1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. Fadik-1978
    Fadik-1978
    Fadik-1978
    Отличный результат. Да, спору нет что это на плите, но в моём случае в ковше по любому свои 250-300 кг как и планировал спокойно могу тягать, тем более я все замеры делал без доп противовесов и так сказать в самом плохом (нагруженном) положении стрелы, горизонтальном. Ниже или выше и ГП начнёт пропорционально расти, так как рычаг начнёт уменьшатся. Так сказать, а чего ещё хотеть от лопаты с моторчиком:)].
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У тебя вылет монтажной плиты относительно передних колес больше. Я, когда проектировал, старался сделать это вылет как можно меньше.
  3. Fadik-1978
    Fadik-1978
    Fadik-1978
    Может быть, я просто рассчитывал что бы при опущенной стреле ковш при вывороте не попадал на колёса (советов от советчиков насмотрелся- наслушался),ни знаю правда зачем, нужно или нет, ну вроде проблем не создаёт да и хер с ним
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если стрела без повторителя, то да, такое может быть. Без повторителя при опущенной стреле выворот ковша большой.
  5. Fadik-1978
    Fadik-1978
    Fadik-1978
    Вчера щебёнку заказал 6 кубов фракции 20-40 (средняя) и вот когда развозил, то место было с буграми и булыжниками, лень было ровнять и не нужно, итак поднимать нужно. Так вот ещё раз убедился что стоячий вариант на такого рода погрузчиках по мне самый оптимальный, так как по этим неровностям и булыжникам скачет как архар (горный козёл) так как база короткая. И я представил что если бы я сидел, то наверно я бы устал прыгать, а тут ногами все компенсируешь. Да, если снег чистить или по ровной поверхности без разницы, но это же всё таки погрузчик не для склада, а для работы на разных поверхностях, работы всякие и везде бывают. И покрышки ёлочка (тракторная) на нём лишней будет, даже минус. Вот видео работы https://rutube.ru/shorts/837fd10505ceb5325a07b966fcbe6d08/ https://rutube.ru/shorts/9f4b7a16a90ca6e631c17b2ea0d53283/
  6. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Fadik -1978
    Какой размер и колёсной базы? Вы уже второй погрузчик построили, почему именно такой размер? Рама швеллер 10?
  7. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    У моего погрузчика рама сделана из 16 швеллера. И то я сомневался, хотелось 20. но в наличии был только 16:).Решил рискнуть! Может я перестраховщик:faq:.
  8. Fadik-1978
    Fadik-1978
    Fadik-1978
    Это уже четвёртый и его я себе оставлю, так сказать мой будет. Рама швеллер 10. Какой именно размер колёсной базы? По ширине по краям колёс где то 1150 мм, ковш 1200 мм, между центрами осей перед-зад 1000 мм. Почему именно такой размер? Да такой размер меня устроил и вроде как удобный.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Привезли посылку. Выгрузил нормально. Вес 346 кг. Накидал кругляка на противовес, но ещё водитель встал на подножку.
  10. au315
    au315
    au315
    @cahokkk, я заменил мгп 125 на китайские мгп 250 и всё стало нормально. Менять звёздочки я думаю будет дороже.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Не бережёшь ты его!)
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Водитель звонил перед доставкой и спрашивал как выгружать будем. Я говорю есть вилочный погрузчик, самодельный. Он сказал - Звучит как то не очень.)
    Когда я выкатил этого мустанга, он увидел и охренел. Дай, говорил, покататься. Не, говорю, я его берегу.) Авто у него было большое, длинное. Газон, называется. Я видел газоны возле домов, по ним еще ходить не разрешают, а тут авто. Говорит что движок хороший, дизель, а остальное сыпется.
    Открыл посылку, там миксер принудительный на 400 литров, дизельный движок 12 л. с и даже аккумулятор 60 а. ч. с проводами.
  13. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Думаю если что не устроит под мои нужды то обойтись изменением диаметрами колес (будет ещё дешевле), также смотрел какие передаточные у nazaret и Fadik -сделал похожее,(себе взял как и многие тут аналог мгп 200.
    Много читал прежде чем купить гм, на форумах пишут: мгп покупать не стоит он очень сильно проигрывает китайским копиям насосов данфос dms или как-то по-другому буквы.
    Для тех кто любит спорить и доказывать обратное, посмотрите таблицу их параметров и сравните, мгп проигрывает существенно.
    Мысли не мои читал умных людей.
    Поди мысли закрались двигателя махнуть ?
  14. ofset
    ofset
    ofset
    Добрый день, под заказ сколько будет стоить?
  15. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Решил я провести модернизацию погрузчика. Если честно, достала меня эта система звезд, цепей, натяжителей и слабых приводов от Ваз 08. За зиму, три раза менял привод и два раза цепь рвалась. Надоело! Да еще и застрял один раз в рыхлом снегу. Задумал перейти на гусеницы, с прямым приводом от гидромотора. По крайней мере попробую:) Сделал эскизы необходимых элементов Потихоньку начал поиск и покупку доступных по цене комплектующих. Ступицы под ведущую звезду решил поставить от Ниссан Патфайндер. Использую задние, там диаметр вала привода больше чем у передних ступиц.(вообще в два раза толще чем те что стояли) У меня есть несколько старых ступиц. На машину они уже не годятся, а на погрузчик пойдут:) Заказал по дешевке два привода ниссановских. Я даже про их состояние не спрашивал у продавца. Думаю он с таким покупателем еще не сталкивался:) Да и какое может быть состояние привода за 800 рублей! Из них возьму корпуса наружных шрусов. Ленту транспортерную нашел по нормальной цене. Жадность некоторых продавцов ленты откровенно удивляет. Не стеснялись заряжать по 10-14 тысяч за нужное мне количество. В итоге нашел адекватного продавца с нормальной лентой, за 4 тыс. рублей. ;270 отличных отзывов Надеюсь все они не врут :) Ну и начал кое какие токарные работы. Так что потихоньку буду собирать, до зимы время есть. Одно печалит- останется комплект звезд из нормальной стали, ступиц и дисков от газели, переделанных под вазовскую ступицу, с вполне неплохой резиной:( Ну да ладно, пристрою куда-нибудь, после проведения испытаний гусянок. Вдруг еще обратно ставить придется:)
