1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Ну понятно да, а зачем вы в дне дыру сделали? Можно же было оставить? Что бы дно было
  2. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    "Дыра", как Вы выражаетесь, для облегчения всей конструкции. Если Вы сразу планируете ставить двигатель от 20 лс, думаю можно обойтись и без облегчения. Все необходимо испытывать! Учтите - это пока просто эскиз, а не испытанная модель!
  3. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Мне казалось, что лучше наоборот утяжелить, чтобы не перевернулся
  4. 99887766
    На счет стоимости согласен. а качество шва у смеси лучше и чище, меньше брызг экономнее расход проволоки. если плевать на выше сказанное то брать надо со2
  5. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    А какие кстати размеры, если не секрет?
    А там у них на сайте написано, что 40-я звезда стоит около 2088 р. Почему вас столько насчитали из за дополонительных 6ти отверстий?
    Тут проблема такая после еще раз прочтения темы обозначилась. Автор то делал из 22 го швелера вроде, у него судя по чертежам в инете толщина 5,4 мм по широкой стороне. А мотор по чертежам найденым в инете имеет выступ 6,1 мм. То есть при таком швелере он выступает. А если я сделаю раму из 10-го листа, то получится, что он утопится и видимо цепи перекосит, только вот насколько критично. Получается что по хорошему значит из 6-го листа надо делать, только вот не тонковато ли будет. И думаю раму прям сделать типа как корыта с дном уже, а не варить их кусков. Так наверное проще.
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    По-идее, должно хватить и 6 мм, особенно если сделать и верхнее ребро жёсткости.
  7. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Да тут впринципе уже подумал, что ничего страшного, если мотор внутрь на 4 мм отодвинется, то можно и звезды от колес на 4 мм или шайбами или какой то цельной проставкой просто отоднинуть.
    Просто странно как у автора из готовых деталей получилась параллельность цепи, она идеально паралельна или нет интересно.
    С ведущей звездой немного также не ясно. Вал в чертежах мотора 58 мм и в теме также писали, а вот звезды писали вроде, что они по 32 мм толщиной и в итоге на 6 мм выступают с вала. А на сайте где их делают по ГОСТ 13568-97 вроде написано, что 35 мм (см. характеристики ниже). То есть до 32 мм надо их потом сточить еще ? Или они такие бывают?
    Кстати сначала ставили звезду 13, а потом перешли на 15, чем он лучше то?
  8. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    Это точно, сам всегда варю всё смесью, но надо всегда помнить что с СО2 провар глубже, поэтому в промышленности при сваривании толстых материалов используют только СО2. Но там аппараты другие, настраивается так что брызг нет, шов как пластилином пальцем замазали. :)
    Если повторять конструкцию автора (в плане модульности), то "корыто" может быть оно и нужно, что бы получить модуль площадку которая перемещается, а если делать что то типа мини погрузчика то корыто гнуть не надо, надо сразу делать с частью для крепления стрелы и прочее... да и если разобрать с точки зрения нужной жёсткости всей рамы (то что называется сопромат), то корыто там совсем ненужно, нужна жёскость в другом направлении, рёбра корыта дают жёскость при боковых нагрузках, а в данной машине боковых нагрузок то особо нет, стрела же не боком работает.
  9. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    1. За мотор Вы заморочились. В крайнем случае есть мгпК. Дороже не на много, а глубина посадки 103 мм.
    2. Почему насчитали дороже за звезды чем у них на сайте - сказать не могу. Но это был официальный ответ от менеджера. И обратите внимание, именно на этом сайте, ведущая звезда двухрядная под две одинарные цепи выйдет дешевле чем две одинарки. Сейчас бы заказывал там, но уже приобретены 4 одинарки.
    3. Ведомые Звезды можно вырезать на лазере, но не будет должной шливовки. Сам, если честно думал за лазер, отрисовать в cad не проблема, мне за одну звезду насчитали 700 рублей, закалку ТВЧ у нас можно найти за 100-150 р за изделие. Даже при значительном износе цепи - это вкуснее, чем платить по 2,5 т. р. за одну звезду. Нужно только обязательно закалить венец зубьев.
  10. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    А двойнай звезда получается по расстояниям между зубами как две одинарных что ли вместе составить тоже самое ? Это наверное удобнее. Надо посмотреть.
    А большие звезды ведь если вырезать, зубья надо как то сделать потоньше наверху в другой плоскости от реза. Только болгаркой если :) Да и закаливать где-то надо, уже чего то многовато операций. Так же она там вроде из стали попрочнее. А если из листа резать СТ3 лист то.
    Это вот такую имелли ввиду однорядная для двух цепей. Она 60 мм получается толщиной вроде то что надо, только не ясно между половинками какой расстояние пойдет ли оно и не перекосит ли цепь. Хотя в таком тракторе она видать очень медленно крутится, это же не мотоцикл на 300 км/ч.
  11. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    @sd2010,
    1. У меня ведомые звёзды из стали 40х. Ст3 не пойдет.
    2. Цепи придется выставить. Перекосы не допустимы.
  12. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Кстати на ютубе есть видео, где человек сделал такой же трактор по этой теме, так вот там он звезды из ст3 и вырезал. Уж не знаю насколько хватило их.
    А кстати на переходники то под колеса СТ3 пойдёт?
  13. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Минитрактор "Федор" ШУС-001, интересно как там привод сделан
  14. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Цепной. Без привода. Звезда прямо на валу насоса стоит.
  15. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Привод от двигателя - Пара клиновидных ремней;
    Тип коробки передач - Механическая;
    Количество передач - 3 (2 вперед + 1 назад);
    (https://traktorfedor.ru)
