Проблема Ферингер
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Andr8, 14.10.17.
  1. Andr8
    Andr8
    Andr8
    Стык потолка и стен приклеин на дэдьту (скотч) виден на фото еще не зашил. Думаю мало 10см потолочного утепления, бросить еще 10.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Andr8, по 4-й фотографии видно, что у вас коренная труба из блоков?
    Тогда бы уж лучше сделали щиток - получили бы больше тепла в парилке и другие плюсы.
    И еще.
    В коренную трубу после экономайзера входит голая металлическая труба - уже от нее верх парилки должен отлично нагреться, тем более судя по ее цвету она разогревается хорошо.
    По появившимся ответам в этой тем вам наверно уже понятно, что нужно искать утечки тепла - чудес не бывает.
    Удачи
  3. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    На 4 фото между трубой и листом нержавейки какое расстояние? Думаю мало такой защиты потолка.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @abiman, качели магола)
    пяточки греет
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Да, для ножек Богини:)]:super:
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Хороший сруб:super:
    Четвёртое фото к выше сказанному добавлю свои пять копеек. Нужно защитить и стену согласно ППБ.
    Моно труба -источник пожарной опасности...
  7. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Вот верно все. :super: Других вариантов действий пока и не видется. Начинать искать проблему нужно с ревизии чердака.
  8. Andr8
    Andr8
    Andr8
    См 20. Под нержавейкой негорючий лист. И вен зазор
  9. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Нижегородская область г Бор
    А можно поподробнее? Каким образом и чем утепляли?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пробовали топить побольше? Так не должно быть, если печь протопить, то камни должны быть горяченные. В данном случае не с баней надо разбираться (мне непонятно почему все начали просить нюансы утепления, ведь ясно же автор сказал, печь не греет), а разбираться почему печь не греет, либо просто надо как-то задвижками порулить при протопке, такое чувство что в прямой ход протопка ушла, (если он есть), уточните этот нюанс у себя.
