Умягчитель стал хуже работать
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Gennady71, 14.10.17.
  1. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Так это же легко проверить. Вытащите шайбу во время медленной промывки и посмотрите, изменится поток или нет.
  2. Nordostful
    Nordostful
    Nordostful
    Всем привет. Не нашел подобной темы.
    По 8лоивремя поненять 9асыпку в умягчителе. И после этого вода стала приобретать темный оттенок.
    Если пустить воду через байрам, тотв расходом баке вода опять прозрачная. Что может быть ?
    Перед умягчителем стоит песчаного гравийная колонна и обезжелезиватель.
  3. Nordostful
    Nordostful
    Nordostful
    Извиняюсь за ошибки, очки не те одел.
    Да, и ещё, скважине 7 лет, и всегда нормально с водой было. Глубина 60м запаха нет .
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Умягчитель набрал железа. Ежедневные регенерации могут помочь.
  5. Domgorodsad
    Domgorodsad
    Domgorodsad
    Добрый день! Плохо работает система очистки воды ионнообменной смолы. Промикс.
    Вода всегда имеет привкус железа и не доходит до нормальных значений. Железо из скважины - 2.9, после очистки выходит 0.9.
    При этом вода после очистки имеет голубоватый оттенок. До очистки был желтый.
    Соль расходуется, вода промывается регулярно. Плохо работает система с самого начала ее установки. Вода то удовлетворительная, то плохая. По идее для железа 2.9 достаточно колонны со смолой. Разве нет? в чем может быть причины плохой работы. Голова ранксин. Анализ перекрепляю. Промывка каждые 2.5 куба.
    Бывает и такое, что вообще перестает промываться вода. Как будто бы через раз.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нужны недостающие показатели. См. файл.
    Может в воде железо в органической форме.
    Размер фильтра? Пиковый расход воды?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Были похожие жалобы на нестабильное качество работы смолы. Так как её миксуют из разных компонентов, то это вопрос к производителю. Для объективности у вас установка подобрана не производителем смолы, а скорее всего посредником или вы подбирали и устанавливали самостоятельно. Поэтому выкладывайте необходимую информацию. Смотрите пост выше.
  8. Domgorodsad
    Domgorodsad
    Domgorodsad
    Мне в компании, в которой я устанавливала систему, говорят что может быть проблема в блоке ранксин, якобы они часто бывают плохо работают и могут то плохо промывать, то через раз промывать? Вообще железо в значении 2.9 это слишком много? Или умягчитель со смолой может справится? Смола промикс до 15 удаляет железа. А может ли быть проблема в неправильно настроенной регенерации? Времени промывки. Фильтроцикл на 2.5 куба сейчас. Вода после промывки голубовая, но все ровно есть малый привкус металла железа.
  9. Domgorodsad
    Domgorodsad
    Domgorodsad
    До очистки воды она была желтого цвета при наборе в ванную, сейчас голубоватая, следов не оставляет на ванне как раньше желтых, но вкус все ровно с железом плюс анализ после очистки 0.9.
  10. Domgorodsad
    Domgorodsad
    Domgorodsad
    Колонна 1054
  11. Domgorodsad
    Domgorodsad
    Domgorodsad
    Промывка длится суммарно час (нет воды в доме в это время)
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Чушь вам сказали. Если бы автоматика не работала, то регенерации не происходил. Появляется ощущение, что в компании сами слабо разбираются в вопросах водоподготовки.
    Похоже, что не справляется. Проверьте горячую воду, наверняка будет рыжего цвета.
    Этого мало, 1252 или 1354.
    Промывка, регенерация 1,5 часа.
    Это норма, китайские клапаны на период регенерации перекрывают воду в дом.
  13. Domgorodsad
    Domgorodsad
    Domgorodsad
    вот компания и не понимает в чем дело; промывка идет, а вода все ровно не идеальная. Нет, если подогреть или вскипятить, но не становится она рыжего цвета. Может быть увеличить время регенерации? Или может быть просто смола неверно подобрана? Промикс стоит. По характеристикам убирает до 10 железа. У меня 2.9. Никто не может понять в чем проблема. Промывает каждые 2.3 куба, и привкус все ровно железа вечно.
  14. Domgorodsad
    Domgorodsad
    Domgorodsad
    неужели без дополнительной колонны с аэрацией такое количество железа не может убрать смола? Это же не прям слишком много. Может быть есть смола идеальная при железа? Тут проблема в том, что совершенно нет места для колонны с аэрацией…. А вдруг и не в аэрации дело, вдруг что то именно с этой системой или смолой. Может быть можно как то это решить
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Если привкус есть, то железо присутствует.
