1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    В прошлом году, взявшись за благоустройство дачного участка - низина, старые деревья, пеньки, постройки, бетонный хлам - впервые в жизни задумался о создании помощника по хозяйству. В районе НГ- 2017, предварительно определившись с концепцией машины, окончательно решил строить.
    До июня прорабатывал узлы, компоновку, схемы, закупал и заказывал то, что без проблем хранится дома - двигатель, гидравлические компоненты, привода, колеса. Короче, все кроме металлопроката. С начала июня 2017 в отпусках и по выходным приступил к воплощению в металле и к октябрю закончил в том виде, в каком планировал получить в этом году.
    Концепция не представляет собой ничего нового - универсальная бортоповоротная платформа на гидравлическом приводе, снабженная гидравлическими стрелой и адаптером для различного навесного оборудования. При разработке конструкции особое внимание уделял применению по максимуму готовых заводских изделий от отечественных а/м, доступных на любом рынке компонентов и минимуму станочных работ - в мск это сейчас практически недоступно и цена космическая при отвратительном качестве. Основные инструменты - болгарка, сварка, китайская сверлилка, дрель. И молоток!
    Вот что получилось:
    Габаритные размеры и масса (без навесного): длина - 2,05 м., ширина - 1,1 м., высота - 1,4 м., расстояние между колесами - 0,7 м.(с шинами ФБел -253М) масса - примерно 400 кг.
    Двигатель - универсальный, бензиновый, "Чемпион 390" с электростартом, 10 (13) л. с., 26 Н/м.
    Гидромоторы - МГП-160.
    Гидронасосы - НШ-10.
    Гидрораспределители - 2Z50, болгарские.
    Гидроцилиндры - 50 х 30 х 400 мм.
    Бортовые передачи - цепные, 1:3.
    Колесные диски - 16".
    Опрокидывающая нагрузка на ровной площадке - 300 кг.
    Движение - вперед, назад, повороты бортами, разворот на месте вокруг центра масс. Скорость - 3-4 км/ч.
    Горизонтальную тягу не замерял, но легко тащит по земле бетонный блок в 200 кг, и с пробуксовкой (на гладких шинах) - 500-килограммовый ФБС.
    Из навесного оборудования пока готовы только 2 ковша разного объема, цепь с крюком и прицеп для вывоза бетонных блоков. В планах на следующее лето пока - корчевки, планировочные насадки и, может быть, лопатковый экскаватор.
  2. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Хотелось бы посмотреть эскизы и фото агрегатов.
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Мне понравилось и весьма.
    Достойный агрегат и для дачи самое то!
    Теперь просится прицеп и можно возить и грузить все, что нужно...
    Зимой надо понимать машина ваша способна расчищать от снега любые поверхности,
    вплоть до деревенской дороги. \
    Осталось только запатентовать свое изделие.
    А может и на учет поставить...если такое возможно...
    Ну чтобы и на выездных работах уверенно себя чувствовать.
  4. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Классно, классно. Респект и уважуха.
    Хотелось бы видео в работе с грузами.
    Как делались шарнирные соединения? Сколько вышел ценник?
  5. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Спасибо! Прицеп уже есть :) Одна из первейших задач у меня была - борьба с 500-кг ФБСами, на которых старый домик стоял и еще 18 блоков полегче (200 кг) вокруг него - все вросли в землю почти полностью. Трактор справился - 200-килограммовые я просто поднимал и ехал, ФБС-ы он в принципе поднимает, но ехать не рискнул. На фото ниже покажу как с ними боролся с помощью прицепа. На учет ставить не планировал - машинка не для дорог общего пользования, а вот запатентовать была мысль, но рано еще об этом думать. А возить, если потребуется, в обычном прицепе можно.
    Пока фотки. Шарнирные здесь только стрела и адаптер - обычные оси из нержи, диаметр 22 и 18 мм. с резьбой на концах. Ценник - точно не считал еще, 150 - 200 максимум, но все детали покупал исключительно новые.
  6. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Чертежи в автокаде или рабочие от руки - не запостишь. Немного фоток:
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А какие то расчёты делали, ну там по тяге, по нагрузке на стрелу и т. д?
    Очень здорово.
    Хотелось бы повторить что то подобное. Нужен экскаватор.
  8. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Много курил форумов :)]. Есть калькуляторы по гидравлике, которые позволяют рассчитать различные параметры гидросистемы и приводов. Остальное - из опыта работы с металлом и планируемых характеристик на выходе. Они, правда больше расчетных оказались - вчера ФБС-ы 500 килограммовые из земли тягал. Ехать только с ними не решился - опрокидывает в движении.
    Навесной экскаватор у меня тоже в планах, но не в самых ближайших, а так делают люди экскаваторы прицепные - ничего сложного, проще трактора. Трудоемко - это да.
  9. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Привязывание прицепчика к блоку а потом переворачивание беру на вооружение. Такие не таскал, а четыре метровых поребрика мой трактор тащит легко.
  10. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    А какое еще навесное/дополнительное оборудование используете?
  11. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    У меня много всего, разнопланового.
  12. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Ваш, я думаю, и пару десятков поребриков на прицепе утащит :hndshk: Движок 2108?
  13. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
  14. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    RoteRatte, у очень хорошая и простая конструкция я тоже собираю бортоповоротник к сожалению уже второй год пошел. весна лето осень некогда дом еще строю. на данный момент собрана только рама и цепная передача только цепи в швеллер24 спрятаны. Вы пишите что скорость 3 - 4 км\ч какие обороты у двигателя в этот момент ? когда тащите блок 500кг как ведет себя двигатель, обороты подсаживаются что почти глохнет или нет такого? у вас два насоса. на привод колес один, второй на гидравлику или два на колеса а на гидропривод навески тогда как?
  15. VdoVin
    VdoVin
    VdoVin
    Сахалин
    А масляный радиатор куда спрятали?
