронтоне (кирпичном) не предусмотрели. Там, где фронтон не является стеной жилого помещения, только облицовочная кладка в полкирпича. Надо ли делать окошки для вентиляции на фронтоне? Напомню, сейчас пленка на коньке перекрывает два ската.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Плёнка провисать не должна и касаться обрешётки тоже не должна.
  3. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Это смотря какая плёнка(имею в виду провис)
  4. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    пленка между стропилами должна провисать около 2х см, натягивать не рекомендуется: 1 зимой еще сильней натянется 2 если нет провиса конденсат стекает как хочет, в том числе и к контробршетке
    В коньке пленка ОБЯЗАТЕЛЬНО разрезается.
    То что у вас пленка касается обрешетки наводит на мысль, что у вас не прибита контробрешетка. Или уже уложен утеплитель снизу и поднимает пленку?
    внизу желательно пленку завести в водосток, а сверху пленка накрывается планкой. _/ такой формы - только перевернуть нужно, узкая часть ложится под МЧ
    На свесах пленка заводится за здание
  5. Игорь Шел
    Игорь Шел
    Игорь Шел
    Гость
    Спасибо за ответы, хотелось бы уточнить еще пару моментов
    Утеплителя нет - чердак неотапливаемый. А касается - потому что маленький запас на провис оставили, когда раскатывали рулон.
    т.е. если провиса не будет, пленка будет примыкать к обрешетке, конденсат будет собираться между пленкой и обрешеткой и обрешетка будет гнить?
    В моем случае это вроде не получится, ведь пленка под обрешеткой, а карнизная планка - сверху обрешетки?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Игорь Шел
    Игорь Шел
    Игорь Шел
    Гость
    Пленка Mega-flex D
